| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 2080: Plastikabdeckung und Musiccast-Zonen Fragen | |
2080: Plastikabdeckung und Musiccast-Zonen Fragen+A -A |
womensworld2
erstellt: 26. Jan 2020, 13:11
Moin zusammen, ich bin aktuell relativ günstig an einen 2080 gekommen und richte diesen nun ein. Dabei stellen sich mir bislang zwei Fragen: Oben auf den Schlitzblech ist im vorderen Bereich eine ebenfalls mit identischen Schlitzen versehene Plastikabdeckung. Das Teil liegt einfach auf dem Blech auf und ist mit so "Plastiknieten" festgemacht. Ich habe das bislang nirgendwo so gesehen und es scheint original zu sein. ("Ist das Kunst oder") kann das weg? Ich habe bislang Zone 2 und 3 verkabelt und wollte da snun in der Musiccast App einrichten. Ich schaffe es bislang aber nur, den 2080 al Ganzes einem Raum zuzuorden. Ich sehe zwar dann in den Eigenschaften, dass man die Zonen dort wohl aktivieren kann, aber irgendwie passiert da bei Z2 und Z3 nichts. Nur bei Z4 kommt dann beim Aktivieren ein Menü, wo man das wieder einem Raum zuordnen kann. Ich hatte ein Video gesehen, dass das wohl mit allen Zonen gehen müsste? Hat da irgendjemand vielleicht eine Idee, warum Z2 und Z3 hier so rumzicken? Noch eine prinzipielle Frage: Ich habe jetzt 5.1 + 2 Zonen verkabelt und nur noch Rear surround (oder wie das heisst) frei. Damit kann ich aber nicht sinnvolles anfangen, um das 5.1 Setup zu erweitern, sehe ich das richtig? Ich müsste wohl mindestens eine Zone auf Musiccast Lautsprecher umstellen, oder? Fehlt noch was an Info? Danke Euch |
luedo1
erstellt: 26. Jan 2020, 14:07
Moin moin, die Plastiknieten sind nicht schön, solltest du aber dranlassen, da das Gitter damit befestigt ist. Zu den Zonen: hast du die im Setup ausgewählt? Falls in der Endstufenzuordnung noch die Voreinstellung "Basic" steht, dann kannst du damit Front und Rear Presence ansteuern, die aber nicht bei dir vorhanden sind. Du musst "5.1 + 2 Zonen" wählen, dann sollte es in der app gehen. Zone 4 geht immer, weil das über HDMI Out geht und nicht mit den eingebauten Endstufen. Du kannst 5.1 + 2 Zonen und Back Surround anschließen, wenn sich diese bei dir sinnvoll stellen lassen. Eine der Zonen geht dann nicht gleichzeitig, weil du ja nur 9 Endstufen hast. Wenn aber nur Haupt- oder Nebenzone laufen, dann geht das ohne Umstecken der Kabel. Grüße, Roland |
womensworld2
erstellt: 26. Jan 2020, 17:38
Moin, Thx für die Info. hattest Du die Plastikabdecking auch? Sieht halt echt ... aus. Und darunter ist ja auch das Schlitzblech. Deshalb verstehe ich nicht, wozu das gut sein soll... Wg Zonen: Ich hatte das schon auf äääh (nachschau)... 7.2+2 Zonen gestellt. Was "kleineres" für Main gibt es bei mir gar nicht mehr zum Anwählen. Und dann habe ich das geschilderte Verhalten in der Mussiccast App. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Z2/3 separat als Raum zu definieren... Verstehe das mit Back Surround. Wenn ich das aber verstehe mit den Höheneffekten, dann sind Atmos und Dolby "whatever" so nicht möglich, dafür bräuchte ich LS mindestens an den front presence, besser noch zusätzlich rear presence, oder? Danke |
luedo1
erstellt: 26. Jan 2020, 19:41
Ja, stimmt, da ist Blech drunter. Habe einige Geräte aus den Serien xx50, xx60 und xx70, die haben das alle. Könnte eine Transportsicherung oder sonstiger Schutz sein, habe ich jedenfalls dran gelassen. Mit den Zonen weiß ich auch nicht weiter, bei meinem 2050 klappt es jedenfalls wie beschrieben. Für Atmos benötigst du wie du schon sagst die Endstufen aus Zone 2 und/oder 3. Mir persönlich gefallen Front Presence (die für Atmos oder Yamaha DSP geeignet sind) besser als Back Surround, hängt aber stark vom Raum ab. Viel Spaß beim Ausprobieren! |
fplgoe
erstellt: 27. Jan 2020, 05:08
Die Kunststoffabdeckung ist natürlich original bei allen großen Yammis und wohl als Schutz vor der möglicher Weise heißen Oberfläche gedacht. Auch wenn sie eigentlich schlimmstenfalls nur gut warm werden. Laufen die Zone-Ausgänge denn, wenn Du sie einfach über die Fernbedienung aktivierst? MusicCast ist dafür ja gar nicht nötig sondern nur eine Bedien-Option. [Beitrag von fplgoe am 27. Jan 2020, 05:09 bearbeitet] |
womensworld2
erstellt: 27. Jan 2020, 09:54
Moin, OK, dann schau ich mir das Plastik beizeiten mal genauer an... :-) Ja, Zonen laufen einwandfrei, wenn ich sie über die App bzw FB akivieren. Ich habe halt noch Musiccast Boxen und ich würde ungern zwei Apps brauchen, um alles anzumachen. Das senkt den WAF gleich mal um mehrere Punkte ;-) |
fplgoe
erstellt: 27. Jan 2020, 16:07
MusicCast hat aber nichts mit Zone2 zu tun, das ist Dir schon klar, oder? Bedienung über das App ja, aber MusicCast-Lautsprecher werden nicht direkt als Zone2 angesteuert. |
womensworld2
erstellt: 28. Jan 2020, 10:00
Moin, ja das ist mir schon klar. Ich will ja auch nicht mit der Receiver App die Musiccast Boxen steuern, sondern umgekehrt mit der Musiccast App auch den Receiver und dessen Zonen. Den Receiver (Main) selber kann ich ja damit steuern, aber bislang schaffe ich es nicht, die Zonen separat in die Musiccast App einzubinden. Und das müsste, soweit ich das verstanden habe, möglich sein... |
luedo1
erstellt: 28. Jan 2020, 10:53
Hallo, vielleicht erstellst du mal ein Schaubild und benennst deine musiccast-Lautsprecher, langsam blicke ich nicht mehr durch: - du hast im Hauptraum 5.1 mit Passivlautsprechern und Sub? - Passive Lautsprecher an Zone 2 in Nebenraum A und Zone 3 in Nebenraum B? - Welche musiccast-Lautsprecher in welchem Raum bzw. welcher Funktion? Die alten WX-010/030 sind völlig eigenständige "Anlagen", die du unabhängig vom AVR in der App bedienen kannst. Die neuen 020/050 können ebenfalls unabhängig angesteuert ODER mit dem 2080 als kabellose Surrounds definiert werden, dann benötigst du die passiven Surrounds aus o.g. 5.1 eben nicht. Ggf. könntest du dann die freigewordenen Endstufen für passive Back Surround nutzen, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, ob es geht |
womensworld2
erstellt: 28. Jan 2020, 20:35
Moin, sry, dachte die Beschreibung wäre ausführlich genung gewesen. Mein Fehler. Also: Wohnzimmer: "klassisch" verkabeltes passives 5.0 Setup: 2x Front 1x Center 2x Rear Zone 2: Küche Passives Stereo verkabelt Zone 3: Bad Passives Stereo verkabelt Arbeitszimmer: 2x WX-10 gekoppelt zu Stereo (LAN) Ich habe bislang z.b. in der Küche ein kleines Tablet stehen, um mit der Yamaha App (also nicht Mussiccast) die Zone 2 anzuschalten oder ggf den Partymodus zu aktivieren. Dabei bleibt aber logischerweise die Steuerung des Arbeitszimmers außen vor. So weit ist mir das klar. Da man ja über die Mussiccast App auch den Receiver ansteuern kann, würde ich nun gerne einheitlich auf die Mussiccast App (z.B. in der Küche umsteigen). Bislang ist es mir aber nur gelungen, den Receiver mit der Main Zone bei Musiccast als eigenen Raum ("Wohnzimmer") zu definieren. Und das ist aus meiner sicht der Knackpunkt: Wie bekomme ich die Zonen 2 und 3 als eigene Räume in die Mussiccast App? Wenn ich eine Zone (2 oder 3) aktiviere beim Raum des Receivers, passiert nichts, AUßER bei Zone 4, da poppt das Menü mit neuem Raum auf. Aber Zone 4 hilft mir halt nicht weiter... Reicht das als Info? |
luedo1
erstellt: 29. Jan 2020, 18:19
Hallo, hatte schon geantwortet, aber wohl nicht gespeichert Also nochmal: Einstellung am AVR sieht gut aus, nur an der App klemmt es. Habe es an meinem 1050 versucht: Rädchen oben rechts in der App anklicken, auf AVR gehen, Zone Schalter nach rechts und fertig drücken. Dann erscheinen Haupt- und Nebenzone. Wenn ich wieder auf das Rädchen gehe, kann ich die Bezeichnung und Quelle konfigurieren. Von alleine poppt da aber nichts auf wie bei deiner Zone 4, die hat der 1050 aber auch nicht, müsste ich mal am 3060 testen. Das Menü bei xx80 ist ja moderner als bei meinen xx50-70, die alle identisch sind, aber die App ist doch die gleiche? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
womensworld2
erstellt: 29. Jan 2020, 22:24
Moin, danke für die ausführliche Anleitung. Ich habe heute das gute Teil (noch) mal in den Werkszustand versetzt und jetzt geht es bei allen Zonen. Ganz nachvollziehen kann ich es nicht, da ich schon mal einen Reset gemacht hatte ohne Erfolg bei diesem Thema. Vielen Dank an alle, die geholfen haben! |
Yamaha 2080 mit MusicCast knif1980 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Musiccast Receiver mehrere Zonen BerndG80 am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 3 Beiträge |
RX-2080 Bluetooth Box RvMWillich am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Webzugriff 2080 reservoirdogs am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 4 Beiträge |
MusicCast CommanderROR am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 77 Beiträge |
Musiccast columbo1979a am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha 2080 - nochmal Tonformate octipuss am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 6 Beiträge |
Ein paar Fragen zu MusicCast Deckard2019 am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 11 Beiträge |
Multi-Zonen? ichti am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha 2080 keine Power? octipuss am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 28 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
