5.1. Sound für Yamaha DSP A5
Audioman1984
#1 erstellt: 08. Jun 2019, 10:30
Hallo zusammen,
ich bin leider überhaupt nicht fit mit Dingen dieser Art.
Ich habe mir ein Heimkino zusammen gebaut mit Beamer, als Bildgeber PS4 und für den Ton Verstärker den besagten Yamaha DSP A5.
ich habe insgesamt 5 Lautsprecher.
jeweils rechts und links vorne am verstärker als Hauptlautsprecher angeschlossen
jeweils hinten rechts und links als hauptlautsprecher angeschlossen,
und jeweils einen vorne mittig stehend als centerlautssprecher angeschlossen.
an den rear eingängen des verstärker habe ich nichts angehangen
Ton kommt von der PS4 über Digital optical cable.
Ich kann es drehen und wenden wie ich will, ich bekomme es nicht hin das alle 5 lautsprecher laufen.
entweder NUR die vorderen und hinteren lautsprecher und der center macht nix oder umgekehrt nur der center aber dafür machen die vorderen und hintren nix.
dazu muss man sagen ich besitze nicht mehr die Original fernbedienung des Yamaha DSP A5 und leider ist die auch nicht mehr zu bekommen,.
Ich habe extra auch eine dvd abgespielt wo ganz dick drauf steht das sie 5.1 hat und es auch entsprechend im dvd menue eingetellt, aber auch hier keine änderung.
hat einer eine ahnung was ich falsch machen, oder probieren könnte , bitte ?"
Highente
#2 erstellt: 08. Jun 2019, 10:41
Lautsprecher falsch angeschlossen. Die hinteren Lautsprecher gehören an die Rear Anschlüsse.
Cogan_bc
#3 erstellt: 08. Jun 2019, 10:42
schließ die hinteren mal an "REAR" an und den mittigen an Center
Audioman1984
#4 erstellt: 08. Jun 2019, 10:45
okay ich versuche es mal
danke
Audioman1984
#5 erstellt: 08. Jun 2019, 10:52
an welche rear anschlüsse. ?
habe ja nur 2 hintere. an die rechten oder linke? oder ist das egal?
Audioman1984
#6 erstellt: 08. Jun 2019, 12:20
habe alles umgestellt. aber leider ist der ton jetzt extrems hallig, als würden wir in der kirche stehen.
andere frage so habe ich ja jetzt 2 eingangsbuchsen an den hauptlautsprechern frei, kann ich dann gesamt noch 2 zusätzliche anschliessen?
also 4 hauptlauaprecher, 1x center und 2 x rear ?
Highente
#7 erstellt: 08. Jun 2019, 12:56
Die A und B Anschlüsse arbeiten auf die gleichen Endstufen. Je nachdem welche Impedenz die Boxen haben, kann man dort ein weiteres Boxenpaar anschließen. Gedacht sind die Anschlüsse für ein Boxenpaar in einem anderen Raum, dass separat betrieben wird. Der Verstärker hat dafür die Möglichkeit entweder Boxenpaar A oder B auszuwählen. Wenn man A und B gleichzeitig laufen lässt, und die Boxen eine Impedanz unter 8 ohm haben, kann das zu Schäden beim Verstärker führen.
[Beitrag von Highente am 08. Jun 2019, 12:57 bearbeitet]
Audioman1984
#8 erstellt: 08. Jun 2019, 12:59
sorry deine aussage verstehe ich leider nicht.
Highente
#9 erstellt: 08. Jun 2019, 13:06
Im Normalfall nein. Ich hoffe das ist jetzt klarer.
Audioman1984
#10 erstellt: 08. Jun 2019, 13:08
danke ente. hat mir geholfen.
wie ich den hall weg bekomme weiss das einer ?
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Jun 2019, 13:27
Spielst Du denn von der PS4 auch Bitstream zu? Was für ein DSP programm hast Du laufen?
Audioman1984
#12 erstellt: 08. Jun 2019, 14:06
also ich habe von der ps4 einfach via audio optical digital kable verbunden, weiss nicht genau was du mit bitstream meinst, leider.
habe soweit ich weiss alle dsp programme durch geklickt, habe nun auch eines gefunden wo es nicht hallt.
aber hier nur leider hier das problem das gesprochenes nur aus dem center kommt und die hautplautsprecher vorne und hinten links und recht fungieren scheinabar nur für die geräusche.
aber ganz konkret nochmal gefragt für dumme:
4 lautsprecher aus denen sprache kommt und 2 oder mehr aus denen die geräusche kommen, ist das möglich?
Sorry für die dumme fragen ist aber überhaupt nicht mein thema.
Highente
#13 erstellt: 08. Jun 2019, 14:14
So soll es ja auch sein.
n5pdimi
#14 erstellt: 08. Jun 2019, 14:36
Wie Highente sagt, die Sprache kommt primär (wenn jemand im Bild in die Kamera spricht) aus dem Center. Also aus der Richtung, wo auch das Bild her kommt. Deswegen kommt der Center ja auch mittig unter die Leinwand.
Das was Du durchschaltest verteilt Stereoton irgendwie auf alle 5 Lautsprecher. Wenn Du "echtes" 5.1 in Form von DolbyDigital oder DTS haben willst, so wie es bei der Mastering abgemischt wurde, musst Du die PS4 entsprechend einstellen. Nur einfach Kabel irgendwie reinstumpen reicht da nicht.
Da ich keine PS4 habe, kann ich Dir nicht sagen, was genau Du in welchem Menü einstellen musst. Die Anleitung oder Google hilft dabei...
Audioman1984
#15 erstellt: 08. Jun 2019, 17:25
danke ich schnippsel gerade an dein eisntellungen der ps4 rum
das bedeutet wenn ich gesprochenes aus den 4 lautsprechern haben will muss ich diese als hauptlautsprecher einstellen und center macht dann nix.?
perfekt wäre es ja wenn ich 4 hauptlautspecher mit gesprochener sprache hätte und noch 2 für die effekte, aber das funktionert nicht, oder?
Audioman1984
#16 erstellt: 08. Jun 2019, 17:31
ich finde auch auf dem verstärker nur die einstellung dsp, nutzt mir das irgendwie ?
n5pdimi
#17 erstellt: 08. Jun 2019, 17:52
Du musst der PS4 sagen, dass der digitale Audioausgang Bitstream DolbyDigital und DTS ausgeben soll. Dann kommen die Stimmen auch daher, wo sich die Personen in der jeweiligen Szene befinden. Das ist halt nunmal von vorne aus dem Center. Dafür ist der da.
Schau mal hier: https://manuals.play...ngs/audiooutput.html
Wenn die Stimmen aus allen Lautsprechern kommen, ist was falsch. Oder willst Du einfach nur, dass überall was rauskommt? Mit Surround oder Kino hat das dann aber wenig zu tun..
Highente
#18 erstellt: 08. Jun 2019, 18:22
Du solltest dich noch einmal ausgiebig mit dem Thema Surround beschäftigten. Es scheint nicht wirklich was für dich zu sein. Du bist wohl mit Stereoton aus 2 Lautsprechern besser aufgehoben.
Audioman1984
#19 erstellt: 08. Jun 2019, 18:38
na ja eigentlich wollte ich nur guten sound in meinen heimkino.
und wollte die profis unter euch fragen
die ps4 habe ich jetzt entsprechend eingestellt.
gibt es denn die möglichkeit die 4 hauptlautsprecher zu betreiben und zusätzlich die rear lautsprecher?
was bewirken die dann genau?
n5pdimi
#20 erstellt: 08. Jun 2019, 19:17
Es gibt in einem Surround System keine Hauptlaitsprecher. Es gibt 5 oder 7 oder neuerdings sogar 9 bzw. 11 Lautsprecher. Jeder dieser Lautsprecher hat seine eigene Tonspur. Dadurch wird der Ton 3-Dimensional und kommt passend zu dem was zu sehen ist aus der jeweiligen Richtung. Das nennt man Surround. Warst Du schon mal im Kino? Dann solltest Du das kennen.
Was Du anschienend willst heißt "All Channels Stereo". Da kommt dann einfach das gleiche aus allen Lautsprechern. Ob Dein Museums Receiver so ein DSP-Programm hat, weiß ich allerdings nicht.
Private_Investigation
#21 erstellt: 08. Jun 2019, 20:36
Und damit das richtig funktioniert müssen die 5 Lautsprecher an bestimmten Positionen stehen.
Audioman1984
#22 erstellt: 09. Jun 2019, 16:32
okay verstehe so langsam. ich danke euch erstmal allen
n5pdimi
#23 erstellt: 09. Jun 2019, 19:46
Schau Dir mal die neueren größeren AVRs von hinten an. Da gibt es schon bei den Anschlüssen optisch keinen Unterschied mehr. Bei Deiner Kiste könnten einem die Anschlüsse suggerieren, dass die"Haupt"-Lautsprecher (die ja auch noch MAIN bezeichnet sind) irgendwie anders sind als Center/Rear. Dem ist technisch nicht so.
Bedienungsanleitung Yamaha DSP a5
Tommyblau_ am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  3 Beiträge
Yamaha DSP A5 Bass out
90Serious90 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
dSP-A5 Fernbedienung
-tomtom- am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-A5, Subwoofer bekommt kein Signal
hifilisti am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
Yamaha DSP Decoder
chris0086 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A5 - Preout -> miniDSP -> ext. Decoder Input
rubberducky am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-AZ2 - keine 5.1 Wiedergabe
BlueNile am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  3 Beiträge
yamaha dsp 2070
outfast am 23.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-AZ1 / Yamaha DSP-AZ2
Yamaha_Man am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  15 Beiträge
Yamaha DSP-100/MX35
Schili am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
