| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Dac oder Macbook Dac | |
Yamaha Dac oder Macbook Dac+A -A |
lxr
erstellt: 03. Jan 2019, 11:00
Hallo, könnt ihr mir sagen, welcher D/A Wandler genutzt wird, wenn ich mein MacBook Pro (2013) via Chinch/Klinke (zukünftig Toslink) mit meinem Yamaha AVR 1050 verbinde? Kann man hier klanglich noch etwas verbessern wenn man einen anderen D/A Wandler verwendet und wenn ja, wo müsste der in der Kette dann sein? VG Alex |
marwie
erstellt: 04. Jan 2019, 22:06
Wenn du per Klinke anschliesst, wird der DAC vom Macbook verwendet und per Toslink wird der DAC vom AVR verwendet. Ich würde aber das Macbook per HDMI anschliessen, dann kannst du auch HD Tonformate nutzen. Ein zusätzlicher DAC bringt IMHO nichts bei deinem AVR, einerseits, da die analogen Eingänge digitalisiert werden wenn man die Einmessung etc. nutzen möchte und anderseits ist schon ein guter DAC verbaut. |
lxr
erstellt: 05. Jan 2019, 00:54
Danke für die Antwort. Würdest du im "Klinkenfall" einen eigenen, separaten DAC für das Macbook Pro empfehlen oder ist dieser ebenfalls schon ausreichend (im Sinne von gut)? |
marwie
erstellt: 05. Jan 2019, 01:29
wenn du mit Klinke anschliessen möchtest aber eine bessere Qualität als den internen dac haben möchtest, würde ich per usb ein soundinterface anschliessen. Aber am besten gehst du mit hdmi oder toslink zum avr. Aus welchem Grund möchtest du analog per Klinke anschliessen? |
lxr
erstellt: 05. Jan 2019, 02:13
war nur rein interessehalber Hatte mac und AVR zuvor via Chinch/Klinke verbunden, dann via Airplay (macht nur noch Probleme -wohl ein unlösbares Fritzbox Problem-) und nun habe ich die beiden mit Toslink verbunden. |
Passat
erstellt: 06. Jan 2019, 01:08
Beim Anschluß per Klinke/Cinch werden beide DACs benutzt: Das Signal wird im DAC des MacBooks in ein analoges Signal gewandelt, dann gehts analog in den AVR und der wandelt das analoge Signal wieder nach Digital. Das muß er machen, da die Signalverarbeitung in AVRs digital erfolgt. Danach wandelt er das Signal wieder nach analog. Per Klinke/Cinch siehts also so aus: MacBook->DAC->Analog->AVR->ADC->Signalverarbeitung->DAC->Endstufen->Lautsprecher Per Toslink siehts so aus: MacBook->digital->AVR->Signalverarbeitung->DAC->Endstufen->Lautsprecher Der bessere Anschluß bei AVRs ist also immer der digitale Anschluß (Toslink/Koax/HDMI). Grüße Roman |
Yamaha RX-A? MrHardKnockLife am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 und 3070 / Rauschen / Unterschiede richardb am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V371 mit Macbook Pro verbinden DukeReiter am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 1600 und RaspberryPi-Hifiberry DAC Tonausgabe nur vorne möglich burna am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
Lohnt Wechsel von 2060 auf 3070? (DAB+, bessere DAC´s .) Ddevil80 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V675 kein Airplay von Macbook Pro Markus_01 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V475 per HDMI mit MacBook - kein Ton Bu54 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha AZ-1 6CH-Input eismeergarnele am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 2 Beiträge |
Musik vom MacBook zum rx-v671 streamen Problem Uready2lose am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-A2030 und analoger Kopfhörerverstärker *SuperTom* am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
