Yamaha RX-A3070 externe Endstufe für Center anschließen
Jojo500e
#1 erstellt: 02. Nov 2018, 16:40
momentan habe ich an meinem RX-A3070 2 Enddstufen für die FL und FR dran.
Nun wollte ich es erweitern und den Center auch separat befeuern und habe dazu den Pre Out genommen und mit der Endstufe verbunden.
Allerdings bekomme ich keinen Ton raus.
Die Receiver Endstufen stehen in der Konfiguration auf 7.2.4 mit extern Fronts.
Was mache ich falsch?
Danke für sachdienliche Hinweise.
sealpin
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 17:10
nur zur Sicherheit: Du hat aber den Pre Out genommen, der beim Yamaha mit "Center" bezeichnet ist, oder?
Jojo500e
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 17:15
Ja, denke schon, ist hier gelb markiert.
Center
sealpin
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 17:18
sollte passen.
Zum Testen kannst Du ja mal einen Front LS (bzw. dessen Endstufeneingang) an den Center stecken und schauen, ob da was raus kommt.
Welche Endstufe nutzt Du jetzt für den Center? Hat die ggf. Pegelregler oder Eingangswahlschalter?
Jojo500e
#5 erstellt: 02. Nov 2018, 17:27
Danke, gute Idee, habe immer gedacht ich muss an die anderen Endstufen ran, muss ich ja gar nicht, kann ja direkt am Yamaha umstecken.
Hat aber leider auch nichts gebracht.
Habe FL Pre Out auf Center Pre Out gesteckt, der Center bleibt stumm und dann bleibt natürlich auch der FL stumm.
Umgekehrt auch getestet, Center mit der externen Endstufe und dem Kabel an den Pre Out FL angeschlossen und dann kommt auch Ton.
Sieht wohl so aus, als käme kein Signal aus dem Center Pre Out.
Sollte das funktionieren?
[Beitrag von Jojo500e am 02. Nov 2018, 17:32 bearbeitet]
sealpin
#6 erstellt: 02. Nov 2018, 17:49
wie testest Du das mit dem Ton aus dem Center Kanal?
Mit den Testtönen des Yamaha (ich hoffe, der hat so was)?
Jojo500e
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 17:53
Habe das eben mit einem Film getestet und umgesteckt und es ist reproduzierbar.
Fakt ist, aus dem Pre Out des Center kommt leider kein Signal und die Frage ist, sollte dort ein Signal kommen oder nicht.
Oder muss ich ggf. noch etwas in der Konfiguration ändern?
sealpin
#8 erstellt: 02. Nov 2018, 18:07
wenn aus dem normal angeschlossenen Center LS etwas rauskommt, dann sollte auch was aus dem Center Pre-Out kommen.
Allerdings check mal die Bedienungsanleitung, nicht dass man irgendwo in den Tiefen der Menus die Pre Out deaktivieren oder ggf. umleiten kann.
steelydan1
#9 erstellt: 02. Nov 2018, 20:11
Ich kenne das bei Yamaha-AVR nur so dass am Center-PreOut generell ein Signal anliegt. Auch die Endstufenzuordnung spielt mWn dabei keine Rolle, denn an der Zuweisung des Centerkanal ändert sich nie etwas.
Trotzdem zu Sicherheit: Stell mal testweise die Endstufenzuordnung von 7.2.4 ext. Front auf Basic um.
Wenn auch dann kein Signal (Testton) am Center anliegt gibts eigentlich nur noch eine logische Erklärung: Der PreOut ist defekt.
Jojo500e
#10 erstellt: 02. Nov 2018, 20:51
Danke, werde ich gleich mal testen und berichten.
Jojo500e
#11 erstellt: 02. Nov 2018, 20:56
Danke für die Ratschläge.
Ich habe den RX-A3070 jetzt mal längere Zeit stromlos gemacht und siehe da, es funktioniert auf anhieb.
Anscheinend hat sich da irgendwas aufgehängt.
Der Center Pre Out funktioniert jetzt, wie er sollte.
Danke noch mal für das Troubleshooten!!!
[Beitrag von Jojo500e am 02. Nov 2018, 20:58 bearbeitet]
Yamaha Rx-A3060 oder Rx-A3070
Jabbardings am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A3070 Problem
Jojo500e am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A3070, Einschaltkonfiguration
Jojo500e am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
netleader am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  3 Beiträge
MusicCast RX-A3070
Dirk.Stoiber am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
Wo den Rear Center beim RX-A3070 anschließen
peter_5 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  10 Beiträge
RX-A3070 Setup
Jojo500e am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  47 Beiträge
Zonensteuerung: Yamaha RX-A3070 mit Sonance VP66R
Prinzregent43 am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1400 2x Center anschließen wie?
Mr.Pete am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  2 Beiträge
Triggerfunktion RX-A3070 in Verbindung mit AX-592
mcat am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
