| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX- V775: HDMI Bild und optischer Ton | |
RX- V775: HDMI Bild und optischer Ton+A -A |
Andreebremen
erstellt: 29. Nov 2013, 22:42
Hallo zusammen, habe mir den RX-V775 gekauft und folgendes vor: Der PC ist über HDMI an den AV dran, der TV über HDMI an den AV. Das Bild wird an den TV weitergeleitet, der Ton wird vom AV abgefangen und ausgegeben. Das ist okay, wenn man Musik hört oder Filme schauen will. Ich habe aber auch eine 7.1 Soundkarte im PC. Diese habe ich über ein optisches Kabel an den AV rangeschlossen. Ich kann im AV den entsprechenden optischen Eingang wählen und höre dann den Ton. ABER: Wie kann ich einstellen, dass ich z. B. das Bildsignal vom Eingang HDMI 1 (dort ist der PC dran) an den Fernseher weitergeleitet bekommen, aber der AV den Ton vom optischen Ausgang ausgibt? Ich habe bisher keine Einstellung dafür gefunden. Ich muss deswegen auch den Sound von der Soundkarte hören können, weil in PC Spielen über DTS Connect ein 7.1 Signal errechnet werden muss und das die Grafikkarte nicht kann, die Grafikkarte würde dann nur ein Stereo-Signal ausgeben (was bei Filmen nicht der Fall ist, weil hier die Tonspur bereits in 7.1 oder 5.1 vorliegt in der Regel). Ich hoffe mein Problem einigermaßen rübergebracht zu haben. Wenn das überhaupt nicht gehen sollte, kann ich den PC einfach direkt an den TV über HDMI ranschließen. Aber die Soundkarte gibt immer ein DTS Signal aus, selbst wenn ein Film DD hat oder was anderes, es wird also immer der Ton verändert und bei Filmen möchte ich die direkt Tonspur haben, was über die Soundkarte wohl nicht möglich ist. |
Passat
erstellt: 29. Nov 2013, 23:04
Ist doch in der Anleitung beschrieben! Du kannst jedem HDMI-Eingang einen optischen, Koax oder Analogeingang als Toneingang zuweisen. Grüße Roman |
Andreebremen
erstellt: 29. Nov 2013, 23:24
Danke, es geht jetzt. Der Sound über HDMI PCM bei Filmen ist wesentlich besser als über die Soundkarte, die alles in DTS ausgibt. |
Tonprobleme RX-V775 brinkley am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 10 Beiträge |
Probleme mit RX-V775 TED81 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 27 Beiträge |
Yamaha RX V775 probleme Valfiris am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Samsung QN91A an RX-V775 StarWarsFan am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 7 Beiträge |
RX-V775 Aux Eingang wetter-frosch am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Formatfrage TED81 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
RX-V775: Hilfestellung beim Einrichten meister123 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
RX V775 HDMI mit apple TV 4K Zwergkralle am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 7 Beiträge |
Video-Ruckler beim RX-V775? Bilbo01 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775: ARC funktioniert nicht VIVA2010 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
