HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha DSP-100/MX35 | |
Yamaha DSP-100/MX35+A -A |
Schili
13:09
erstellt: 05. Jul 2004, ||
Hi, Expertenmeinung erwünscht. Ich habe o.g. Geräte geschenkt bekommen. Das Eine (der MX35)ist ein "Natural Sound 2/4 Kanal-Endverstärker", das Andere ein digitaler Klangfeldprozessor. Die Geräte sind - so mein Schätzung - ca 10 Jahre alt. Der Amp hat hinten Anschlüsse für 2 Paar-LS - allerdings höchstens aufnahmefähig für Klingeldraht(also Güte Bose-Cubes). Kennt einer diese Geräte ? Was kann man damit heutzutage noch Anfangen ? Die Geräte wirken recht edel - ist es einfach nur überalteter "Schrott" für Nostalgiker oder lohnt sich sogar ein Zuschalten des Amp an einen modernen Receiver(wenn ja - wie oder gleich vergessen...). Danke und Gruß, Schili |
sternblink
14:03
Hai, kenne die Geräte auch nur vom Ansehen. Falls du keine Bedienungsanleitung dazu bekommen hast, kann du hier eine runterladen: ![]() Der DSP ist ein ganz früher Klangfeldprozessor, ohne DD/dts. Wenns hochkommt kennt er schon Dolby Surround (analog übertragen). Gab zu Anfang auch welche ohne. Reiner Prozessor, keine Endstufen drin. Heutiger Gebrauchswert eher gering. Der MX ist ein kleine Endstufe, relativ wenig Leistung aber das sagt nichts über den Klang aus! Wenn du einen AV-Receiver mit Pre-Out hast, würde ich den MX auf "Stereo" stellen und ihn an die Fronts hängen. Ausprobieren, ob es dir im Stereo-Module klangliche Vorteile bringt. Wenn aus einem Kanal kein sauberes Signal kommt und er MX hat sowas wie "Input Level" Regler (hinten oder vorne), diese öfters betätigen. Gibt da bei alten Yamahas oft Kontaktschwierigkeiten. cu, Volkmar |
Schili
14:28
Hi Volkmar, vielen Dank für Deine Antwort. Mit dem heutigen Gebrauchswert hab ich mir schon gedacht.. Ist es denn-realistisch betrachtet-den Aufwand wert, die LS an den MX zu hängen ? Könnte der MX klanglich eine Alternative/Bereicherung(z.B zum analogen CD-Betrieb) zu meinem H/K 4550 sein. Ich würde ja noch nicht einmal meine 4qmm LS-Kabel in die Anschlussklemmen des Amp bekommen... ![]() Klar - selbst ausprobieren wäre am besten, ich weiss - ist bei meiner Anlage halt nur ziemlicher Umbau-Aufwand... Kannst Du die Klangeigenschaften des MX beurteilen ? Zum Verbinden: Hieße das, meinen Receiver mit Chinch-Kabel mit dem MX verbinden ? Und dann? Könntest Du mir die weiteren (Steuerungs-)Schritte erklären ? Pre-Outs hat mein H/K... Gruß, Schili |
sternblink
18:16
Hai,
ich glaube, dass kann dir hier kaum einer weissagen. Es sei denn, jemand hat genau dies Kombi schonmal irgendwo gehört. Das musst du wahrscheinlich ausprobieren.
Wenn es ein normales Kupferkabel aus ganz vielen, dünnen Litzen ist: isoliere vorne ein bisschen mehr Kunststoff ab, wenn die Litzen verdrillt sind, drehe sie auf und nehme soviele Litzen raus, wie in die kleine Klemme passen, diese zusammendrehen. Den Rest wieder verdrillen und mit Iso-Band auf den Kunststoffmantel kleben, sonst hast du schnell einen Kurzschluss gebaut. Die paar Millimeter weniger Querschnitt sind klangtechnisch uninteressant. Falls du ein Speziel-Kabel hast, was man nicht auftrennen kann, versuchs mal mit einem Bananenstecker.
Sorry, kenne die M-2 und M-4. Sind deutlich älter und auch andere Kaliber. Sehr zu empfehlen. Harman Kardon hat ja den Ruf, viel Wert auf den Stereo-Part Ihrer AV-Geräte zu legen. Kann also sein, dass es nichts bringt. Aber vielleicht klingt die kleine Yamaha-Endstufe einfach nur "anders" und dir gefällt es besser. Verkabelung: den Schalter (hinten oder vorne) auf Stereo stellen. Von "Pre-Out" "Front" oder "Main" des H/K in "Input" der MX. Lad dir mal die Anleitung runter. Bei umschaltbaren Mehrkanal-Endstufen ist die Inputwahl manchmal verwirrend. Die Lautsprecherkabel kommen dann in die "Stereo"-Klemmen. Das müsste beschriftet sein. Irgendwelche Level-Regler der Endstufe (gibs bei Yamaha eigentlich immer) erst ein paarmal hin- und herbewegen und dann auf 12 Uhr stellen. Wenn diese Regler veränderts, würde ich vorher immer den HK etwas "leiser" drehen, da es evtl. in den Lautsprechern kratzen kann. cu, Volkmar |
Schili
19:05
Ich werds die Tage mal spasseshalber ausprobieren.... Danke für Deine Tipps und Anleitungen. Gruß, Schili ![]() |
Makkus
08:18
erstellt: 03. Aug 2004, ||
Hallo zusammen! Wollte nur noch was zu den Klangeigenschaften der Yamaha Komponenten loswerden: Ich fahre die gleichen + einen CX50 im Schlafzimmer an Infinity und Canton und kann eigentlich nur Positives berichten. Natürlich sind diese Geräte schon ziemlich alt und können (zumindest im Dolby-Bereich) nicht mit aktuellen mithalten jedoch vom natürlichen Klang her schlagen Sie derzeitige Geräte meiner Ansicht nach noch heute um Längen. Die Klangfelder des DSP-100 sind gewöhnungsbedürftig wenn man DD verwöhnt ist aber mit ein wenig Einstellen dürfte jedes Ohr seine Richtung finden. Richtig Spaß macht der DSP aber erst gekoppelt mit ein "paar" Verstärkern ... also für Front, Rear, etc. ![]() Alles in allem sind diese Komponenten halt ein paar alte Veteranen die zwar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind, es dennoch verdient haben, ab und an mal bei Filmen und feiner Musik Ihr Können unter Beweis stellen zu dürfen! ![]() Und mal im ERnst: Allein vom Flair her mit Sicherheit interessanter als so`´n 250€ Sony, Kenwodd...wat weiß ich!! ![]() Tja, andere spielen eben mit der Eisenbahn... [Beitrag von Makkus am 03. Aug 2004, 08:19 bearbeitet] |
Lickfeld
20:30
erstellt: 10. Okt 2008, ||
Ich habe den Dsp 100 gerade aus Ebay ersteigert leider ohne Fernbedienung Bitte Helft mir ! Wo bekomme ich so ein Teil nachgekauft ???? Gruss Lickfeld |
Matija
17:08
erstellt: 22. Dez 2008, ||
Hallo, ich kenne den Dsp-100 jetzt nicht, aber ich habe den Dsp-e 1000 (auch schon uralt) und da kann man mit so einer Universalfernbedienung (meine war von ALDI) zumindest die Grundfunktionen wie Lautstärke und DSP-Programme steuern, falls dir das hilft. Ich hatte es mal aus Spaß ausprobiert und es funktionierte. Gruß Matthias |
uwejelinek
02:59
erstellt: 26. Feb 2009, ||
Ich bin froher Besitzer des DSP 100 und kann dir die Befehle dessen FB auf eine lernbare FB senden, -allerdings sollte es eine TCM 231456 sein, da ich von ihr garantiert weiß, dass sie funzt. Davon gibt es noch welche im Netz zu kaufen. Mach ich dir kostenlos, nur halt die Portokosten, is ja klar. Gruß, Uwe |
uwejelinek
18:55
erstellt: 14. Mrz 2010, ||
Hallo, ich habe auch den DSP 100 und könnte dir gerne die Fernbedienungsbefehle auf eine lernfähige FB übertragen, tetestet habe ich es auf einer TCM von Tchibo, die es glaube ich auch noch zu kauen gibt. PS: Den DSP 100 finde ich klanglich genial, wenn er richtig eingestellt ist. Uwe |
Refurbished Geräte Lenny_84 am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha neue Geräte 2010 ? Frankman_koeln am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 79 Beiträge |
Garantieverlängerung für Aventage-Geräte Passat am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha 473 und Geräte anschließen srx2011! am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V481 Umschaltprobleme HDMI-angeschlossene Geräte schumi65 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V671, wie verschiedene Geräte anschließen Merlin2504 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha Dsp Az 1 vs. Az 2 marlboroman73 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP lindlar am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
mehrere Yamaha Musiccast Geräte hängen im Update ElmaCx am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 2 Beiträge |
Problem mit Steuerung meherer Geräte Yamaha RX-V673 cbpanther1 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.852
