Musiccast20 schaltet nach kurzer Zeit ab
Spongebob_1
#1 erstellt: 23. Jul 2019, 17:06
ich habe mir einen Yamaha RX V-685 und eine Musiccast 20 gekauft.
Beide sind per Lan Kabel ans Netzwerk angeschlossen.
Der 685 steht im Wohnzimmer und die Musiccast 20 in der Küche
Wenn ich nun beide System über die Musiccast App syncron laufen lassen funktioniert alles einwandfrei.
Die Musiccast besitzt ja drei Knöpfer zur direkten Anwahl von Radiosendern. Wenn ich nun die Musiccast 20 alleine
laufen lasse und per direktwahl an der Box starte läuft die Musik zwischen 20sec bis 10min.
Schaltet aber immer zwischen diesem Zeitraum von alleine ab, und danach muss ich nochmals den Knopf drücken um
die Musik wieder zu starten.
Woran kann das liegen?
Gruss Spongebob
berniebaerchen
#2 erstellt: 23. Jul 2019, 18:32
Hallo Spongebob,
hast Du mal den Musiccast 20 für eine kurze Zeit vom Strom getrennt?
Vielleicht hilft solch ein Reset?
Firmware ist aktuell?
Mein Musiccast 20 weist dieses Problem nicht auf.
Spongebob_1
#3 erstellt: 23. Jul 2019, 18:43
Ja Firmware ist aktuell, habe gerade nochmal nachgeschaut.
Stromlos habe ich die Box auch schon öfters gemacht.
Leider wurde das Problem dadurch nicht behoben
berniebaerchen
#4 erstellt: 23. Jul 2019, 19:13
Dann testweise in Werkseinstellung bringen.
Muss danach zwar wieder eingerichtet werden, aber ich denke nur so kann man den Fehler einkreisen.
Ggf. muss das Gerät (sofern noch innerhalb der Gewährleistung/Garantie) ausgetauscht werden.
Spongebob_1
#5 erstellt: 05. Aug 2019, 16:56
also ich habe das Gerät in die Werkseinstellung zurückgesetzt und danach neu verbunden.
Leider schaltet sich der Musiccast innerhalb kürzester Zeit selber ab
Hat sonst keiner dieses Problem ?
Gruss Spongebob
berniebaerchen
#6 erstellt: 05. Aug 2019, 17:05
Mein Verdacht geht langsam zu einem Gerätedefekt.
Mein Musiccast 20 verhält sich nicht so.
Kicherbrot
#7 erstellt: 08. Aug 2019, 14:08
Moinsen,
nur mal sone Idee, in den Klangeinstellungen evtl. mal die Sleepfunktion Aus oder verändern.
Spongebob_1
#8 erstellt: 25. Aug 2019, 11:28
Wo genau finde ich diese Sleepfunktion finden?
Finde über die App und auch über die Weboberfläche nichts.
Private_Investigation
#9 erstellt: 25. Aug 2019, 12:14
Soweit mir bekannt gibts beim MusicCast 20 zwar einen Wecker, aber keinen Sleep Timer.
Kicherbrot
#10 erstellt: 25. Aug 2019, 16:20
Hi, in der Musiccast App in den Klangeinstellungen weiter unten.
[Beitrag von Kicherbrot am 25. Aug 2019, 16:34 bearbeitet]
Kicherbrot
#11 erstellt: 25. Aug 2019, 16:26
musiccast 20
RX V1300 schaltet sich ab nach kurzer Zeit
PortionPommes am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  12 Beiträge
Yamaha 1400 schaltet ab
H0erby am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  27 Beiträge
Yamaha Receiver schaltet automatisch ab
magü am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  6 Beiträge
Yamaha DSP AZ2 schaltet ab
jussuff am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  27 Beiträge
AV 2080 - Display schaltet nicht ab
*KHM* am 09.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg
Gau_Music_72 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RXV-767 schaltet ab
D.Hofmeyer am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  37 Beiträge
Yamaha RX-V350 schaltet ab (DC PROTECT)
luckyspiff am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  3 Beiträge
RX-V673 schaltet Endstufen ab
MetzTV am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  6 Beiträge
A820 HDMI Eingang schaltet ab
DonAlfredo06 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.125
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
