| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 4K-Inhalte mit Yamaha RX-V477 | |
4K-Inhalte mit Yamaha RX-V477+A -A |
sodablubb
erstellt: 29. Mai 2020, 08:39
Hallo in die Runde, ich habe schon viel im Forum durchgelesen und auch einiges gegoogelt, bin aber noch etwas unsicher und wollte deswegen hier einmal nachfragen - Folgendes: Ich besitze einen neuen Philips 55PUS7304 und möchte nun auch 4K genießen (vorher max. HD). Eingangsquellen sind Telekom EntertainTV, ein Bluray-Player und Apple TV 4K, zwischengeschaltet ist ein Yamaha RX-V477. Letzterer besitzt „4K Passthrough“, aber ist nicht HDCP-2.2-kompatibel. Verstehe ich also richtig, dass 4K-(SDR-)Inhalte damit möglich sind, aber HDR und Dolby Vision nicht?! Bei Apple TV+ und Netflix scheinen 4K-Inhalte zu funktionieren, die Signalinfo im Yamaha-Menü zeigt zumindest 4K an. Oder werden alle 4K-Inhalte - ohne dass ich es merke - auf HD herunterskaliert und die Signal-Info zeigt lediglich die Bildschirmauflösung des Fernsehers an? In den Menüs von EntertainTV und Apple TV wurde die 4K-(SDR-)Auflösung automatisch ausgewählt. Wenn ich UHD-Sender über EntertainTV einschalte (bspw. RTL UHD), kommt die Meldung zum HDCP-Kopierschutz und ich kann den Sender nicht sehen. Was würde passieren, wenn ich meinen jetzigen Bluray-Player gegen einen 4K-fähiges Gerät tauschen würde - kann der Yamaha-Receiver das (Video-)Signal weitergeben? „Normaler“/SDR-4K-Inhalt reicht mir völlig aus, HDR/Dolby Vision benötige ich nicht (auch weil der Philips-Fernseher trotz der Möglichkeit dazu, dafür nicht unbedingt gemacht zu sein scheint). Auch beim Ton bin ich mit meiner jetzigen 5.1-Qualität absolut zufrieden. Ich weiß auch, dass ich die Geräte direkt am Fernseher anschließen könnte, aber dann muss ja auch der Ton irgendwie beim Receiver ankommen - zu kompliziert. Aber nochmal zusammengefasst, liege ich richtig? - 4K-(SDR-)Inhalte werden schon jetzt von Eingangsquelle zu Fernseher korrekt durchgegeben? - HDR/Dolby Vision wäre nur mit neuem Receiver möglich? - Würde sich in dieser Geräte-Konstellation ein 4K-fähiger Bluray-Player lohnen oder nur in Kombination mit einem neuen Receiver? Besten Dank für eine kurze Aufklärung und viele Grüße sodablubb |
Passat
erstellt: 29. Mai 2020, 11:16
Es funktionieren 4k-Inhalte mit max. HDCP 1.4. Solche 4k-Inhalte gibt es aber weder auf UHD Bluray noch bei Streamingdiensten. Die wollen alle mindestens HDCP 2.2, ergo kannst du die 4k-Fähigkeit des RX-V477 in der Praxis vergessen. Außer, du hast selbst produzierte 4k-Inhalte. Die gingen natürlich. Als der auf den Markt kam, gabs HDCP 2.2 noch nicht und die HDCP-Version steckt fest in Hardware drin, lässt sich also nicht per FW-Update ändern. Grüße Roman |
sodablubb
erstellt: 30. Mai 2020, 12:51
Danke für diese Info. Daraus schließe ich nun, dass ich über den Receiver KEIN „echtes“ 4K erhalte. Ich habe deswegen noch einmal rumprobiert und EntertainTV und Apple TV direkt an den Fernseher angeschlossen sowie Audio über Toslink vom Fernseher an den Receiver. Ergebnis: Das Bild ist optimal, ich erhalte 4K/HDR/Dolby Vision. Aber: Der Ton ist leider asynchron. Dieser ist über TV (Audioverzögerung) sowie Receiver (Lipsync) nicht zu beheben, die Einstellungen müssten dafür ins Negative gehen. Abhilfe schafft nur die Einstellung, dass der Fernseher den Ton in Stereo an den Receiver gibt, sobald ich Mehrkanal auswähle, passt es nicht mehr zum Bild. Aber das ist natürlich Quatsch, da ich den Stereo-Ton dann wieder auf mein 5.1-System verteile, statt stw. direkt 5.1 zu erhalten... Ich merke also, ich habe folgende Optionen: 1. Alle Eingangsquellen über Receiver laufen lassen: hochskaliertes HD statt echtem 4K; echter 5.1-Ton (sofern verfügbar) 2. Eingangsquellen über TV und Ton an Receiver: echtes 4K (sofern verfügbar); Stereo-Sound auf 5.1 verteilt 3. Variante 1 mit neuem Receiver und somit mit echtem 4K sowie echtem 5.1-Ton Da Option 3 nicht infrage kommt (der Receiver funktioniert schließlich noch) und ich mind. korrektes 5.1 haben möchte, werde ich also erstmal wieder auf Option 1 zurückkehren. Die Apple- und Netflix-Angebote sehen in (hochskaliertem) HD ja auch gut aus und EntertainTV sowie Bluray bieten ja ohnehin nicht mehr. Vielleicht hilft meine Erkenntnis ja auch manch anderen! |
Yamaha RX-V773 und 4K Inhalte Thug86 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V477 Ack3rmann am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V477 welche HDMI Version ? blu-ray_spieler am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 22 Beiträge |
yamaha rx-v477 net error Zigis am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Sound Problem YAMAHA RX-V477 chubbysonne am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V477 zu leise schalke56 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 2 Beiträge |
Nachfolger RX-V477 andreg. am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
RX-V477 zusätzlicher Lautsprecher Rookie1988 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX V477 vs. RX V577 freezer1603 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
RX-V475 oder RX-V477 ? n8shift am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
