Yamaha RX V465 Eingangsquelle
Barthendolus
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 13:10
Hallo Hifi Freunde
Folgendes Problem.
Habe heute den oben genannten AVR erhalten.
Angeschlossen:
Playstation 3 - Hdmi
Xbox 360 - Hdmi
Habe nun das Problem wenn ich über die Ps 3 einen Bluray Film abspiele und auf z.B "DTS HD Audio" stelle das mir im Display nur "PCM" angezeigt wird anstatt das eigentliche Eingangssignal.
Hab auch schon bei der Ps 3 auf Bitstream gestellt dasselbe Problem. Am AVR selber auch zwischen den Anzeigeoptionen hin und her geswitcht, bringt nichts.
Kann mir einer bei dem bestimmt recht simplen Problem weiter helfen?
Gruß aus'm Sauerland
poneil
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 13:26
hast du denn überhaupt eine PS3 Slim oder hast du noch eine PS3 "Fat"? Nur die Slim kann HD-Audio per Bitstream an einen externen Dekoder übergeben.
Allerdings sollte dann trotzdem DD oder DTS übertragen werden.
Du bist sicher, dass du unter
Einstellungen -> Video-Einstellungen -> BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) dann "Bitstream" ausgewählt hast?
Und sind unter
Einstellungen -> Sound-Einstellungen->Audio-Ausgangs-Einstellungen->"HDMI"->Manuell bei "Dolby Digital Plus" "Dolby TrueHD" "DTS-HD Master Audio" und "DTS-HD High Resolution Audio" jeweils Haken gesetzt?
Barthendolus
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 13:33
Hi
Stimmt da sagst was! Habe noch die Fat Ps 3 !
Dann muss ich wohl auf HD Signale verzichten
Aber soll ich die Ps 3 auf Bitstream oder PCM stellen?
PCM sollte ja besser sein da unkomprimiert oder?
Dann hab ich noch das Problem das ich wenn ich auf Radio stelle das nichts kommt. Also kein rauschen und findet kein Sender. Antenne ist angeschlossen natürlich^^ und ist auf FM
gestellt.
poneil
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 13:52
Nee musst du nicht, die PS3 kann HD-Audio ja auch selber dekodieren. Du musst nur auf ne blinkende Lampe am AV-Receiver verzichten ;).
Du musst dafür nur sicherstellen, dass du unter
Einstellungen -> Video-Einstellungen -> BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) dann "Lineare PCM" auswählst und unter
Einstellungen -> Sound-Einstellungen->Audio-Ausgangs-Einstellungen->"HDMI"->Manuell entsprechende Haken bei allen PCMs von 44.1 bis 96 kHz gesetzt sind.
Die PS3 dekodiert dann fortan die HD-Audio-Spuren intern und gibt sie dann als PCM an den AV-Receiver weiter. Du kommst somit in den gleichen Genuss von HD-Audio, als wenn der AV-Receiver dekodieren würde, jedoch steht dann halt auf dem Display des RX-V465 nur "PCM" und kein HD-Format-Name. Das Endergebnis ist jedoch identisch.
Bezüglich des Radios: Da habe ich ehrlich gesagt wenig Ahnung. Kommt der Antennenanschluss aus der Wand oder verwendest du eine Wurfantenne? Falls du keine Wurfantenne verwendest, schließ doch einfach mal aus Spaß die Wurfantenne an, die dem RX-V465 beiliegen sollte und schau, ob sich da was ändert.
Barthendolus
#5 erstellt: 30. Apr 2010, 13:57
Danke dir hast mir auf jeden Fall weitergeholfen.
poneil
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 14:17
Schön, gern geschehen
Yamaha RX-V465 Schutzschaltung?
XellFighter am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V465 einstellen
Chemi87 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX- V465- HDMI durchschleifen ?
ratzec am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V465 + YDS-11?
Hörnchenmeister am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V465 geht aus
kuno7 am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  5 Beiträge
RX-V465 HDMI-Repeater ?
schnieri am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
RX-V465 HDMI tot
Kerubeem am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  2 Beiträge
rx-a1080 Eingangsquelle
Moritz_s am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V465 - Kein True HD?
XellFighter am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V465 HDMI 1080p/24p
ju^ju am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
