HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx- A870 probleme mit surround (nur einstel... | |
Yamaha rx- A870 probleme mit surround (nur einstellung 7.1 bietet satten sound)+A -A |
ssab13
11:57
erstellt: 17. Jul 2019, |
Hallo ich bin leider nicht zufrieden mit dem reciever. Zwar bietet er auf der einstellung 7.1 starken sound. Aber das fühlt sich nicht wie surround an sondern alle boxen Spielen im grunde immer das gleiche signal ab. Ich nutze ein 5.1 system (quadral und elac sub) Zum musik hören ist es gut und ok wenn alle boxen das signal wie die andere ausgeben. Nur bei spielen und filmen sollten doch ein paar effekte kommen von hinten usw. Das ist mit der einstellung 7.1 nicht möglich... Nun habe i natürlich andere modi probiert... Zb straight oder dsp rollengaming und auch alle anderen dsp"s Nur bei 7.1 kommt satter toller klang raus Die anderen modi sind besonders vom bass super schwach. Zwar kommen dann endlich mal beim zocken effekte zum vorschein aber ohne dynamik im bass... Dann fälltauf das wenn ich straight oder rollengame auswähle das das super dumpf und wie aus der blechdose klingt... |
Private_Investigation
12:36
YPAO-Einmessung mit dem Mikrofon durchgeführt? Mit "einstellung 7.1" ist das Klangprogramm 7ch Stereo gemeint? Von welchen Quellen wird zugespielt und sind diese richtig konfiguriert, so dass sie Mehrkanalton (DD/DTS) als Bitstream ausgeben? |
ssab13
16:00
Ja alles eingemessen... 7.1 stereo betrieb läuft meistens weil in den anderen modi total der bass fehlt... Ich prüfe an der playsi nochmal ob bitstream angewählt ist Es geht hauptsächlich ums zocken mit der ps4... Auch anfangs wo ich den reciever die ersten tage hatte war ich nicht zufrieden... Habe dann überall den bass erhöht...bis es endlich gut wurde... Musim hören ist suoer mit 7.1 stereo aber der rest ist nicht optimal |
ssab13
16:18
Yamaha kundendienst habe i auch schon kontaktiert... Die lösungsansätze sind sehr mager... Es gibt wohl am reciever surround und suround back..surround normal ist richtig(das prüfe ich nochmal) ...dann die endstufen configure soll auf basic 5.1stehen... Letzlich soll ich nochmal den reciever resetten und die neuste firmware runterladen. Dann wurde mit noch geraten die lautsprecher auf klein zu stellen und trennferquenz bei 80 hz Ich bin nicht sehr zuversichtlich...vorallen laube ich langsam nicht mehr das endlich mal ordentlich bass kommt bei anderen programmen als 7.1 stereo |
std67
17:01
Bei 7.1 Stereo ist doch klar das alle LS dasselbe spielen. Das mit dem Lautsprecher auf Klein stellen ist ein guter Tipp. Kaum ein LS kann wirklich Fulleange spielen. Deswegen ist es besser den Bass auf den Sub umzuleiten. Auch andere EQ kannst du mal testen (linear, natürlich) 7.1 Stereo ist übrigens Vergewaltigung der Ohren |
17:08
Die Hinweise vom Support sind soweit o.k. Endstufenzuordnung "Basic" ist bei deinem 5.1-Setup richtig. Deine hinteren LS müssen an die LS-Klemmen mit der Beschriftung "Surround". Bei deinen vorhandenen Quadral-LS musst du auf jeden Fall kontrollieren ob alle LS auf "Klein" stehen. Yamaha-AVR neigen dazu schon relativ kleine LS mit wenig Tiefgang bei der Einmessung als "Gross" zu erkennen. Als nächsten Schritt die Übergangsfrequenz auf 80Hz festlegen. Manchmal läuft die Software im AVR nicht korrekt, dann kann ein Werksreset und anschliessend erneute Konfiguration + Einmessung helfen. Ansonsten kann ich mit dem Problem bisher wenig anfangen. Ich hatte über die Jahre verschiedene Yamaha-AVR, aktuell einen RX-A2080, und mit jedem konnte ich bei Bedarf auch einen extrem bass(über)betonten Klang erreichen. Egal ob mit einem bzw. zwei Subs oder mit bzw. ohne Antimode. Natürlich geht das nicht Out-of-the-box, also hinstellen, einmessen, vergessen. Aber es gibt ja genug Stellschrauben (YPAO Volume, Extrabass, manueller PEQ, Bassregler, Pegel des Subwoofer im Setup, per SubwooferTrim oder am Sub selbst erhöhen) um praktisch jedes persönlich-individuelle Klangbild hinzubiegen. [Beitrag von Private_Investigation am 17. Jul 2019, 17:11 bearbeitet] |
ssab13
19:01
Danke für die tipps... Ich werde mal alles ab_arbeiten Lautsprecher stehen bei mir alle auf klein mit trennfreq 60... Dies stell ich auf 80... Ich bin zumindest zuversichtlich das der surround bald vernümftig geht... Kann tatsächlich sein,das i vill die klemmern surround mit back surround vertauscht habe... Nur beim bass glaube ich nicht dran das es eine schnelle lösung gibt... Grundsätzlich erhöhe ich schon den eingangspegel um 5 db... Manchmal habe i das gefühl das der 870 zu schwachen für meine ansprüche istl. Wo ich noch 2 kanäle mit sub hatte und einen nad vollverstärker war 50 prozent extrem laut und wirklich oberste grenze...heute stell ich manchmal auf unter minus 20db und es ist immer noch zu leise |
ssab13
19:08
Habe extra bass an Klangregelung bass auf 4 Enhancer an ypao an Eingangspegel auf plus 5 Subwofer pegel 4 Eq flat und mit antimode eingemessen. Elac handy app sub auf ca level 50prozent (Ansonsten gibt es in der elac app noch einige einstellmöglichkeiten ...diese sind nur leicht auf mehr bass eingestellt. Wenn irgendwas am sub falsch eingeztellt wäre würde es doch nicht bei einer einstellung super gehen und bei den anderen nicht Der elac sub geht wie gesagt super ab bei 7.1 |
std67
19:15
-20db sind sogar nur 25% 😉 Außerdem hat die Stellung eines analogen Pegelstellers bei deinem NAD 0,0 Aussagekraft Extrabass und Enhancer an? Das kann ja nur Kacke klingen. Außerdem ist EQ Flat höhenbetont (gegenüber natürlich) |
ssab13
00:15
erstellt: 18. Jul 2019, |
Natürlich ist eingestellt..und manuell auf meine bedürfnisse abgestimmt.. 10db ist max. Bei minus 80db fängt es an....das sind doch nach adam rieße 90db punkte also wären es bei bei -35db schon 50prozent der lautstärke... Ich weiß das das alles relative ist... Trotzdem finde i es seltsam das mehr 60 bis 70 prozent aufdrehen muss um eine ordentliche dynamik zu erfahren. Ich glaube ich mache nochmal einen thema auf bei ps4 konsolen und frag mal in die runde wie denn der ein oder andere sein heimkino zum zocken eingestellt hat. Ich habe ne ganze zeit ohne enhance und ypao gehört weil ich eigentlich auch nicht zu viele auffrischer dazuschalten möchte.. Grundsätzlich höre ich schon sehr basslästig...sieht man ja auch am setup... Der elac sub 2090 ist für die knapp 15 bis 16 qm2 wirklich dicke ausreichend ich wollte mir halt offen halten die passenden standlautsprecher(quadral chromium style mit bändchen hochtöner) noch dazu zu kaufen und auf atmos oder 7.1 aufzurüsten....aber bei dem kleinen raum ist das immer schwierig Daher stand auch kurzfristig die idee im raum den av gegen einen Größeren zu tauschen [Beitrag von ssab13 am 18. Jul 2019, 00:16 bearbeitet] |
normalo
08:53
erstellt: 19. Jul 2019, |
Hast Du schon mal probiert das ganze ohne dem Antimode laufen zu lassen? Da der Bass eigentlich von Deinem Subwoofer kommt (und der ist ja mit 1200 Watt Verstärkerleistung angegeben), wird Dir ein stärkerer AV sehr wahrscheinlich nicht helfen. Ich vermute, dass das ein Einstellungs- und Abstimmproblem ist. Am besten wäre es, wenn Du noch einmal von vorne beginnst:
ssab13
23:17
erstellt: 21. Jul 2019, |
Danke für die ausführliche antwort... Hat mir geholfen |
fplgoe
15:03
erstellt: 22. Jul 2019, |
-20dB entspricht dem Faktor 0,01 (bzw. +20dB x100) ![]() -6dB wäre 0,25 (bzw. +6dB x4). [Beitrag von fplgoe am 22. Jul 2019, 15:07 bearbeitet] |
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung djprojekt1 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 29 Beiträge |
RX-A870 YPAO Einmessung Probleme der-hans-wurst am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A870 kein Lipsync dvbnick am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 3 Beiträge |
A870 vs. RX-685 jazznova am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 3 Beiträge |
RX-A870 und Netflix NeonlichtKW am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha rx v781 gegen rx a870 FloSX16V am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX V2067 Del4Rocke am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 3 Beiträge |
RX-A870 Frage usei am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V1500 7.1 Nutzung Arno-k am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V565 ?Probleme mit der Einstellung SoundN00B am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 17 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.608
