HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 8 Ohm Standlautsprecher an Yamaha Rx-V 685, besser... | |
8 Ohm Standlautsprecher an Yamaha Rx-V 685, besser Endstufe?+A -A |
The_Fan_08
15:03
erstellt: 21. Jan 2020, |
Habe mir vor kurzem den Yamaha Rx-V 685 geholt und überlege gerade ob es sinnvoll ist an den Front Pre-Out eine Endstufe anzuschließen. Als Front Lautsprecher fahre ich ein Stand Selbstbau Kit mit Peerless Lautsprechern. Laut Datenblatt sind 8 Ohm mit einer Nennbelastbarkeit von 50-80 Watt angegeben. Dem Yamaha Datenblatt nach sollte im Stereobetrieb genügend Leistung vorhanden sein (so verstehe ich es zumindest)
Nur im 5.0 Betrieb (welcher bald zu 5.0.2 aufgerüstet wird) bin ich mir nicht sicher ob die Lautsprecher noch genügend Leistung bekommen. Mich würde interessieren ob Ihr es für sinnvoll haltet eine Endstufe oder einen reinen Stereo Verstärker anzuschließen oder einfach so lassen wie es ist. Vielleicht nicht uninteressant, Zimmer ist 20qm groß, Hörposition ist aber "nur" knapp 2m von den Lautsprechern entfernt. |
n5pdimi
15:52
Natürlich hat die Kiste genug Saft, umd 20 qm zu befeuern. Hängt halt auch ein bisschen vom Wirkunsgrad der Lautsprecher ab. Aber was willst Du denn da füe ien Endstufe dranhängen, die mehr leistet? |
The_Fan_08
16:05
Ich würde gern raus finden ob die Lautsprecher noch mehr können. Endstufen habe ich bisher nur die Iotavx PA3 (welche m.M.n zu wenig Leistung hat) und die NAD C268 gefunden, die a) Einsteiger Endstufen sind und b) einen Trigger IN haben (will ja weiterhin MusicCast benutzen können). |
Slatibartfass
16:10
Wenn Du mit mehr Leistung den Filmabend im 20m² Zimmer befeuern willst, vergiss nicht, für die Gäste Ohropacks bereitzulegen. Warum testest Du nicht erst die Endstufen des Rx-V 685 im Einsatz, bevor Du über zusätzliche Endstufen nachdenkst? Hast Du dich mal darüber informiert, wie das physikalische Verhältnis zwischen Leistungssteigerung und dem Laustärkengewinn ist? Slati |
Slatibartfass
16:13
Oder doch eher, was die Gäste beim Filmabend aushalten können, bevor sie den Raum fluchtartig verlassen. ![]() Für einen einfachen Test würde ich mir ggf. eine Endstufe leihen. Slati |
Flumme
16:14
Was für ein Selbstbaukit ist es den mit Perless? Effektiv benötigen die Lautsprecher ja nur wenige Watt im 7.1 Betrieb. Welche weiteren Lautsprecher willst Du denn anschließen? |
The_Fan_08
16:19
"Mehr Laut" brauche ich nicht, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, sorry. Der Ton "klebt" mir noch zu sehr an den Lautsprechern. Meine Hoffnung ist/war, dass eine externe Endstufe mit etwas mehr Leistungsreserven, den Lautsprechern zu einem besseren Klangbild verhilft. Wenn dann die Anlage im Mehrkanal Betrieb auch noch die tieferen Töne etwas besser ausspielen kann, wäre das ein willkommenes Extra. |
The_Fan_08
16:22
![]() Als Center arbeitet ein Heco Victa 101 und als Surround ein paar Jbl Control 1Extreme. Ein Flickenteppich von Lautsprechern ^^ [Beitrag von The_Fan_08 am 21. Jan 2020, 16:26 bearbeitet] |
Flumme
16:24
Post hatte sich überschnitten. Bei den abgebildeten sind es oben auch Hochtöner. Es scheinen Zweiweger zu sein. Hast Du Deine selbst gebaut oder gebraucht gekauft? Wenn der Ton "klebt" stehen die Lautsprecher vielleicht einfach nur falsch. Ist aber nur Spekulation. Dafür gibt es zu wenig Infos von Dir. Ich vermute, dass es nicht an der Leistung des Yamahas liegt. [Beitrag von Flumme am 21. Jan 2020, 16:27 bearbeitet] |
The_Fan_08
16:34
Korrektur ich habe noch Mitteltöner drin, sah auf dem ebay Bild ähnlich aus... Ich habe diese Lautsprecher vererbt bekommen. Daher auch die mangelnden Infos. An der Position "arbeite" ich schon, das kommt aber erst zum nächsten Wochenende. Viele Spielraum / Bewegungsfläche habe ich aber nicht. |
Flumme
16:38
Sonst stell doch ein Foto von den Lautsprechern hier ein. Das Deine Lautsprechermischung für Surround suboptimal ist hast Du ja schon selbst gesagt. Gerade wenn Front und Center komplett unterschiedlich sind. |
Flumme
16:43
Die Leistung des Yamahas sollte denke ich wirklich ausreichen - siehe ![]() 110 Watt an 8 Ohm Stereo 74 Watt an 8 Ohm im Mehrkanalmodus |
The_Fan_08
16:49
Da der img Button grad nicht so recht will: ![]() Besten Dank für die Info Flumme, die habe ich noch nicht gefunden. |
Flumme
16:55
Die Lautsprecher sehen fein aus! Du bräuchtest als Center etwas adäquates was die Chassisbestückung angeht. Dann könnte Dir am besten hier im DIY-Bereich Selbstbaulautsprecher weitergeholfen werden. Frage einen Mod ob dieser Beitrag verschoben werden kann, oder eröffne dort einen neuen thread. Wie gesagt - an der Leistung und der Qualität der Verstärkung liegt es sicherlich nicht. |
The_Fan_08
17:10
Sprich ich müsste mir eine Peerless Center Speaker bauen/kaufen? |
Flumme
09:40
erstellt: 22. Jan 2020, |
Hallo, das wäre ratsam. Vielleicht gibt es schon einen Bausatz. |
Jazzy
21:55
IMHO sind die Abbildungsprobleme aufstellungsbedingt. Sehr nahe der Raumecken ergibt sehr viele frühe Reflexionen. Habe auch den 685er,ergibt bei mir sehr gute Raum"tiefe". |
The_Fan_08
12:21
erstellt: 23. Jan 2020, |
Mangels Alternative werden die LS aber in den Ecken stehen bleiben müssen. Ich habe es noch nicht konkret geprüft, aber könnte Dämmmaterial helfen? |
Flumme
18:08
Das wird schwierig - Du müsstest Absorber an der Seite befestigen (gerade die linke Box in der Ecke + Dachschräge). Aber ein Problem mit dröhnenden Bässen hast Du nicht? Gilt das "kleben" nur für den Stereobetrieb mit den Perlesslautsprechern? |
The_Fan_08
18:43
Mit Dröhnende Bässen habe ich keine Probleme. Sie könnten für meinen Geschmack noch etwas präsenter sein. Im Stereobetrieb fällt es hauptsächlich auf. Im Mehrkanalbetrieb habe ich eher das Gefühl, dass es zu Überschneidungen der einzelnen Schallsignale kommt. Es fühlt sich nicht nach einem einheitlichen Gesamtton an. (Was aber auch an meinem Patchwork liegen mag) |
Jazzy
21:00
Dröhnen muss es nicht. Aber wie gesagt,es kommen sehr viele frühe Reflexionen.An den Spiegelstellen ist daher "Entschärfung" nötig,Basotect oder vielleicht besser Diffusoren. |
The_Fan_08
23:30
Mit Spiegelstellen meinst du vermutlich die unmittelbaren Wände? Also direkt rechts von dem linken LS müsste z.B. etwas Basotect dran? Gab es nicht mal ein Programm dafür, dass das berechnen konnte? |
Flumme
13:00
erstellt: 24. Jan 2020, |
Das musst Du ausprobieren. |
Ingo_H.
15:01
Ohne die Lautsprecher zu kennen, denke ich, dass die für die Aufstellung vollkommen ungeeignet sind. Zudem steht der unpassende Center direkt an der Wand, was auch nicht gut ist. Bevor ich da mit allem möglichen anfangen würde, wäre mein Vorschlag: Lautsprechermäßig abrüsten auf kleine Regallautsprecher mit pasendem Center und mit einem kleinen Subwoofer ergänzen. Zumindest würde ich sowas mal ausprobieren, ob das nicht viel besser klingt als deine (womöglich sehr guten) Standlautsprecher völlig unpassend in das Zimmer reinzuquetschen. Am Receiver sollte das wirklich nicht liegen, denn ich betreibe seit letzter Woche (die Lautsprecher habe ich schon länger an einem RX-V379 betrieben) einen RX-A780 mit 2 Canton Chrono 502.2 + Center 505.2 + Canton AS85.2 und das klingt auch in Stereo hervorragend. Da der RX-A780 eigentlich zielich identisch mit dem 685 sein sollte, denke ich, liegt das also nicht am Receiver. Bei mir stehen die Lautsprecher allerdings auch vernünftig auf einem Lowboard und zusätzlich noch auf Speakerpads sowie der Center auf einem zugeschnittenen Korkbodenpanel. [Beitrag von Ingo_H. am 24. Jan 2020, 15:14 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 685 brummt iX am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 14 Beiträge |
YAMAHA RX-V 685 & RX-V 679 7.1.2 Setup möglich ? Baus92 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 685 HDMI Eingang auswählen Ludi2000 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 2400 Binder76 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Ersatzfernbedienung für RX V 685 samson_braun am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 4 Beiträge |
Dialog Lift RX V-685 g-dopt am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 12 Beiträge |
Polk Audio S50e, S35e,S10e Yamaha RX V 685 xatorx am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765 stiff62 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 685 kurze Tonaussetzer über HDMI McHifi2000 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 685 - Unterschiedliche Soundeinstellungen pro Kanal alexsibbe77 am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.891
