| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Multi-Zonen? | |
Multi-Zonen?+A -A |
ichti
erstellt: 03. Aug 2011, 14:09
Hallo zusammen... seit einiger Zeit informiere ich mich über Multiroom-Systeme! Die meisten Systeme sind mir aber zu teuer! Deshalb wollte ich mal nachfragen was ich genau mit den Multi-Zonen machen kann! Kann man ein 5.1-System betreiben,gleichzeitig mit Zone 2 Radio hören und mit Zone 3 mp3's auf der Terasse hören? Gruß ichti |
Eminenz
erstellt: 03. Aug 2011, 14:12
Ja, 3 Zonen gleichzeitig zu betreiben setzt aber auch 9 Endstufen voraus (Onkyo 1008 aufwärts). Ich beschalle mein Wohnzimmer 5.1 und meine Küche. Ich kann z.B. Fußball schauen in 5.1, meine Frau macht das Essen und hört dabei Internetradio. |
ichti
erstellt: 03. Aug 2011, 14:34
...und wieder was gelernt Vielen Dank! Kann man auch ein Signal gleichzeitg in den Zonen ausgeben? Z.B. in der Küche, Wohnzimmer, Terasse mp3's hören? |
ichti
erstellt: 03. Aug 2011, 15:07
ohhh....und ganz vergessen....kann man die verschieden Zonen dann auch mit dem Apple-App steuern? |
Eminenz
Ja. In neueren AVR gibts z.b. Airplay, womit man das verwirklichen kann. Sicher ist, dass du in allen drei Zonen die selbe Musik hören kannst, ohne Airplay in drei Räumen was verschiedenes zu hören geht afaik nicht. |
Eminenz
erstellt: 03. Aug 2011, 15:09
Bei Airplay ja. http://www.apple.com/de/itunes/airplay/Vergleiche z.b. Onkyo TX-NR1009, der hat 9 Endstufen, Airplay usw. |
Passat
erstellt: 03. Aug 2011, 16:33
Jein. Man kann auch in den Zonen Aktivlautsprecher benutzen. Bei mir hängt an den Zonen-Ausgängen übliche AV-Funkübertragungssets und in den Zonen Aktivlautsprecher. Eins sollte man bei den Zonen aber im Vorfeld wissen: In den Zonen werden nur analog angeschlossene Quellen ausgegeben. Das ist bei fast allen Herstellern so. Bei Yamaha geht in den Zonen auch USB, Net und Internetradio. Ob das auch bei den anderen Herstellern so ist, weiß ich nicht. Grüsse Roman |
Eminenz
erstellt: 03. Aug 2011, 17:35
Denon bietet bei den großen Geräten für die Zone II einen zusätzlichen DA-Wandler an. Das mit Funk ist natürlich richtig. Du könntest da mal nen kleinen Bericht schreiben, was du da an Funk-Sets benutzt, und wie das Funktioniert. [Beitrag von Eminenz am 03. Aug 2011, 17:38 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 03. Aug 2011, 18:21
Ich habe einfache 08/15 Funksets. Einfach per Cinch den Funksender an den Zone Pre-Out und an den Empfänger per Cinch die Lautsprecher. Lautstärke regle ich direkt am Lautsprecher, kann man aber auch mit der Zone-Fernbedienung machen. Diese Funksender-Sets haben nämlich einen Infrarot-Rückkanal. Grüsse Roman |
Eminenz
erstellt: 03. Aug 2011, 18:38
Verlinkste bitte mal so ein Funkset? Ich hab noch Kabel durch die halbe Wohnung in die Küche zu liegen... Ich hatte bisher die Funklösungen als anfällig und zu teuer angesehen, daher hab ich mich seit langer Zeit nicht mehr mit beschäftigt. [Beitrag von Eminenz am 03. Aug 2011, 18:39 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 03. Aug 2011, 18:50
Hier ist z.B. so ein Set: http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4aad6e37e6Hier noch eins: http://cgi.ebay.de/D...&hash=item1e65b20d12Ich habe dieses Ding: http://cgi.ebay.de/V...&hash=item1c1d938c7fDie Teile gibts von verschiedenen Herstellern. Grüsse Roman |
Eminenz
erstellt: 04. Aug 2011, 05:44
Wie schaut es mit Störanfälligkeit aus? In der Regel wird hier im Forum von Funklösungen abgeraten. Daher wundert es mich jetzt, dass das doch zufriedenstellend funktioniert. Also kann man in den Kaufberatungen von Surroundsets auch Funklösungen für die Rears empfehlen? |
Azoth
erstellt: 04. Aug 2011, 07:53
Eine Frage habe ich auch zu den Zonen: Kann ich bei z.B. einem RX-V667 an den Zone2 pre-outs Aktive Lautsprecher anschließen und gleichzeitig die Front/Presence Lautsprecherklemmen mit Endstufenzuweisung betreiben, oder sendet er automatisch das Zone2 Signal dann an beide Ausgänge? (Beim RX-V667 ist die Zone2 Endstufe auf den Klammanschlüssen der Presence konfiguriert) |
Passat
erstellt: 04. Aug 2011, 08:00
Die Zone-Pre Outs sind bei den meisten Yamahas unabhängig von der Lautsprecherkonfiguration. In den Fällen, bei denen das nicht so ist, stehen auch die entsprechenden Bezeichnungen mit an den Pre-Outs dran. Du kannst also beim 667 5.1+Presence + Zone 2 gleichzeitig nutzen, wenn du die Zone-Pre Outs benutzt.
Ab und an kommt ein kurzer Knackser, aber das stört mich in der Zone nicht. Da läuft die Musik eh nur als Hintergrundgedudel. Für die Surrounds würde ich so ein Set daher nicht einsetzen, sondern auf dafür spezialisierte Geräte, wie z.B. dem Canton WA 100, zurückgreifen. Das Canton-Gerät hat auch gleich eine Endstufe eingebaut. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Aug 2011, 08:04 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 04. Aug 2011, 08:07
Ok, danke dir. Ein gelegentliches Knacksen würde mich in den Nebenzonen auch nicht weiter stören. Naja, in der neuen Wohnung dann. |
ichti
erstellt: 19. Aug 2011, 07:25
Hallo Roman, welche Aktivlautsprecher benutzt du denn? Gruß ichti |
iwurlus
erstellt: 19. Aug 2011, 08:25
schau mal, ich hab mir letzte Woche die Lexfield bei Amazon geholt, kosten nur die Hälfte der "Non-Plus-Ultra" JBL Control One, außerdem kann man die Dinger komplett wireless nur mit Batterien betreiben, und sie sind quasi beliebig erweiterbar. Soundmäßig auch zufriedestellend, für Zonenbetrieb (bei mir im Bad und im Garten) absolut ausreichend ![]() edit: i-wie funzt das mit dem eingefügten Amazonbildchen nicht deshalb nochmals die url: http://www.amazon.de...id=1313743194&sr=8-3 [Beitrag von iwurlus am 19. Aug 2011, 08:42 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 19. Aug 2011, 10:18
Ich habe da ältere Sony SRS-170, in den 90ern neu gekauft. Die gehen nur mit Netzbetrieb und haben 20 Watt RMS pro Lautsprecher. Chassis ist eine 10x10cm APM-Membran. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 19. Aug 2011, 10:45 bearbeitet] |
Azoth
erstellt: 19. Sep 2011, 08:52
Ich habe das nun (endlich) testen können, und es stimmt. Konfiguration: RX-V667, LS setup auf 7 Ch normal, an den üblichen 5.x und an den Presence Endstufen jeweils passende LS angeschlossen, sowie am Zone2 Pre-out ein kleines Paar PC aktiv-LS. Ich kann gleichzeitig 7.x Film genießen und über die Pre-outs Radio laufen lassen... Natürlich kann ich auch entweder oder bzw. ganz aus ;-) Erstaunlicherweise habe ich bei einer der Yamaha Hotlines recht spontan gegenteilige Antwort des freundlichen Mitarbeiters erhalten: Dafür seien die Receiver nicht konfigurierbar... [Beitrag von Azoth am 19. Sep 2011, 08:53 bearbeitet] |
Yamaha RX-V2067 Multi-Zonen snake1024 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Zonen wrathstorm am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V777 Frage zu Eingängen und Multi Zonen spylie666 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 8 Beiträge |
Grundlegende Frage zur Multi-Zone DSPZ7 MarcMarc am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 5 Beiträge |
Zonen vs A/B Neorun am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 21 Beiträge |
RX-v 863 2 Zonen Manky2006 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Zonen mit unterschiedlichen Zuspielern betreiben wolf80* am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit 2 "vollwertigen" Zonen? onepeterpan am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
RX-A2080 - 5.1.2 und 2 Zonen über interne Endstufen möglich? Rongow am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 5 Beiträge |
Zonen Einstellung Bass Höhen soul08 am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
