HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » AV Receiver RX-V681 keinen Ton vom TV | |
AV Receiver RX-V681 keinen Ton vom TV+A -A |
Vollerpl
15:57
erstellt: 01. Jan 2020, |
Hallo Leute, erst mal ein frohes neues Jahr 🎆. Ich besitze das oben erwähnte Gerät seit Anfang 2017. Bei der Erstverkabelung habe ich aus Kostengründen nicht so hochwertig HDMI Kabel verbaut, da ich auch Kabellängen von 5 Meter brauchte, gerade bei dem Kabel vom TV zum Receiver. Habe mich dann aber gewundert, dass der Receiver im eingeschalteten Zustand, beim Einschalten des Smart TV zwar auf HDMI 1 umschaltete, jedoch ohne Ton, der dann erst beim abziehen und wieder einstecken des HDMI Kabels am TV, ertönte. Letztes Jahr habe ich mir dann ein hochwertiges HDMI Kabel von Oehlbach zugelegt und zumindest das „Problemkabel“ gewechselt, was dann aber nichts an dem Problem änderte. Ich habe unsere Rack mit einer Art „Hauptschalter“ ausgestattet, so dass ich nur die Stromversorgung unterbrechen muss, so dass der Ton wieder ertönt, ist aber nicht im Sinne des Erfinders, oder. Wer hat das gleiche Problem mit dem Gerät ? Ich muss erwähnen, dass es wohl nicht an der Firmware liegt, da ich immer alles auf neusten Stand halte. |
Apollo30
20:14
Dein Problem ist recht ungenau beschrieben. Musst du jedes Mal das Kabel einmal abziehen und wieder anschließen? Meines Wissens ist der TV-Ton normal AV4 (per ARC)? Und normal sollte der AVR den TV-Ton nach ca. 5 Sekunden selber erkennen und dann auf die entsprechende Quelle umschalten. |
Vollerpl
20:32
Warum AV 4 ?? Ich habe ein HDMI Kabel, AV 4 beim RX-V681 ist optical und Video. Siehe angehängten Ausschnitt der Belegung ![]() Nochmal zum Verständnis: Ich habe das HDMI Kabel am HDMI OUT (ACR) angeschlossen alle anderen Geräte sind an den entsprechenden Eingängen angeschlossen und der Receiver liefert das Bild/Ton Signal zum TV über den HDMI OUT. Wenn ich z.B. Webradio über den Receiver höre und schalte dann den Fernseher an und wähle ein Programm, schaltet der Receiver automatisch auf HDMI 1 um, es ist aber leider kein Ton zu hören und auch die Lautsprechersymbole im Display erscheinen nicht. Dann muss ich erst einmal das HDMI Kabel am Fernseher ziehen und wieder stecken, dann schaltet der Receiver den Ton bei, oder ich trenne den Receiver ganz vom Strom, schalte ihn dann wieder ein, dann gehts auch mit dem Ton. Doch das kann doch eigentlich nicht richtig sein. |
n5pdimi
21:28
Aber das ist doch klar, weil dafür ist ARC doch da. Was meinst Du genau mit "ich wähle ein Programm"? |
Vollerpl
22:04
Ich habe dein Eindruck, dass ihr mich nicht richtig versteht. ![]() Klar, dass ARC dafür ist, dass der Ton vom TV zum AV Receiver geht. Doch warum klappt es nicht sofort; wenn der Receiver eingeschaltet ist und ich anschließend der Fernseher einschalte, dass das Tonsignal, welches vom Fernseher kommt und über den Receiver wiedergegeben wird. Ich muss dann erst immer das HDMI Kabel am TV zeihen und wieder reinstecken, dann erst schaltet der Receiver den Ton durch Wenn, jetzt mal zum Verständnis, den DVD Recorder einschalte und eine aufgenommene Sendung starte, schaltet der AV Receiver auf den HDMI Eingang um, an dem ich den DVD Recorder angeschlossen habe und der Ton wird sofort und ohne große Verzögerung wiedergegeben. NUR BEIM TON VOM TV GERÄT GEHT ES NICHT....... |
buxxdehude
22:18
Dann bekommt der Receiver kein Signal, dass er auf den ARC Kanal schalten muss. Dann muss man das manuell machen via Fernbedienung. |
Vollerpl
22:35
Zitat von #3 Wenn ich z.B. Webradio über den Receiver höre und schalte dann den Fernseher an und wähle ein Fernsehprogramm, schaltet der Receiver automatisch auf HDMI 1 um, es ist aber leider kein Ton zu hören und auch die Lautsprechersymbole im Display erscheinen nicht [Beitrag von Vollerpl am 01. Jan 2020, 22:35 bearbeitet] |
Nighthawk66
22:42
Was für ein Fernseher hast Du? Wenn ich bei mir als erstes den Receiver anmache, und dann meinem Samsungfernseher, schaltet der Receiver auch nicht immer automatisch auf TV. Nur wenn bei meinem TV als Lautsprecher, Receiver auswähle, schaltet er den Receiver ein bzw. stellt den Receivereingang auf TV um. Bei meinem Samsung TV hat nur HDMI 2 ARC.... [Beitrag von Nighthawk66 am 01. Jan 2020, 22:46 bearbeitet] |
Vollerpl
22:44
Panasonic, der Receiver schaltet ja um.... jedoch wird der Ton nicht weitergegeben |
Nighthawk66
22:49
Bei meinem TV muss ich den Receiver als Lautsprecher auswählen, dann geht es.... War bei meinem alten Pioneer manchmal auch so... [Beitrag von Nighthawk66 am 01. Jan 2020, 22:50 bearbeitet] |
Vollerpl
22:52
Kann ich gar nicht..... Ich habe auch ARC am TV aktiviert |
Nighthawk66
23:06
ARC ist bei mir auch aktiviert. Aber ich kann bei mir über die Toolstaste die Audioquelle, Bildeinstellungen(Standard, Film usw.) auswählen. Diese Einstellungen merkt sich der Fernseher bei nächsten einschalten. |
Vollerpl
23:20
Diese Einstellungen finde ich gar nicht, habe gerade geguckt. Mir fällt gerade ein, hin und wieder geht es sofort, dass der Ton durchgeschaltet wird. Habe aber leider noch nicht heraus gefunden, woran es liegt, wenn es nicht geht... |
Nighthawk66
23:21
Welcher Panasonic ist es denn? Vielleicht geht es gleich, wenn Du erst den TV und dann den Receiver einschaltet.. [Beitrag von Nighthawk66 am 01. Jan 2020, 23:23 bearbeitet] |
Vollerpl
23:23
39AS650 Series |
Nighthawk66
23:40
Bei ARC solltest Du laut Anleitung aber HDMI 2 nutzen: Audioausgangs-Einstellungen Nach Anschluss eines Verstärkers an den Anschluss DIGITAL AUDIO oder HDMI2 (ARC-Funktion) können Programme mit mehrkanaligem Ton wiedergegeben werden. ● Prüfen oder Ändern des aktuellen Tonsignalstatus Media Player > Video-Modus > Video-Setup 1. Rufen Sie das Menü mit MENU auf. 2. Wählen Sie Ton > SPDIF Auswahl mit / aus und drücken Sie OK, um darauf zuzugreifen. 3. Wählen Sie Auto / PCM mit / aus und bestätigen Sie mit OK. [Beitrag von Nighthawk66 am 01. Jan 2020, 23:44 bearbeitet] |
Vollerpl
00:03
erstellt: 02. Jan 2020, |
Mache ich auch, die Einstellungen vom TV habe ich nach dem anschließen der Kabel alle vorgenommen. Mit HDMI 1 meine ich ja auch den, vom Receiver [Beitrag von Vollerpl am 02. Jan 2020, 00:03 bearbeitet] |
n5pdimi
00:22
Übrigens, so nebenbei, HDMI Kabel bei leufendem Gerät ein- ausstöpseln ist keine wirklich gute Idee. |
Vollerpl
01:08
Hatte zu Anfang auch gedacht, das günstige HDMI Kabel säße locker.... |
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV Rodman am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 13 Beiträge |
RX-V681 + Musiccast Lautsprecher thun727 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V681 Soundeinstellungen /dkong/ am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V681 WMich am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V681: Upscaling Komponente MastaClem am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 33 Beiträge |
RX-V681 Video Einstellungen ebnerjoh am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V681 Anschlussprobleme olibetty am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
RX-V681 Probleme mit Internetradio Vollerpl am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
RX-V481D gibt keinen TV-Ton wieder Funky_MF am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 8 Beiträge |
RX-V681 unterbricht die Wiedergabe Vollerpl am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.081
