ARC-Funktion fällt ständig aus - Eingang wechselt nicht
PaddyCarlos
#1 erstellt: 21. Dez 2018, 18:57
Hi!
Ich habe den Sony XE9005 Fernseher und daran den Yamaha RX-V775 AV-Receiver dran. Fernsehen schaue ich über einen externen Kabel-Receiver, also NICHT über den internen Tuner des TV. So weit so gut.
Damit ich aber die Inhalte, die direkt vom Fernseher kommen (Mediathek, YouTube etc.) eben auch über den AV-Receiver und somit das Sound-System hören kann und der TV dann jeweils automatisch den Eingang des Receivers wechselt, muss ich das Ganze ja über die jeweiligen HDMI-Schnittstellen mit ARC realisieren.
Das klappt grundsätzlich auch... ABER, jetzt kommt das Problem:
Immer wieder einmal scheint das irgendwie verstellt zu sein bzw. einfach nicht mehr zu funktionieren. Sprich, ich muss dann immer den Ein- bzw. Ausgang am Receiver manuell auswählen, was nervig ist, weil ich dann immer die Fernbedienung des Receivers nutzen muss. Sonst brauche ich nur die des TVs um die Lautstärke zu regulieren, weil der Rest ja automatisch geht.
Jedenfalls gehe ich dann in die Einstellungen des Receivers und richte die HDMI-Steuerung wieder neu ein, dann funktioniert es wieder eine Zeit lang... bis es dann irgendwann wieder nicht mehr geht und das ist nervig.
Was mir aufgefallen ist (vielleicht auch nur Zufall): Wenn ich zum Beispiel nur den Receiver anmache (TV nicht) und dann etwa Musik über Airplay streame, dann schaltet der Receiver automatisch auf Airplay... Wenn ich dann später wieder umschalte (etwa auf den Kabel-Receiver), dann funktioniert der automatische Wechsel bei Tvinternen Sachen wieder nicht!
Was kann das sein und woran könnte das liegen! Irgendeine Einstellung, die ich beachten muss? Hoffe, mein Problem kam verständlich rüber und es kann mir da jemand weiterhelfen.
dstockm
#2 erstellt: 27. Dez 2018, 15:25
keine Lösung aber ähnlich gelagerte Probleme. Daher hänge ich mich hier mal mit dran.
Sony KDL-55W805C <-> RX-S601D <-> VU Uno 4k
Wenn ich alle 3 Geräte neu starte, dann klappt alles soweit gut. Audio-System-Lautstärke über VU oder TV-Fernbedienung. VU-Steuerung über TV-Fernbedienung usw.
Nach einer gewissen Zeit, also wenn die Geräte mal länger im Standby waren, kommt kein Sound mehr über den Yamaha. Dabei ist es egal ob von der VU, die ja direkt am Receiver hängt, oder von einer TV-Quelle (interner Tuner oder Youtube) via ARC.
Am TV kann man ja den Audio-Ausgang umschalten (TV-Lautsprecher oder Audio-System). Stellt man auf Audio-System, kommt nichts mehr.
Nach Neustart des Yamaha klappt es wieder.
Es scheint mir also am Yamaha zu liegen.
Entweder Konfigurationsfehler - würde ich nicht ausschließen, weil mir die ganzen HDMI-Einstellungen gerade bei verschiedenen Herstellern nicht gerade sehr eingängig vorkommen - oder halt Software-Problem des Yamaha.
Für Letzteres spricht, dass es nach kurzer Stromunterbrechung erstmal wieder geht.
HDMI-Steuerung im Yamaha deaktivieren und reaktivieren hilft bei mir nicht. Nur Strom aus.
Auch den pseudo ARC-Eingang (bei mir AV2) einstellen bringt nichts.
Dirk
[Beitrag von dstockm am 27. Dez 2018, 15:27 bearbeitet]
RX-V481D wechselt ständig den Eingang
laggusch am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  2 Beiträge
Wie wechselt man auf den ARC!
flipsns am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  13 Beiträge
Receiver wechselt Eingang ungewollt
Gabriel1501 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  33 Beiträge
RX-V475 Display wechselt ständig Anzeige!
Papale am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  9 Beiträge
ARC-Funktion beim RX-V1071
Harpyie am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
RX 779 schaltet bei ARC nicht zurück
dudngretl am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  12 Beiträge
ARC funktioniert nicht
lavion am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  32 Beiträge
ARC-Funktion am RX-V6A geht nicht immer
N1tup710 am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.03.2024  –  10 Beiträge
HDMI Eingang nicht mehr angezeigt und ARC geht nicht mehr
BluRayOlli am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
Center bei ARC Eingang unter Verwendung von Cinema Dsp inaktiv
Andregee am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.261
