RX-V477 zusätzlicher Lautsprecher
Rookie1988
#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 17:18
ich hoffe das Thema wurde nicht schon mal irgendwo behandelt, habe es auf dem ersten Blick nicht finden können.
Habe mir einen Yamaha RX-V477 Receiver angeschafft. Dieser ist im Wohnzimmer mit einem 5.1-System verbunden. Nun möchte ich einen zusätzlichen Lautsprecher noch in einem anderen Raum verwenden, sodass der Sound auf allen Lautsprechern gleichzeitig läuft. Der zusätzliche Lautsprecher wird über Bluetooth angesteuert. So lange ich normales FM-Radio über den Receiver abspielen funktioniert das alles auch. Wenn ich allerdings auf bspw. Internet-Radio gehe dann läuft das ganze nur noch über das 5.1-System. Der Lautsprecher in der Küche ist dann stumm.
An was liegt das? Gäbe es hier eine Möglichkeit wie ich den zusätzlichen Lautsprecher auch bei Internet-Radio-Betrieb nutzen kann?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Andreas
steelydan1
#2 erstellt: 09. Mrz 2015, 21:23
Hallo
Wo hast du den Bluetooth-Sender am AVR angeschlossen?
Rookie1988
#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 10:53
Das Signal wird über AV Out per Bluetooth an den Lautsprecher gesendet
steelydan1
#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 11:15
Der AV Out - Ausgang (eigentlich für Aufnahmegeräte gedacht) hat bestimmten Beschränkungen. Es liegen nur Signale von analogen Quellen an, siehe BDA Seite 26.
Der Anschluß von Funk-LS incl. Wiedergabe digitaler Quellen ist an diesem Yamaha-AVR schlecht machbar und herstellerseitig auch nicht vorgesehen. Dazu benötigt man ein Modell mit PreOut-Anschlüssen für die Frontkanäle, z.B. den RX-V 777. Eine weitere Möglichkeit wäre die Kopfhörer-Buchse, da liegen ebenfalls alle Quellen an. Aber die 5.1-LS werden natürlich stummgeschaltet sobald man den Stecker in die KH-Buchse einsteckt.
Rookie1988
#5 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:10
Danke für die Antwort!
Wenn ich den Lautsprecher jetzt mit den Receiver per USB-Kabel verbinde. Wäre das eine Möglichkeit?
steelydan1
#6 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:56
Der Yamaha - AVR hat keinen USB-Ausgang (wie z.B. ein PC) sondern nur einen USB-Eingang.
Sound Problem YAMAHA RX-V477
chubbysonne am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Unterschied Yamaha RX V477 vs. RX V577
freezer1603 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
Nachfolger RX-V477
andreg. am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V477
Ack3rmann am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  7 Beiträge
RX V477 kein Ton
schulle65 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  11 Beiträge
RX-V477 nach Gewitter defekt
XS5 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V475 - zusätzliche Lautsprecher im Obergeschoss
Toru am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  2 Beiträge
yamaha rx-v477 net error
Zigis am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  2 Beiträge
Rechter Kanal defekt RX-V477
daN.Ger am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  12 Beiträge
RX-V475 oder RX-V477 ?
n8shift am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
