| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bild über HDMI und Ton über TOSLINK | |
Bild über HDMI und Ton über TOSLINK+A -A |
FLX90
erstellt: 17. Okt 2019, 17:08
Hallo zusammen, ich habe den Yamaha RX-A1070 gekauft und würde gerne das Bild über HDMI und den Ton über TOSLINK ausgeben. Mein Setup sieht dabei wie folgt aus: Das Bild kommt vom Apple TV über HDMI auf dem Eingang AV1 (Apple TV) des Receivers an. ![]() Der Ton wird per AirPlay vom Apple TV an einen AirPort übergeben und dieser gibt das Signal per TOSLINK an den optischen Eingang AUDIO1 des Receivers. ![]() Eingangszuordnung des Receivers: ![]() In den Optionen des Eingangs AV1 stelle ich die Audioauswahl auf Koax./Opt. Leider kommt kein Ton aus den Lautsprechern. ![]() ![]() Wähle ich nun AUDIO1 als Eingang habe ich den Ton über den optischen Eingang allerdings kein Bild. Wechsele ich zurück auf AV1 habe ich Bild über HDMI und Ton über TOSLINK, so wie es geplant war. ![]() Wenn ich nun irgend eine Taste auf der Fernbedienung des Apple TV drücke, verstummen sofort die Lautsprecher und ich sehe folgenden Dialog: ![]() Firmware ist aktuell. Wie stelle ich den Receiver korrekt ein? Viele Grüße Felix [Beitrag von FLX90 am 17. Okt 2019, 17:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 17. Okt 2019, 17:20
Warum willst du das trennen? |
FLX90
erstellt: 17. Okt 2019, 17:22
Das Apple TV samplet alles auf 48 kHz hoch. |
Passat
erstellt: 17. Okt 2019, 19:30
Und was stört dich daran? Der Yamaha sampled alles auf 96 kHz hoch, denn mit dieser Samplingfrequenz arbeitet die interne digitale Signalverarbeitung. Bei kleineren und älteren Yamahas und bei AVRs anderer Hersteller sind es 48 kHz. Grüße Roman |
FLX90
erstellt: 17. Okt 2019, 20:02
Also das wüsste ich aber wenn es so wäre ... Hab‘s hinbekommen. Eingangszuordnung war falsch. Und mit den beiden Szenen Filme und Musik habe ich das Ganze sehr elegant gelöst. |
Passat
erstellt: 17. Okt 2019, 23:18
Dem ist definitiv so. Audyssey schreibt es sogar auf seiner Homepage, das das System mit 48 kHz Samplingfrequenz arbeitet. Yamaha arbeitet auch mit 48 kHz Samplingfrequenz, außer den Geräten, die das 64 bit YPAO haben. Die arbeiten mit 96 kHz Samplingfrequenz. Das sind RX-A3070, RX-A1080/2080/380 und CX-A5100 und 5200. Das die verbauten DACs mehr können ist ein anderes Thema. Umgehen kann man das nur mit Pure Direct, denn da wird die digitale Signalverarbeitung umgangen. Aber dann hat man keine Einmessung mehr, nicht einmal eine Entfernungsanpassung. Einzig die Pegelanpassung ist noch aktiv, da die analog gemacht wird. Im Übrigen: Auch Dolby Digital und DTS haben 48 kHz. Dolby Digital Plus hat 48 oder 96 kHz, ebenso DTS HD High Res. Dolby TrueHD hat 96 oder 192 kHz, ebenso DTS HD Master. DTS 96/24 hat 96 kHz. Da Dolby Atmos auf DD+ oder Dolby True HD aufsetzt, gelten da die gleichen Werte. Und da DTS:X auf DTS HD aufsetzt, gelten da ebenfalls die gleichen Werte. Grüße Roman |
FLX90
erstellt: 07. Dez 2019, 08:57
Hey vielen Dank. Das ist eine interessante Information. Musik wird demnach über TOSLINK und Pure Direct konsumiert. |
fplgoe
erstellt: 07. Dez 2019, 09:57
Weil es so 'viel unverfälschter' klingt? |
Yamaha RX-V777 Bild über HDMI, Sound über Toslink? BillyBuche am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V573 - Ton über HDMI Out? MarsiHansen am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Ton und Bild verschiedene HDMI Quellen hefeistos am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
v467 hdmi bild durchschleifen+sound über av1? max1mum_reached am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 5 Beiträge |
RX-A730 Ton über HDMI *tompkins* am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
RX- V775: HDMI Bild und optischer Ton Andreebremen am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI? SaRaDi am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
Rx-V767 Bild -> HDMI , Ton -> Tuner Schüler12345 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 18 Beiträge |
RX-V2067 Bild von S-Video und Ton über HDMI! Schucki1 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V681 kein Bild und Ton über HDMI realmadridcf09 am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
