RX V465 TV Block an FB aktivieren und nutzen können
-jungspund-
#1 erstellt: 13. Okt 2019, 10:09
Hallo Community,
ich möchte gerne meinen TCL Smart TV über den TV-Block der AV-FB bedienen,
habe damit aber Schwierigkeiten.
Installation:
TV mit HDMI an AV, damit sich der Receiver anschaltet, wenn TV angeschaltet wird - funktioniert.
TV mit Coax Cinch Audio an AV (AV2), damit ich Ton habe - funktioniert.
Habe einige TCL FB Codes gefunden, um den TV-Block zu aktivieren.
Z.B.: Code 0401 nach BA aktiviert. Taste im TV-Block gedrückt - Transmit blinkt
Nach meinem Verständnis müsste der TV-Block somit auch aktiviert und einsatzbereit sein.
Ist er aber nicht, keine Reaktion des TV.
Habe danach alle gefundenen Codes ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Übersehe ich etwas? Brauche ich doch noch etwas anderes? ... etc pp
Wäre klasse, wenn jemand einen hilfreichen Vorschlag hätte.
pegasusmc
#2 erstellt: 13. Okt 2019, 10:23
-jungspund- (Beitrag #1) schrieb:
TCL Smart TV
Haben die nur ein Modell im Programm ?
-jungspund-
#3 erstellt: 13. Okt 2019, 10:37
wenn es weiter hilft
TCL U49P60*6
pegasusmc
#4 erstellt: 13. Okt 2019, 11:25
Normal geht das anders herum. Durch die HDMI CEC veränderst Du mit der TV Ferbedienung die Lautstärke am Yamaha.
fplgoe
#5 erstellt: 13. Okt 2019, 14:42
Hast Du mal die beiden IR-Codes von Thomson ausprobiert? Thomson ist die (noch) billigere Schiene vom Billiganbieter TCL, die IR-Codes werden aber wahrscheinlich gleich sein.
Thomson 1073, 1087
[Quelle Anleitung 465]
-jungspund-
#6 erstellt: 13. Okt 2019, 15:21
@pegasus
habe das Gerät erst einige Tage und kann diese Aussage nicht zuordnen.
Ergibt für mich keinen Sinn, warum hat Yamaha dann diesen TV-Block in die FB integriert?
@fplgoe
nicht nur diese beiden, auch diese
0003, 0022, 0036, 0045, 0046, 0050, 0051, 0052, 0101, 0102, 0111, 0126, 0127, 0139, 0163, 0166, 0176, 0185, 0245, 1003, 1006, 1032, 1060, 1067
und diese TCL 3047, 0400, 0401, 0403,0406, 0412
die anderen 179 Codes, die den TV-Block nicht aktivieren, zähle ich hier jetzt nicht auf
pegasusmc
#7 erstellt: 13. Okt 2019, 16:33
Aus der BDA des 465 :
Dieses Gerät unterstützt die HDMI-Steuerfunktion. Wenn ein Fernsehgerät, das die HDMI-Steuerfunktion unterstützt, über den HDMI-Anschluss mit diesem Gerät verbunden ist, können die folgenden Bedienungsvorgänge dieses Gerätes über die Fernbedienung des Fernsehgerätes gesteuert werden (eventuell nicht bei jedem Fernsehgerät).•Einschalten und Schalten in den Bereitschaftsmodus (in Verbindung mit dem Fernsehgerät)•Volume-Regelung (lauter/leiser, Stummschaltung)•Umschalten der Tonausgabe zwischen dem Fernsehgerät und diesem Gerät
und mehr brauchst Du nicht.
RX-V465 HDMI tot
Kerubeem am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V465 Schutzschaltung?
XellFighter am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V465 einstellen
Chemi87 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX V465 Eingangsquelle
Barthendolus am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
RX-V465 HDMI-Repeater ?
schnieri am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V465 geht aus
kuno7 am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  5 Beiträge
Yamaha RX V465 TV Fernbedienung Konfigurieren?
uwemeier am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX- V465- HDMI durchschleifen ?
ratzec am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  13 Beiträge
RX v465 Ton Aussetzer Center
fearless am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  3 Beiträge
HDMI CEC / PS3, RX-V465 und PFL8404
rabbit5287 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.018
