| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein Ton aus manchen Lautprechern beim RX-V471 | |
Kein Ton aus manchen Lautprechern beim RX-V471+A -A |
Cheers
erstellt: 25. Apr 2020, 08:56
Hallo! Ich habe ein Problem mit dem schon älteren Modell RX-V471 (von 2011). Ich will dieses vorerst eine Weile an den Fernseher Panasonic Viera TX-L55WTW60 anschließen, der Sound soll dann über das Heimkino-Lautsprecher-Set Teufel Columa 300 "5.1-Set M" kommen und auch der DVD/Blu-ray-Player und HDD-Recorder Panasonic DMR-BST835 soll angeschlossen werden. Alle Geräte sind soweit nun mit den entsprechenden Kabeln verbunden. Im Menü des AV-Receivers ist alles nötige eingestellt worden und bei dem Test, wo dann bei allen Lautsprechern reihrum ein Sound abgespielt wird, kommt auch aus jedem Lautsprecher der Ton raus. Aber wenn der Fernseher danach normal eingeschaltet ist und auch der Receiver eingeschaltet wird, dann kriege ich es immer nur so hin, dass der Ton entweder nur aus dem Center kommt oder nur aus den beiden Frontlautsprechern. Woran kann das liegen, was könnte ich falsch gemacht haben oder was mache ich jetzt immer noch falsch? Dazu muss ich schreiben, dass ich von AV-Receivern keine Ahnung habe… Eventuell habe ich bei den Einstellungen im Menü schon gleich was vergessen oder falsch gemacht, oder ich drücke nun am Schluss falsche Tasten auf der Fernbedienung. Hier sind (eventuell hilfreiche) Links: Yamaha AV-Receiver RX-V471: Eine Infoseite: https://www.hifi-reg...471-100003952-sw.phpBedienungsanleitung: https://de.yamaha.co...62/RX-V471_om_De.pdf (Der Fernseher ist wie bei Anschlussmethode 3 (Seite 19) angeschlossen worden) Fernseher Panasonic Viera TX-L55WTW60: Infoseite: http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-2188.htmlInfoseite (nicht mehr vollständig): https://www.panasoni...rie/tx-l55wtw60.htmlTechnische Daten: https://www.panasoni...rie/tx-l55wtw60.specs.htmBedienungsanleitung: https://www.bedienun...x-l47wtw60/anleitungDVD/Blu-ray-Player/HDD-Recorder Panasonic DMR-BST835: Infoseite: https://www.hifi-reg...haltung_fuer_dvd.phpBedienungsanleitung: https://www.manualslib.de/manual/503112/Panasonic-Dmr-Bst835.htmlLautsprecher-Set Teufel Columa 300 "5.1-Set M": Infoseite: https://www.teufel.de/heimkino/columa-300-5-1-set-m-p2482.htmlLG von Cheers [Beitrag von Cheers am 25. Apr 2020, 09:13 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 25. Apr 2020, 09:00
Das liegt wohl daran, dass der Fernseher wohl nur Stereo oder gar Mono Sound liefert. Und dann kommt der halt nur aus den beiden Stereo Lautsprechern. Wie (welcher Anschluß) hast Du den Fernseher an den Yamaha angeschlossen? |
Cheers
erstellt: 25. Apr 2020, 09:26
Per HDMI-Kabel am Receiver oben in die HDMI OUT-Buchse und beim Fernseher in den HDMI 1 (ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass HDMI 1 dazu am besten geeignet sein soll). Bild TV-Anschlüsse: https://s12.directupload.net/images/200425/zm4f5jga.jpgUnd dann sind beide Geräte noch mit einem Optical-Kabel verbunden. |
sealpin
erstellt: 25. Apr 2020, 12:47
Dann vermute ich mal, dass der Sound vom TV nur über das optische Kabel kommt und das dort halt nur 2-Kanal (stereo) übertragen wird. Müsstest Du mal in der Bedienungsanleitung des TV nachschauen. |
fplgoe
erstellt: 25. Apr 2020, 14:56
Cheers
erstellt: 19. Jun 2020, 12:55
Etwas verspätet möchte ich noch eine Rückmeldung geben. Mittlerweile funktioniert alles. Es hat gleich an zwei Fehlern gelegen, die ich gemacht hatte... Zum einen war es das mit der Verbindung mit einem Optical-Kabel anstatt mit HDMI in HDMI2 (ARC) und zum anderen habe ich dann noch beim Durchstöbern aller Einträge in den Einstellungen des TVs gesehen, dass bei der Auswahl der Lautsprecher "TV" ausgewählt war, anstatt "Heimkino". Und so konnte es ja erst recht nicht funzen... ![]() Nachdem ich dann auch "Heimkino" aktiviert hatte, ist der AVR angesprungen und aus allen Lautspechern kam Ton. Juchheee! |
fplgoe
erstellt: 19. Jun 2020, 13:06
Super... dann ist ja alles gut. |
RX-V471 ohne Ton trucksaess am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
!Yamaha RX-V471 kein Ton! -teufel666- am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
RX-V471 - kein Subwoofersignal Aech am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V471 ricas am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
RX A2010 bei manchen Fernsehprogrammen kein Ton js24 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 4 Beiträge |
RX-V471 Problem beim Einschalten ARC/HDMI duAffentier am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 2 Beiträge |
RX V471 keine Bild/Ton Wiedergabe mehr Mustang84 am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
RX-V471: kein Ton bei TV und Radio divinus am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 6 Beiträge |
rx v471 keine Anzeige rottipeter am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? tillterilltilltill am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
