| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V385 Einstellungshilfe gesucht | |
Yamaha RX-V385 Einstellungshilfe gesucht+A -A |
piepel
#51
erstellt: 31. Jan 2020, 08:19
Einmessen will ich nachher, wenn die Waschmaschine fertig ist. Soll ja totale Funkstille sein. Werd ich ausschalten das 4K Upscaling am Receiver. Danke. |
piepel
#52
erstellt: 31. Jan 2020, 09:28
Jazzy
#53
erstellt: 31. Jan 2020, 18:04
Da du fast in der Raummitte sitzt,sitzt du genau im Bassloch. |
piepel
#54
erstellt: 31. Jan 2020, 22:06
Trotzdem müsste der Bass doch grummeln, wenn ich davor die Hand halte, oder auf dem Teil selbst. Macht er nicht. Was mir auffällt, das immer mit den Yamaha Receivern diese Probleme vorkommen. Hab jetzt noch nicht nach anderen Herstellern geguckt, ob es da auch so ist. Werde ich mal machen. Am Modul liegt das glaube nicht, da bei einem Song aus YouTube Bassbewegungen und Vibrationen auszumachen waren. Was mir noch auffiel bei der Blueray Avatar, das nicht mal, wie bei DTS/Dolby Digital Und Konsorten üblich, die Schüsse und Effekte, an mir vorbeiflogen. Müsste dann doch auch ohne Bass passieren.🤷♂️ |
piepel
#55
erstellt: 02. Feb 2020, 23:07
Scheinen mir alle im Wochenenurlaub zu sein. Hab gestern den Equalizer am Receiver ausgeschalten und das Bassmodul mit der Öffnung gegen das Sideborad in gewissen Abstand gestellt und ich muss sagen, das es merklich besser geworden ist. Muss noch etwas an den Cubelautstärken stellen, da die hinten noch nicht so zur Geltung kommen. Is wohl wirklich ein Nachteil, das die 4 Meter hinter mir hängen... Die Überlegung ist trotzdem noch da, einen aktiven Subwoofer auf die andere Seite vom TV zu stellen. |
DieselTuner
#56
erstellt: 03. Feb 2020, 08:11
Versuchen kannst du es. Wahrscheinlich aber handelst du dir damit zwar einen besseren Bass aber auch Überlagerungen und Auslöschungen ein. Da wird der aktive Sub eher nicht mit sonden gegen den alten passiven Sub spielen. Sollte der Test eher bescheiden verlaufen, kannst du immer noch auf Plan B gehen und die Satelliten ohne den alten Sub betreiben. |
winne2
#57
erstellt: 03. Feb 2020, 08:44
"Was mir auffällt, das immer mit den Yamaha Receivern diese Probleme vorkommen." Nö, du wirst auch mit nem Denon 8500 kein anderes Resultat erzielen...... "Trotzdem müsste der Bass doch grummeln, wenn ich davor die Hand halte, oder auf dem Teil selbst. Macht er nicht." Als ich weiter vorne geschrieben habe, du sollst mal in den "Sub" schauen, meinte ich und schrieb ich auch, dass sich bei den Billigteilen da drin die Sicken auflösen (Styropor der billigsten Sorte), dann ist auch nix mehr mit Bass.... "Scheinen mir alle im Wochenenurlaub zu sein." Eher nicht, wie man an den anderen Threads sieht. Den meisten ist wohl eher klar, dass du partout ein totes Pferd reiten willst.... Ein neuer aktiver Bass wäre nicht verkehrt, zusammen mit dem Receiver der Grundstock für ein neues System.... |
piepel
#58
erstellt: 03. Feb 2020, 09:35
@Dieseltuner: na ich höre mir die Sache mal weiter an und falls es mir doch irgendwann richtig auf den Keks gehen sollte, denke ich an deinen Tip! 👍 @Winnie2: na etwas lebt das tote Pferd wieder, da durch meine letzten Einstellungen es doch merklich besser geworden ist, auch wenn es sich für euch dann immernoch noch richtig Sch.... anhören wird, im Vergleich zu Euren Systemen. Da hättest du dann Recht, daß das dann ein Grundgerüst (Mivoc+AV) wäre.. Also ich danke für Eure Hilfe und Tips... |
winne2
#59
erstellt: 03. Feb 2020, 10:37
ist doch eigentlich einfach: stell den Receiver auf "pure", schließe nur den Sub an und lass mal laufen. Wenn dann sowas wie deutlicher Bass heraus kommt, ist der zumindest erst mal noch funktionsfähig, dann liegt es eher an Einstellung oder Aufstellung, muss man halt sehen. Wenn da auch nur mageres rauskommt, ist Sub hin... P.S.: bei kleinen Stromstößen zuckt auch ein toter Gaul etwas.... (Galvani hat's damals mit Froschschenkeln vorgemacht) |
piepel
#60
erstellt: 03. Feb 2020, 12:04
@winni2: was heißt pure? Die Lautsprecherkabel vom Sub trennen und dann quasi die Gerätschafft starten, sowie horchen was passiert? Oder muss am Receiver was ein bzw ausgestellt werden? [Beitrag von piepel am 03. Feb 2020, 12:05 bearbeitet] |
Rainer_B.
#61
erstellt: 03. Feb 2020, 12:22
Lautspecher am Bassmodul abklemmen und den AVR einfach mal auf Pure Direct stellen. Damit wird die Einmessung aus der Rechnung genommen und man hört das unverfälschte Signal. Du kannst dir ja auch noch ein paar Messtöne auf einen Stick ziehen und die abspielen, Rainer |
winne2
#62
erstellt: 03. Feb 2020, 12:32
genau so.... |
piepel
#63
erstellt: 03. Feb 2020, 13:39
Hab ich mal gemacht, kommt was raus aus dem Modul. Man merkt schon,das es kein richtiger Sub ist.😇 @winni2: hab mich auch mal getraut.. so sieht’s aus im Innenleben. ![]() ![]() Konnte nicht groß was erkennen,das etwas kaputt ist. [Beitrag von piepel am 03. Feb 2020, 13:47 bearbeitet] |
Apalone
#64
erstellt: 03. Feb 2020, 14:58
Es gibt auch Pferde, die taugen nur noch für Sauerbraten, auch wenn sie noch atmen... |
piepel
#65
erstellt: 03. Feb 2020, 15:19
Stimmt, es gibt auch Schallplatten die Sprünge haben... |
Ingo_H.
#66
erstellt: 03. Feb 2020, 15:56
winne2
#67
erstellt: 03. Feb 2020, 18:09
.....okay, hat doch gar nicht weh getan, gelle? Zumindest hast du schon mal Glück, dass die Sicken bis jetzt überlebt haben. Würde jetzt folgendes machen: Front li/re des AV mit dem Sub-Modul li/re verbinden, die Front-Würfel an die Ausgänge des Moduls. Receiver einmessen lassen, sollte erkennen, dass Stereo ist. Anhören, ob klanglich was verwertbares rauskommt. Ergebnis posten |
Jazzy
#68
erstellt: 03. Feb 2020, 18:55
Wenn du dich durchringen kannst,einen aktiven Sub zu kaufen: da gibt es keine Probleme mit Auslöschungen,weil der Yammi ein Bassmanagement besitzt.Du trennst dann alle Speaker auf small und setzt die Trennfrequenz am Besten auf 80Hz. |
winne2
#69
erstellt: 03. Feb 2020, 19:10
öhmm, Auslöschungen kommen von Raum und Aufstellung, sind physikalisch bedingt und auch mit Bassmanagement vorhanden, ausserdem kann man bei Einstiegsreceivern -egal welche Marke- eher nicht von BM sprechen.... Und wenn er einen Aktivsub holt, wie dann weiter? Die Würfelchen an den Receiver direkt? Ich bin mir nicht sicher, ob die ohne die vorgeschaltete Mimik überhaupt die Einmesssignale überstehen.... bei 80Hz spucken die Cubes die Membranen aus..... [Beitrag von winne2 am 03. Feb 2020, 19:11 bearbeitet] |
Jazzy
#70
erstellt: 03. Feb 2020, 19:27
Nein,das Acoustimasssystem so lassen wie es ist,alle Boxen auf small und 80Hz Trennfrequenz. Deine genannten Auslöschungen haben aber gar nichts mit dem Aktivwoofer zu tun.Die bestehen in der Raumakustik immer,das ist eine Binsenweisheit. Wenn das Acoustimassmodul relativ nah an den Frontwürfeln positioniert ist,wird es wohl gehen. |
winne2
#71
erstellt: 03. Feb 2020, 19:58
ah, okay, so hast du das gemeint.... er sollte aber trotzdem jetzt erst mal Schritt für Schritt ran gehen, 1. können wir eher so erfahren, ob das Ding noch funzt, 2. stellt man durch die jeweilige Einmessung sicher, dass der Receiver richtig eingestellt ist (wenn er nichts weiter an den Einstellungen fummelt), da er ja merkt, dass kein Sub vorhanden ist und auf "large" läuft.... So ganz werde ich nämlich auch das Gefühl nicht los, dass da was falsch eingestellt ist, Ahnung hat er nicht viel und das ganze übt den Umgang..... Aktivsub kann ja immer noch kommen.... [Beitrag von winne2 am 03. Feb 2020, 19:59 bearbeitet] |
piepel
#72
erstellt: 03. Feb 2020, 22:44
Damit fange ich morgen an, wenn ich es schaffe... Alles weitere dann |
piepel
#73
erstellt: 03. Feb 2020, 22:54
Das Acoustimasmodul steht so, wie auf meiner Zeichnung zu sehen, nur jetzt mehr mit der Öffnung Richtung Board (seitdem is der Bass auch kräftiger).Falls noch ein Mivoc kommt, steht der dann auf der anderen Seite, weil sich da direkt eine Steckdose befindet und der Weg zum Receiver für das Anschlusskabel nicht zu weit wird. [Beitrag von piepel am 03. Feb 2020, 22:55 bearbeitet] |
winne2
#74
erstellt: 04. Feb 2020, 10:46
mein lieber Piepel.... das wird ein Klang Aktivsub bis 80Hz, dann Bosemodul 80-200 o. 300Hz, dann die Würfelchen, die Surrounds auch meilenweit weg.... dass das eher ein sozialpsychologisches Experiment wird als ein Heimkinosystem ist dir aber hoffentlich klar |
piepel
#75
erstellt: 04. Feb 2020, 10:50
Messung Nr.1: Umsteckung Vorschlag Winnie2 ![]() Messung Nr.2: original ![]() Testmovie: Der Soldat James Ryan Originalmessung hat das besseres Soundergebnis.. Gruß
klar. Hauptsache das wummert in der Hütte. [Beitrag von piepel am 04. Feb 2020, 10:56 bearbeitet] |
piepel
#76
erstellt: 06. Feb 2020, 20:43
Hab mir eben mal den Mivoc 10G2 bei Amazon geordert um zu testen. Kommt Samstag. Bin gespannt, wie die Komponenten dann zusammenspielen, oder auch nicht. 🤭 |
Ingo_H.
#77
erstellt: 06. Feb 2020, 23:57
Wird schon werden, bzw. wummern... |
DieselTuner
#78
erstellt: 07. Feb 2020, 08:27
Lass es dir nicht vermiesen piepel. Der Weg ist das Ziel. |
winne2
#79
erstellt: 07. Feb 2020, 11:05
du wirst es uns berichten..... |
piepel
#80
erstellt: 07. Feb 2020, 11:38
Step by Step zum Glück. Frau freut sich schon auf den neues schwarzen Kasten...... nicht. |
sohndesmars
#81
erstellt: 07. Feb 2020, 12:10
Kleines Deckchen drauf, Zimmerpflanze und gut ist. Nur sollte es keine Mimose sein. |
winne2
#82
erstellt: 07. Feb 2020, 13:39
bei aktiven aber besonders vorsichtig beim gießen sein...... |
piepel
#83
erstellt: 08. Feb 2020, 19:00
Wird dieses WE nix mehr mit testen. Amazon hat das Teil nicht pünktlich zu mir gebracht, bzw irgendwelche Probleme mit der Lieferung. War ja klar...:( Nur mit dem Kabel, welches pünktlich hier war, kann ich nun nix anfangen. |
winne2
#84
erstellt: 08. Feb 2020, 19:15
nicht, dass du dich aus Gram an dem Kabel aufhängst..... |
piepel
#85
erstellt: 08. Feb 2020, 19:26
Nee nee. Vielleicht erst nach dem Hörerlebnis. |
winne2
#86
erstellt: 08. Feb 2020, 19:58
wer 18 Jahre die Bosewichte ertragen hat, dürfte nicht suizidgefährdet sein...... |
DieselTuner
#87
erstellt: 08. Feb 2020, 20:27
Es kommt immer auf die Ansprüche an. Und natürlich auf den zu beschallenden Raum. Ein Lautsprecher (Set) klingt nicht in jedem Raum gleich. Da kann man unter Umständen lange probieren, bis man ein zufriedenstellendes Ergebnis erhält. Und nicht in jedem Fall gilt viel Geld, viel Klang. Und nicht jedes alte Pferd muss ins Gulasch. |
piepel
#88
erstellt: 14. Feb 2020, 17:23
Moin, Da der erste Subwoofer nicht rechtzeitig ankam und ich mein Geld zurückgefordert habe, hatte ich nochmal einen bestellt, nur günstiger über Amazon Warenhaus. Dieser kam dann heute auch an und ich habe ihn gleich angeschlossen. Als ich dann alles nach Anleitung eingerichtet habe, klingelte es an der Tür. Was kam? Der zuerst bestellte Subwoofer. Gut, der wird zurückgeschickt... So, hier das Ergebnis nach dem Einmessen. ![]() ![]() Was ich bis jetzt gehört habe, ist super, macht gut Alarm, Das Gerät, wenn man es möchte. Denke so ist nach den Bildern zu urteilen alles richtig eingestellt. Was sagt ihr? |
Ingo_H.
#89
erstellt: 14. Feb 2020, 17:39
Extra Bass macht vielleicht Alarm aber ist Mist und ob 80Hz Trennfrequenz richtig ist, wage ich zu bezweifeln. Denke das muesste eher höher sein. |
fplgoe
#90
erstellt: 14. Feb 2020, 17:40
Was ist denn da mit -10dB eingemessen? Das ist beim YPAO das Maximum, das sollte so nicht bleiben. |
Ingo_H.
#91
erstellt: 14. Feb 2020, 17:45
Bestimmt der Subwoofer... |
winne2
#92
erstellt: 14. Feb 2020, 17:50
wie ist das denn jetzt überhaupt angeschlossen? Fromt, Center usw. in den Basswürfel und von da aus die Cubes oder die Cubes direkt an den Receiver? Im 1. Fall wäre 80Hz okay, im 2. dann eher 250Hz oder so, k.A., ob der Yammi so hoch trennen kann |
piepel
#93
erstellt: 14. Feb 2020, 18:24
Dat YPAO hatte bei der Entfernung auch zum Subwoofer 5 Meter eingestellt,aber soweit steht der definitiv nicht weg. Die Hälfte kommt hin.🤷♂️ @Winni2: Die Wüfel sind direkt beim Bassmodul dran und von da gehen die Kabel dann zum AV Receiver. Der aktive Sub. dann im Subeingang am AV Receiver. Ich traue mich nicht, die Würfel direkt an den AV zu klemmen und das Bassmodul wegzunehmen. Hab Schiss das da was wegknallt. 😆😇 [Beitrag von piepel am 14. Feb 2020, 18:26 bearbeitet] |
Jazzy
#94
erstellt: 14. Feb 2020, 18:26
80Hz ist ok. |
winne2
#95
erstellt: 14. Feb 2020, 18:38
Dat YPAO hatte bei der Entfernung auch zum Subwoofer 5 Meter eingestellt,aber soweit steht der definitiv nicht weg. Die Hälfte kommt hin.🤷♂️ Ist aber die "akustische" Entfernung und ok so.... aber dreh den Pegel vom Sub am Verstärkermodul mal runter und miss noch mal ein. Erstrebenswert sind 0dB beim Sub, wobei +3 -3dB auch kein Problem sind..... |
winne2
#96
erstellt: 14. Feb 2020, 18:40
nur Mut, dann hättest du das Elend hinter dir...... Hätte noch ein 5.0 Set Wharfedale Crystal 3 in der Ecke stehen.... |
piepel
#97
erstellt: 14. Feb 2020, 18:47
danke fürs Angebot, aber nein,,sonst wird die Frau noch wahnsinnig bei den ganzen Anschaffungen der letzten Wochen. |
piepel
#98
erstellt: 14. Feb 2020, 18:57
Oh, überlesen. Werd ich nächstes Mal machen,danke für den Tip. Ich hatte es am Sub nach Anleitung eingestellt und die Einmessung hat das dann ergeben. |
fplgoe
#99
erstellt: 14. Feb 2020, 19:04
Die Entfernungen -gerade beim Subwoofer- entsprechen niemals der exakten räumlichen Entfernung, sondern dem Weg des Schalls. Auch wenn es einem merkwürdig vorkommt, diese Messung ist korrekt. |
winne2
#100
erstellt: 14. Feb 2020, 19:27
wenn sie es noch nicht bei deiner Bastelei geworden ist, muss sie hart im nehmen sein...... |
piepel
#101
erstellt: 14. Feb 2020, 19:40
Eh, dat klingt jetzt richtig professionell abgestimmt... Gebastelt. Ztz. |
Piepsen Yamaha RX-V385 Bastian573 am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2700-Einstellungshilfe? Silver01 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V385: Equalizer-Bänder highfly am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 3900 "Einstellungshilfe" mrbreeze7 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 18 Beiträge |
RX-V375 Einstellungshilfe Gosse3311 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 7 Beiträge |
Bitte helfen Probleme mit Yamaha RX-V385 Martin11@ am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 8 Beiträge |
RX-V 3067 Einstellungshilfe erbeten Eifel-Elch am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen HTR-3072 zu RX-V385? TruEpL4y am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v550 Fernbedienung gesucht trolling-freak am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
