Yamaha RX-A 3060 - Kein Presence Front-Ton!
ulf
#1 erstellt: 08. Okt 2018, 20:30
Habe die gerade angeschafft, angeschlossen und auch vom Testton werden sie weder beim Einmessen noch beim Testton aktiviert.
Was mache ich Falsch?
camalot
#2 erstellt: 08. Okt 2018, 23:09
Das Lautsprecher-Konfigurationsschema angepasst? Bei meinem 710D musste ich auswählen, ob ein Front-Präsenz- oder Back-Surround-Schema verwendet werden soll. Danach sollten die Lautsprecher in der grafischen Darstellung auch angezeigt werden, auch vor dem Einmessen.
[Beitrag von camalot am 08. Okt 2018, 23:11 bearbeitet]
ulf
#3 erstellt: 09. Okt 2018, 18:17
Hi Camalot,
ich hatte Surround und Back Surround angeschlossen, nun Front- und Back-Presence und die Konfiguration angepasst. Der Pegel für die Sub wird nicht gespeichert.
ulf
#4 erstellt: 09. Okt 2018, 18:18
Ist Surround-Back sinnvoll?
camalot
#5 erstellt: 09. Okt 2018, 20:26
Ah ja richtig, der 3060 hat natürlich mehr Endstufen...
Wenn die Lautsprecheranordnung im manuellen Setup korrekt angezeigt wird und die entsprechenden Lautsprecher auch aktiviert sind (siehe manuelles Setup), dann fällt mir ausser falscher Verkabelung auch nix mehr ein. Der Testton sollte im Setup-Menü auf jeden Fall zu hören sein. Hast du notfalls mal eine Reset ausprobiert? Du kannst die Einstellungen ja vorher sichern und dann wieder einspielen, wenn sich nichts verbessert hat.
Hast du noch weitere Zonen aktiviert? Für diese können die Präsenzanschlüsse auch in Verwendung sein, dann kommt in Zone 1 natürlich nix raus.
Keine Ahnung, ob Back Surround oder Back-Presence besser klingt. Mein 710D hat nur 7.1 Endstufen .
Achja, die Präsenz-Lautsprecher geben bei mir nur Ton aus, wenn auch ein DSP mit Cinema 3D aktiviert ist (also z.B. im Standard-DSP oder Spectacle) oder bei 7-Channel-Stereo, nicht aber im Straight-Modus oder Surround Decoder. Die aktuell verwendeten Lautsprecher werden auch im Display am AVR angezeigt oder im Informations-Menü.
Ich vermute, sie werden beim A3060 auch bei Dolby Atmos/DTS:X (gibts beim 710D noch nicht) oder mit einem erweiterten Surround Decoder wie Neural.X oder bei 9-Channel-Stereo befeuert.
[Beitrag von camalot am 09. Okt 2018, 20:28 bearbeitet]
ulf
#6 erstellt: 18. Okt 2018, 01:45
Hallo Camalot,
ja, laufen jetzt und das bei DSP-X, den Raumklängen, Surround etc. auch. Der Unterschied zwischen Back-Sourround und Presence ist, das letztere Signale ganz außen spielen und Back mehr mittig. Das letzte Softwareupdate gab es vor wenigen Tagen - kann inzwischen fast alles was 3070 und 3080 können außer XLR und die 3D-Audio-Verstärkung.
Yamaha RX 3060 kein Ton
steve_01 am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  44 Beiträge
Yamaha Rx A 3060 Deezer
"DSP-FAN" am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A 2010
bacherle am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-A1010 Front Presence als 9.1?
Tommy-Z am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  4 Beiträge
RX-V2067 7.2 + Front Presence
Sasmo9 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V679 - Presence Lautsprecher?
CommanderROR am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX A-2050 Atmos und Front Presence nutzen
Pedrochelli am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  7 Beiträge
RX A 3060 bei BD kein Ton seit upd.
UwB am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  13 Beiträge
HDMI Probleme RX A 3060
UwB am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX 3060 - blöde Frage
Plolo am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
