YPAO und Equalizer Unterschiede RX A-880 vs RX-680
Valve28
#1 erstellt: 05. Mrz 2019, 09:57
ich habe vor mir einen neuen Receiver anzuschaffen, aktuell besitze ich den RX-477 Receiver (7-Band Equalizer) und würde gern bei Yamaha bleiben. Wichtig ist mir eine manuelle Einstellung bei einzelnen Frequenzen - habe gelesen beim A 880 kann man das prima einstellen, hat der A-680 die gleichen Einstellungsmöglichkeit und YPAO Version???
LG aus Cottbus
Private_Investigation
#2 erstellt: 05. Mrz 2019, 13:35
Hallo
Der RX-A680 hat YPAO ohne R.S.C. und Mehrpunkteinmessung sowie lediglich einen einfachen GEQ. Genau das, was dein RX-V477 auch hat.
Wenn du den manuellen 7-Band PEQ willst musst du min. einen RX-V685 bzw. RX-A780 nehmen.
[Beitrag von Private_Investigation am 05. Mrz 2019, 13:37 bearbeitet]
BMW-M2
#3 erstellt: 08. Mrz 2019, 11:59
bin neu hier im Forum und möchte auch schon ein Frage stellen bezgl. RX-A680.
Mit der Einmessung per YPAO bin ich gar nicht zufrieden.
Nun gibt es die Möglichtkeit manuell einzugreifen über den Equalizer (GEQ).
Schalte ich Diesen ein, erscheint auf dem Bildschirm des TV`s ein 7 Band Equalizer für jeden Kanal.
An den Schieberegler kann ich jede beliebige Einstellung vornehmen, nur verändert sich am Klang
gar nichts, hm. Jetz weiß ich nicht, ob ich mit irgend einer Voreinstellung diese Einstellungen deaktiviert habe? Aber dann sollte der EQ nicht sichbar sein, oder ?
vielen Dank
Gruß Uli
#4 erstellt: 08. Mrz 2019, 14:04
Hallo Uli
Ich verweise eigentlich ungern auf die Bedienungsanleitung, aber wenn du so vorgehst wie auf Seite 98 beschrieben sollte es funktionieren.
Also erst auf "GEQ" umstellen, danach mit "Kanal" den Lautsprecher bei dem du den Klang verändern willst auswählen (ja, das muss man für jeden Lautsprecher separat machen), und dann die Frequenzbänder nach Wunsch verändern.
BMW-M2
#5 erstellt: 11. Mrz 2019, 14:46
genau das war das Problem. Bin nach BDA vorgegangen. Trotz eingeschaltetm EQ, war keine Veänderung hörbar. Das Problem hab ich gelöst, indem ich den AV komplett resettet habe. Dann konnte ich hörbare
Einstellungen vornehmen.
vielen Dank
Gruß Uli
RX-A2060 vs 1060 vs 880
fattymann am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  4 Beiträge
RX A810 vs RX A 1070
Canith am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  7 Beiträge
RX-A780 Pure Direct & YPAO
pajonk am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  24 Beiträge
Yamaha RX A 880 Anschaltgeräusch
t_bone08 am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  4 Beiträge
Yamaha rx-a 880 Tonaussetzer
Lion2K1 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  6 Beiträge
YPAO Yamaha Unterschiede
Rostiger-Nagel am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  10 Beiträge
RX A 880 - Dolby Atmos
Grauhaar49 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  6 Beiträge
RX-A850 - YPAO-Fragen
Ralph525 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  27 Beiträge
YPAO Einmssfehler RX-A1060
luedo1 am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  4 Beiträge
R-N803D vs. RX-A1070
stoffgiraffe am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.599
