RX-V683 mit 4k TV und 4k Beamer
aherzog
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 19:53
Hallo zusammen.
Bis jetzt habe ich meinen Samsung 4K TV über den HDMI Out (HDCP2.2) angeschlossen.
Zusammen mit einer Logitec Fernbedienung bediente ich div Geräte (BR Player, Ps3, Apple TV..)
Nun habe ich mir einen JVC Beamer gegönnt und steh jetzt vor dem Problem:
Wie schliesse ich den an den RX-V683 an.
Mein Datenblatt sagt mir das er nur einen HDMI-Aussgang hat.
Hat jemand einen Tip wie ich den Beamer zusammen mit dem TV anschliessen kann?
Ich hätte schon eine Idee, aber möchte gerne mal eure Meinung dazu wissen.
Danke für die Tips und Gruss aus der Schweiz
Andy
Cogan_bc
#2 erstellt: 28. Okt 2018, 19:55
Sowas könnte helfen
aherzog
#3 erstellt: 28. Okt 2018, 20:08
ok. Dann war meine Idee doch nicht so verkehrt.
Dachte ich hätte da was zu schnell gekauft.
Habe mir von Marmitek einen HDMI Splitter zugelegt (Split 312 UHD.
Dieser soll 4K unterstützen was er aber nicht tut.
Meine PS4 will nicht in 4K Arbeiten.
Stellt die Auflösung sofort auf FullHD um.
Und der ARC funktioniert bei meinem TV auch nicht mehr.
Aber da muss ich dann wohl nochmal mit dem Verkäufer des Splitters reden.
steelydan1
#4 erstellt: 28. Okt 2018, 23:13
Ist der JVC Beamer ein FullHD Modell?
Dann hast du ein grundsätzliches Problem. HDMI-Splitter erkennen automatisch die maximalen
Auflösungen der angeschlossenen Anzeigegeräte und richten sich nach dem Gerät mit dem niedrigsten Wert.
aherzog
#5 erstellt: 29. Okt 2018, 06:27
Der Beamer ist ein JVC-x5900.
Also kein echter 4K Beamer
Er hat eshift um ein FullHD Video auf ein halbes 4K Video darzustellen.
Aber er Verarbeitet prinzipiell 4K Material.
Habe aber das Problem nun selber beheben können.
Hatte den Beamer am Splitterausgang 1 und den TV an Ausgang 2.
Das hat den Spitter wohl etwas irritiert.
Steckerverbindung umgetauscht und jetzt passt es.
Alles ist in 4K.
aherzog
#6 erstellt: 27. Dez 2018, 22:12
@ Cogan BC
Jetzt muss ich mich doch nochmal auf dein Vorschlag des HDMI Switches beziehen:
Hab mich über diesen Switches informiert und bin mir nicht sicher ob dieser meinen Ansprüchen genügt:
Der aktuelle Splitter unterstützt folgende von mir gewünschten Kriterien:
- 4k@60Hz
- HDCP 2.2
- 7.1 Surround Sound
- Bandbreiten-Unterstützung bis 18 Gbit/s
wenn er ARC noch unterstützen könnte wäre das Teil perfekt.
Kennst du den von dir vorgeschlagenen HDMI Switch ?
Kann er die Kriterien wirklich erfüllen ?
Hab da etwas von 4k mit 30 Hz gelesen und das er "nur" 5.1 unterstützt.
Hab ich mich ev. vertan ?
Wäre schade wenn ich den mir zulegen würde und dann feststellen muss das er zwar ARC kann aber der Rest dafür schlechter ist.
Wenn dem so ist, weisst du ev. einen Switch oder Splitter der alles kann ?
Gruss aus der Schweiz.
Andy
[Beitrag von aherzog am 27. Dez 2018, 22:15 bearbeitet]
Cogan_bc
#7 erstellt: 27. Dez 2018, 22:45
Sorry, war nur ein Beispiel
selbst hab ich noch nicht damit gearbeitet
aber bestell ihn doch einfach im Netz, sollte er die Anforderungen nicht erfüllen greift das Rückgaberecht.
Gibt also nichts zu verlieren
flegus
#8 erstellt: 18. Mrz 2019, 11:21
Hallo Zusammen
Ich will den Sonos AMP kaufen, dieser hat aber nur noch einen Eingang! Somit stehe ich vor dem selben Problem!
Ich möchte meine DVD Player, die Swisscom Box und noch so ein Teil anschliessen steuern! Nun habe ich gesehen das Marmitek so etwas anbietet. Auf was much ich achten, gibt es andere Hersteller? Könnt ihr mir helfen?
Gruess
fplgoe
#9 erstellt: 18. Mrz 2019, 11:50
flegus (Beitrag #8) schrieb:
...Ich will den Sonos AMP kaufen, dieser hat aber nur noch einen Eingang!...
Für 700€ bekommst Du schon einen ausgewachsenen AV-Receiver, ich hoffe, dessen bist Du Dir bewusst. Der einzige Vorteil Deines Wunschgerätes wäre die Sonos-Anbindung.
Ja, Splitter oder Umschalter kommt da nur in Frage. Haben bei Dir beide Geräte die gleiche Auflösung, oder handelt es sich um einen FullHD/4k-Mix? Willst Du wirklich mit einem separaten Umschalter Deine Zuspieler wählen und einem Splitter auf TV/Beamer verteilen?
flegus
#10 erstellt: 18. Mrz 2019, 12:11
Ich bin mir bewusst was Sonos kann! Ich habe das ganze haus voll damit!
Ich möchte alle meine Zusatz Geräte über einen Switch oder Matrix Switch anschliessen. Da gibt es ja eine Fernbedienung dazu!
Problematik:
DVD + TV Box ist via Toslink der Ton gesteuert
Das andere Gerät Coaxial
Die TV Box und der DVD Tuner laufen für die Bildsteuerung direkt zum Tv via HDMI!
Nun, was oder welche Box brauche ich?
LG
fplgoe
#11 erstellt: 18. Mrz 2019, 15:25
Du hast die Geräte direkt am TV? Was machst Du dann noch mit Toslink+Coax? Dann reicht es doch völlig, das Sonos per ARC zu versorgen. Da hast Du den Ton und die Lautstärkeregelung. Und bei einer reinen Stereowiedergabe lassen sich die Player auch meist auf Stereo-PCM-Ausgabe, alternativ DD2.0 einstellen, das geht auch problemlos über ARC.
flegus
#12 erstellt: 20. Mrz 2019, 07:45
Nun, ich muss es genauer erklären!
Ich habe eine Swisscom TV Box, der Ton geht direkt zur Soundbar und das Bild via HDMI zum TV. So kann ich den Ton direkt über die Soundbar steuern. Das selbe Sytem habe ich für mein DVD Gerät und das andere!
Nun möchte ich den Beam von Sonos kaufen (bin ein Fan von SONOS). Dieser hat nur einen Eingang!
Deshalb möchte ich einen Switch! Jetzt habe ich gesehen das es auch noch etwas kombiniertes gibt der Porta!
Meine Frage was ist jetzt das beste!
Gruess
fplgoe
#13 erstellt: 20. Mrz 2019, 07:54
In der Beschreibung steht was von ARC, d.h., der HDMI ist kein Eingang, sondern ein Ausgang zum TV. Deshalb wäre die einfachste Lösung, Du schließt Deine Zuspieler alle an den TV an an, sofern die Anschlüsse reichen und bekommst den Ton dann per ARC auf die Sonos.
Sollte die Anzahl der Eingänge nicht reichen, bräuchtest Du einfach einen HDMI-Switch zwischen Zuspielern und TV, den es in vielen unterschiedlichen Ausführungen von 10€ bis hoch in den dreistelligen Eurobereich gibt. Je nachdem, wieviele Eingänge das Gerät hat, ob eine separate Auskopplung des Tones gewünscht wird, ob Dir eine Umschaltung am Switch reicht, oder Du eine Fernbedienung brauchst.
[Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2019, 07:56 bearbeitet]
flegus
#14 erstellt: 20. Mrz 2019, 08:15
Danke für die Antwort
Dann muss ich aber jedes mal den TV anschalten! Und mein Tv hat noch keinen ARC Ausgang!
Deshalb fällt das weg!
Und somit sind wir wieder bei den Switch oder ähnliches.
fplgoe
#15 erstellt: 20. Mrz 2019, 08:48
Naja, weder die TV-Box noch den DVD-Player wirst Du ohne Bild nutzen wollen, in so fern läuft die Glotze ohnehin im Anwendungsfall. Außer vielleicht beim Abspielen einer Audio-CD. Bei vielen Geräten kann man die Bildwiedergabe auch deaktivieren, falls man z.B. per DVB-C die Radiosender anwählt.
Trotzdem bleibt bestehen was ich gesagt habe, Du musst nur den Ton dann eben vom TV zur Sonos per Toslink weitergeben, sofern der TV das unterstützt.
[Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2019, 08:50 bearbeitet]
4k Hochskalierung RX-V683
Xgox am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  19 Beiträge
Apple TV 4K + RX-V481
Hobirath am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V779 4K
Orlando65 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
RX-V483 4K Signal
dopheide1994 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v475 mit 4k
PHHE am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  31 Beiträge
Yamaha RX-V777 4K HDR?
DennBa am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  5 Beiträge
Firestick 4K an RX V363
*evo* am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  17 Beiträge
RX V775 HDMI mit apple TV 4K
Zwergkralle am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  7 Beiträge
4K am RX-V473
m_alle am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A820 4k fähig ?
MurDOC5K am 10.09.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
