Triggerfunktion RX-A3070 in Verbindung mit AX-592
mcat
#1 erstellt: 02. Mai 2022, 13:53
Tach zusammen,
da ich zwei Endstufen meines RX-A3070 für Bi-Amping der Front/Main-Boxen verwende, möchte ich meinen alten AX-592 als externe Endstufe nutzen. Der Signalweg ist kein Problem, das Teil hat Endstufeneingänge. Meine Frage wäre, ob es irgendwie möglich ist, die Endstufe des AX-592 über die Triggerfunktion des A3070 zu schalten (AN/AUS). Der AX-592 hat eine "Remote-Control"-Buchse, die wohl für die Steuerung eines Yamaha-Plattenspielers gedacht war. Gibt's irgendeinen Weg auf diese Weise den Amp zu schalten oder sind das komplett andere Konzepte?
Danke für eine Rückmeldung, mcat
luedo1
#2 erstellt: 02. Mai 2022, 15:33
das ist was anderes, der AX gibt ja ein Signal an den Plattenspieler weiter und nicht umgekehrt.
Ich habe meinen alten AX-892 umgebaut, indem ich ein 12V/220V-Relais von Conrad eingebaut habe und dieses mit dem Trigger-Out anschalte. Wenn du dir das zutraust:
https://www.conrad.d...1ylybvBoCP7gQAvD_BwE
Ansonsten gibt es Triggersteckdosen mit 3,5mm Buchse und 220V-Stechdose, die du zwischen AX und der 220V-Versorgung steckst, mit ca. 40 EUR aber recht teuer: https://www.vocomo.de/de/Trigger-Schalt-Steckdose-V1.html
Grüße, Roland
mcat
#3 erstellt: 03. Mai 2022, 11:11
Hallo Roland,
danke für die schnelle Rückmeldung, hatte mir schon gedacht, dass das so nicht funktioniert.
Der Tip mit dem Relais ist prima, der Einbau/Umbau dürfte für mich auch kein Problem sein.
So long, mcat
Yamaha RX-A3070 Problem
Jojo500e am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A3070, Einschaltkonfiguration
Jojo500e am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
MusicCast RX-A3070
Dirk.Stoiber am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
RX-A3070 Setup
Jojo500e am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  47 Beiträge
netleader am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  3 Beiträge
RX-A3070: Klangreglung je Quelle
AndreasZ1 am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  4 Beiträge
RX-A3070 kein Pure Direct
Jojo500e am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Rx-A3060 oder Rx-A3070
Jabbardings am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  2 Beiträge
Zonensteuerung: Yamaha RX-A3070 mit Sonance VP66R
Prinzregent43 am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  2 Beiträge
A3070 & Bluetooth
tester0815 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.595
