| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Alter Yamaha Verstärker brauche Audio Ausgang | |
Alter Yamaha Verstärker brauche Audio Ausgang+A -A |
obtFusi
erstellt: 07. Nov 2018, 15:54
Rahel
erstellt: 07. Nov 2018, 16:14
Da wäre es doch hilfreich zu wissen, was Du mit dem "Main" vorhast. Wozu möchtest Du den Out-Ausgang benutzen? Was sagt denn die Betriebsanleitung über die vermeindlichen Ausgänge (Eingänge) Deines Teils? Weiterhin freuen wir uns über die Angaben des Verstärker-Typs - soll heißen Modellbezeichnung. |
obtFusi
erstellt: 07. Nov 2018, 16:33
Den Typ konnte ich nicht ausfindig machen, steht nicht an der Front. Nach hinten komme ich nicht, weshalb ich auf umständlichen weg ein Selfie machen konnte ![]() Ich möchte gerne den Input Anschluss am PC nutzen um damit andere Lautsprecher nutzen zu können. Der Fernseher hat leider auch keine Ausgänge die mir helfen würden. Es gibt einen Kopfhörer Anschluss, aber dieser ist schon in Gebrauch. Könnte natürlich einen Klinke auf zwei Klinke Adapter verwenden, aber da wird mir schlecht wenn ich an die Tonqualität denke. |
Rahel
erstellt: 07. Nov 2018, 16:42
Sorry - ich brauche den Typ |
andre11
erstellt: 07. Nov 2018, 18:47
Bei den Ausgängen handelt es sich um Vorverstärkerausgänge. Du kannst sie problemlos mit einem PC verbinden. Allerdings sind diese Ausgänge mit dem Lautstärkeregler gekoppelt, d.h. auch, das Pre-Out und Endstufe parallel angesteuert werden. Um nur das Pre-Out Siganl zu nutzen, kannst du aber die Lautsprecher abschalten. Einen Fix-Pegel, wie beim normalen Rec-Out, gibt es hier nicht. Und beim Zurückschalten auf die Lautsprecher nicht vergessen vorher den Ls-Regler wieder zurückzudrehen. |
Passat
erstellt: 07. Nov 2018, 19:05
Doch, steht er. Es gibt kein Yamaha-Gerät, bei dem die Bezeichnung nicht auf der Front steht. Da das ein AVR ist, müsste es sich um einen alten RX-Vxxx handeln. Und die alten Teile haben immer einen Rec-Out. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Nov 2018, 19:05 bearbeitet] |
obtFusi
erstellt: 08. Nov 2018, 13:51
Verdammt ich bin echt blind, sorry. DSP-A592 |
andre11
erstellt: 08. Nov 2018, 15:00
...und wie auch schon geschrieben hat er einen Rec-out. Ist an den Anschlüssen auch zusätzlich mit einer '4' gekennzeichnet. An diesem Anschluss liegt auch ein fester Pegel an. Um ihn zu nutzen musst du aber leider zwingend an die Rückseite des Gerätes. Oder du suchst im Netz ein Bild der Rückseite und tastest dich vor. |
yakuza82
erstellt: 08. Nov 2018, 16:40
Na dann viel Spass bei auszählen. Aber der REC Out ist genau in der Mitte der Audio Anschlüsse. 5. von links bzw. 5. von rechts. Bilder lassen sich finden. |
obtFusi
erstellt: 09. Nov 2018, 13:06
Hi Leute! Danke für den Hinweis mit dem Rec out, funktioniert, super |
Brauche Audio Ausgang RX-A2060 Siamac am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 12 Beiträge |
Analoger Audio out beom Yamaha AV Verstärker TheTwins74 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v771 kein Audio über HDMI Ausgang soenkem am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V500D - Ton zu leise am Audio-Ausgang smokeybear am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 6 Beiträge |
Frage zu RXV3800DE - Audio Ausgang wernho am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Digitalen Ausgang definieren? Z!r0 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX N600 Ausgang brücken? Bbaerle am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha Rxa2050: zweiter Sub Ausgang ? newsaddict am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 7 Beiträge |
Audio Kabelfernsehen an Yamaha AV Receiver josy am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Vergleich neuer alter AV Receiver ahundler am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
