RX A2010 bei manchen Fernsehprogrammen kein Ton
js24
#1 erstellt: 22. Aug 2012, 21:34
Hallo zusammen,
ich komme auch mit googeln nicht weiter. Bitte seht mir nach, wenn ich nicht gleich alle wichtigen Infos mache. Mit dieser Thematik kenne ich mich leider nicht aus
Vielleicht kann mir jemand helfen:
-> am Receiver hängt ein KabelBW-Receiver am AV1 Eingang
-> Ton über 5.1 Lautsprecher
Bisher hat alles funktioniert aber seit einigen Tagen kommt bei einigen (immer den gleichen Programmen) kein Ton.
Beispiel: ich schaue Zdf mit Ton und schalte dann auf DMAX: dann ist der Ton weg
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus für eure Hilfe
JS24
double_dee
#2 erstellt: 23. Aug 2012, 09:54
Ich bin wahrlich kein "Wissender" in Hinsicht von AV-Receivern, habe zuhause auch kein Kabelfernsehen, sondern SAT, aber im Grunde sollten die Audiostreams, die die Sendeanstalten mitliefern sowohl im Kabel (digital) als auch bei SAT identisch sein.
Bei meinem SAT-Receiver stelle ich den Audiostream manuell auf die entsprechenden Bedürfnisse ein. Möchte ich also eine Sendung in AC3 hören, muss das am SAT-Receiver umgestellt werden. Diese Einstellung behält der Receiver für den verwendeten Sendeplatz ohne separate Speicherung und unabhängig davon welcher Sender darauf gespeichert ist und welche Audistreams überhaupt gesendet werden. Der Fernseher kann über HDMI allerdings mit dem AC3 Signal nichts anfangen und somit wird das Signal bei mir über ein optisches Kabel an den AV-Receiver geleitet. (Ich habe jetzt erst einen neuen AV-Receiver und kann leider nichts dazu sagen wie ein AV-Receiver mit AC3 Signalen über HDMI umgeht) Da nun vom SAT-Receiver ausschließlich AC3 Signale weitergeleitet werden, muss auch von dem gewählten Sender (z.B. DMAX) eins geliefert werden. Kommt nur 2-Kanal Stereo, kann weder der Fernseher, noch der AV-Receiver ein AC3 Signal empfangen und es bleibt stumm.
Im Gegensatz dazu kann der Fernseher als auch jeder AV-Receiver das Stereosignal immer verarbeiten. Über HDMI, optisch, koaxial oder Cinch. Während der Fernseher dann auch nur Stereo ausgibt, kann der AV-Receiver daraus ProLogic oder noch mehr machen. (so hat das zumindest mein alter Receiver gemacht. Es wurden die 2 Stereokanäle auf 5.1 aufgeteilt - virtueller Raumklang)
Lösungsansatz für Dich:
Ist es möglich, dass du bei Deinem Kabelreceiver auf den entsprechenden Sendern den Audiostream auf AC3 stehen hast und nun "zufällig" auf diesen Sendern grade kein AC3 Signal gesendet wurde, als Du darauf geschaltet hast ?
Ich weiß nicht ob DMAX dauerhaft AC3 sendet oder nur bei bestimmten Sendungen. ZDF, ARD, alle SKY-Programme senden IMHO dauerhaft, so dass es bei diesen Sendern keine Rolle spielt. Aber Sender wie RTL2, SuperRTL, VOX usw. tun das nicht.
Kann man vergleichen mit dem Bildformat. Während PayTV über Sky immer im 16:9 Format sendet, tut es z.B. Pro7 nicht. Eine Sendung wie die Simpsons etwa kommt nur in 4:3. Das spart Bandbreite und minimiert Sendekosten.
js24
#3 erstellt: 08. Sep 2012, 20:42
danke für deine Antwort. Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich war im Urlaub
Ich habe eine Universalfernbedienung und um deinen Vorschlag zur Lösungsfindung auszuprobieren, habe ich die Fernbedienung vom KabelBW Receiver herausgekramt. Wenn ich das "betroffene" Programm über diese Fernbedienung laut stelle, geht es?! Anschließend auch mit der Universalfernbedienung.
Mal sehen, ob es dabei bleibt.
JS24
DerMatse
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 19:35
Abend! Siehst du beim Umschalten der TV Programme, dass dein AVR auch umstellt (von Dolby Digital zB auf PL2 oder etwas in der Art)?
RX A2010 muss "warmlaufen"
UO am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  3 Beiträge
RX-A2010 Basskurve
Neorun am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  6 Beiträge
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A2010
fumar am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  2 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
RX-A2010 und AppleTV -Unterbrechungen
Carsten/ am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A2010 USB
grinario am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
RX-A2010 Digitalradio?
Dave1985 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A2010 Stereobetrieb
Uli15011959 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  3 Beiträge
RX -A2010 Lautsprecheranschluss ?
Yamahar2 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  10 Beiträge
RX-A2010 Fernbedienungscodes
Pogue_Mahone am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.868
