Center bei ARC Eingang unter Verwendung von Cinema Dsp inaktiv
Andregee
#1 erstellt: 04. Dez 2021, 23:33
Ich habe ein komisches Problem mit meinem Rx A 2070. Wenn dieser ein StereoSignal über den Audio Return Chanel des Samsung TV erhält, bleibt der Center bei Verwendung des Cinema Dsp deaktiviert. Bei 5.1 funktioniert er jedoch und auch wenn ich DSU, Neo 6 oder Neural X aktiviere, nicht jedoch bei Cinema Dsp, was ja eigentlich Neo 6 als Upmixer verwendet. Nutze ich Toslink vom TV besteht das Problem nicht. Der einzige Unterschied ist, daß bei Toslink kein Dolby Digital + übertragen wird sonder das normale. Was kann das sein?
fplgoe
#2 erstellt: 05. Dez 2021, 07:22
Auch wenn der Yammi bei Cinema den Neo:6 als Grundlage verwendet, bestimmt Yamaha immer noch, welche Kanäle damit aufgemischt werden sollen.
Warum der Yammi da den Center ausspart... keine Ahnung. Bei DSU/Neo:6/Neural:x läuft der Center aber normal?
Andregee
#3 erstellt: 05. Dez 2021, 15:38
Ja bei den dedizierten Upmixern läuft der Center, Bei den Movie Dsp jedoch nicht, quasi so als wären die Music Dsp aktiv, da wird der Center bei Stereoquellen ja ebenso nicht verwendet. Ich finde das sehr eigenartig,
fplgoe
#4 erstellt: 05. Dez 2021, 15:44
Falls Du DTS Neo:6 Music meinst, da läuft der Center selbstverständlich auch mit, nur wird das Centersignal mehr in die Breite gezogen per CenterSpread.
Andregee
#5 erstellt: 05. Dez 2021, 18:51
Nein ich meine konkret alle Upmixer unabhängig vom Cinema DSP, also der Center wird bei DSU, Neural X, Neo 6 Cinema und Music immer aktiviert, wähle ich jedoch z.b Adventure oder Spectacle, wird der Center deaktiviert, auch sichtbar im Display, das aber eben nur bei Zuspielung über den ARC mit Stereo als Quelle, über Toslink ist es dann wieder normal.
Andregee
#6 erstellt: 12. Dez 2021, 20:15
Ich beantworte meine Frage mal selbst. Es liegt am Objekt Decoder Modus. Ist dieser aktiv und es wird ein DD+ 2.0 Signal zugespielt, bleibt der Center beim Cinema Dsp stumm. Das kann doch nur ein Bug sein. Seltsam das das bislang niemandem aufgefallen ist.
fplgoe
#7 erstellt: 12. Dez 2021, 20:19
Das scheint ein Bug zu sein. Aber nicht der erste.
[Beitrag von fplgoe am 12. Dez 2021, 20:20 bearbeitet]
Andregee
#8 erstellt: 12. Dez 2021, 21:23
Was gibts denn da noch so an Bugs?
fplgoe
#9 erstellt: 12. Dez 2021, 21:34
Das YPAO hat irgendeinen Fehler in den Kammfiltern bei mehr als 3 Messpunkten, DD+ in Verbindung mit Surround:AI sorgt für Fehler bei der Objektverteilung, eARC macht auch noch teilweise Probleme, dann war noch irgendwas mit den Surrounds... keine Ahnung. Cross-Upmixing ist noch blockiert, obwohl das Verbot schon vor Jahren gefallen ist. Nur ein kleiner Auszug.
Da gibt es wohl noch jede Menge zukünftige Korrekturen.
[Beitrag von fplgoe am 12. Dez 2021, 21:35 bearbeitet]
Andregee
#10 erstellt: 12. Dez 2021, 22:46
Ok danke dir
Unterschied Cinema DSP - Cinema DSP 3D - Cinema DSP HD³
petathebest am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  20 Beiträge
Cinema DSP / DSP 3D
DS4eVer am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  6 Beiträge
Cinema DSP 3D Modus
andyhro am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  5 Beiträge
Cinema DSP 3D Höhenkanäle
Toni78new am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V675: USB- Eingang inaktiv
Matthias_Freytag am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha Surround:AI /CINEMA DSP 3D
Mountaindew am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  4 Beiträge
Welche DSP Programme finden Verwendung
scelettor am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V367 - Was ist Cinema DSP
k_block am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  14 Beiträge
"Cinema DSP" vs "Cinema DSP 3D" / rx-v373 vs rx-v473
derneue7977 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
Genaue Funktion des CINEMA DSP 3D-Modus
Chris1982m am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
