| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfah... | |
Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt+A -A |
Passat
#1056
erstellt: 04. Apr 2020, 11:31
Jein. Die Stimmen sollen von dort kommen, wo man sie im Bild sieht. Wenn z.B. jemand am rechten Bildrand spricht, sollte die Stimme aus dem rechten Lautsprecher kommen und nicht aus dem Center. Der Center hat im Grunde nur eine Aufgabe: Nicht mittig vor dem Bildschirm sitzende Personen sollen Geräusche/Stimmen, die aus der Bildmitte kommen auch aus Richtung des Bildes zu hören bekommen. Sitzt man mittig vor dem Bildschirm, kann man auf einen Center verzichten. Stehen die Fronts richtig, dann bilden die einen Phantomcenter. Kann man testen: Rauschen o.Ä. über beide Fronts wiedergeben. Es muß jetzt der Eindruck vorhanden sein, das das Rauschen aus der Mitte zwischen den beiden Fronts ertönt, wenn man genau mittig vor den Fronts sitzt. Tut es das nicht, stimmt etwas mit der Aufstellung/Einwinkelung etc. der Fronts nicht. Grüße Roman |
Rainer_Hohn
#1057
erstellt: 04. Apr 2020, 11:40
Klanglich sind sie das auch nicht. Es kommt aber eben alles nur aus dem Center, so als ob die anderen Lautsprecher nicht da wären und nicht genutzt werden könnten, eine Art guter Monoklang. Momentan jedenfalls werd ich AI bei normalen TV aus lassen und nur bei 5.1 etc aktivieren. |
Dadof3
Moderator |
#1058
erstellt: 04. Apr 2020, 11:59
Je nach Raumsituation und Abstrahlverhalten der LS kann man aufstellen und einwinkeln, wie man will, da bildet sich einfach kein ordentlicher Phantomcentre. In solchen Situationen ist der Centre auch dann sinnvoll, wenn man immer alleine mittig sitzt.
Das ist bei Dialogen ja auch gewollt. Schließlich kommt die Stimme auch in der Realität nur aus dem Mund des Sprechenden, es sei denn, er steht in halliger Umgebung. [Beitrag von Dadof3 am 04. Apr 2020, 12:01 bearbeitet] |
CommanderROR
#1059
erstellt: 04. Apr 2020, 12:05
Bei TV Sendungen ist es eben in der Regel auch so gemischt, da werden keine Sprecher irgendwo anders platziert, sondern es wird ein sinples, gedoppeltes Mono Signal als Stereo ausgegeben |
Rainer_Hohn
#1060
erstellt: 04. Apr 2020, 12:14
Schade, die Variante von Passat wäre gut gewesen. [Beitrag von Rainer_Hohn am 04. Apr 2020, 12:17 bearbeitet] |
Passat
#1061
erstellt: 04. Apr 2020, 12:33
Dann taugt das auch für Musik in Stereo nichts, denn dann bekommt man keine brauchbare Bühnenabbildung. Und wenn es am Lautsprecher liegt, dann taugt der Lautsprecher auch nichts. Weder für Heimkino noch für Musik. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
#1062
erstellt: 04. Apr 2020, 14:54
Ach, sach bloß! |
?xxx?
#1063
erstellt: 08. Apr 2020, 12:31
Hallo, hat jemand hier, ohne eine Grundsatzdiskussion lostreten zu wollen, mal einen Denon AVR mit Auro3d/Auromatic hören können und im Gegensatz dazu einen Yamaha mit SUrround AI? Wie unterscheidet sich der Klang, wenn man 4 Höhenlautsprecher hat? Kann man mit dem Upmixen von 5.1 Quellen o.ä. mit den Yamaha ähnliche Resultate erzielen wie mit der Auromatic? |
CommanderROR
#1064
erstellt: 08. Apr 2020, 12:38
Habe ich. Bin vom Denon 4300 mit Auro zum Yamaha gewechselt. Mir hat Auro am Denon nie gefallen, außerdem lässt es sich nicht auf native Atmos/DTS:X Quellen anwenden. Am Denon lief bei mir daher meist Neural:X. Seit ich den Yamaha mit AI habe hatte ich nie wieder das Bedürfnis DSU oder Neural:X zu nutzen. Eindeutiger kann ich es nicht sagen. Es kommt nichts von oben was da nicht hingehört, und es fehlt auch nichts. |
Dirk.Stoiber
#1065
erstellt: 08. Apr 2020, 15:29
Bei mir genau so. Ich schliße mich da CommanderROR komplett an mit seiner Aussage. |
fplgoe
#1066
erstellt: 08. Apr 2020, 18:27
Ditto... |
Koloss78
#1067
erstellt: 08. Apr 2020, 18:52
Surround AI geht auf Atmos auch? |
multit
#1068
erstellt: 08. Apr 2020, 18:56
Bin ebenso von Denon (7200) mit Auro zu Yamaha gewechselt - damals u.a. aber auch wegen der nicht mitlaufenden Back Surrounds im Auro-Betrieb. Da ist ja bei den höherpreisigen und neueren Geräten etwas passiert und 7.1.4 ist möglich. Zumindest zu Denon+Marantz würde ich nicht zurück, weil ich auch mit Audissey nicht richtig warm wurde. YPAO geht die Sache außer bei den Subwoofern besser und vor allem flexibler an. A.I. ist außer bei Stereo immer an und erzeugt eine angenehme räumliche Atmosphäre ohne sich in den Vordergrund zu drängeln. Auro kann mit den entsprechenden Einstellungen mehr Ein- und Nachdruck von oben erzeugen - aber das wäre für mich kein Grund dort zu bleiben oder dahin zu wechseln. Die mangelnde Freiheit beim Abhören von nativen Atmos/DTS:X-Material Auro zuzuschalten ist auch ein Grund. @Koloss78 - ja, Surround A.I. lässt sich immer zuschalten. [Beitrag von multit am 08. Apr 2020, 18:57 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1069
erstellt: 08. Apr 2020, 19:08
Nur bei der Aventage Serie. Die kleinere "V" Serie kann das nicht. |
Junger_Schwede
#1070
erstellt: 08. Apr 2020, 19:26
null
Sorry, aber das ist ohne, dass etwas nach oben oder auch nicht gemischt wurde nicht möglich. Komplett unlogisch, deine Aussage. |
CommanderROR
#1071
erstellt: 08. Apr 2020, 19:32
Diese Diskussion hatten wir doch schon. Vergessen? 2 Ohren und trotzdem in 3D hören? Audio Queues schon in Stereo vorhanden und so? Upmixer erfinden nichts (idealerweise) sondern analysieren die vorhandenen Daten und verteilen die Geräusche dann gemäß der vorhandenen Marker (Phaselage und co) auf die richtigen Boxen. Ein bisschen Fehlertoleranz ist immer dabei, bislang ist mir bei AI aber kein Fehler beim Upmixing aufgefallen. |
MuLatte
#1072
erstellt: 08. Apr 2020, 20:04
Das liest sich als würde jede Tonspur Höheninformationen/Marker enthalten. So ein Upmixer weiß dann ob ein Hubschrauber am Boden steht oder fliegt. |
CommanderROR
#1073
erstellt: 08. Apr 2020, 21:10
Theoretisch ja. Wenn die Aufnahmen "Live" mit Kunstkopf gemacht werden sind alle Informationen im Signal enthalten. Da die meisten Filme aber ihren Ton im Studio bekommen kommt es auch ein bisschen darauf an, welche "Soundbytes" dort verwendet werden. Kompression, Up und Downmix im Studio usw können dann auch noch einiges an Qualität kosten...daher ist es in der Praxis sehr vom jeweiligen Material abhängig. Bei manch einem alten Film der nie für mehr als 5.1 gedacht war sind viele Anhaltspunkte für den 3D Upmixer drin, andere geben nichts her und der Upmixer kann bestenfalls ein bisschen Hall und Musik auf die Tops geben |
Passat
#1074
erstellt: 08. Apr 2020, 22:06
Wie auch? Die hat nämlich gar kein AI. Und auch die RX-A680/780/880 haben kein AI. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Apr 2020, 22:07 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1075
erstellt: 09. Apr 2020, 09:19
Die "Vs" haben nicht nur kein AI, sondern können generell nichts auf die nativen Tonspuren legen! [Beitrag von VF-2_John_Banks am 09. Apr 2020, 09:20 bearbeitet] |
?xxx?
#1076
erstellt: 09. Apr 2020, 09:24
Sicher das man Auro nicht über eine Atmos-Tonspur legen kann? Meine das wäre möglich, aber ist auch nicht Thema der Frage. Erzeugt Surround AI auch dieses dichtere, fülligere, nach oben erweiterte Raumgefühl? Das merkt man bei Auro ja schon sehr deutlich, gerade wenn man es abschaltet im Vergleich. Mischt AI auch gut Sachen nach oben, oder funktioniert das nur auf der unteren Ebene gut? Da ich einen nicht akustisch optimierten Raum habe, wäre auch die Frage, wie gut das Einmesssystem ist gegenüber Audyssey XT32. Damit bin ich nämlich sehr zufrieden, das funktioniert zumindest bei mir sehr gut, so gut wie nichts zuvor. Für den Sub hätte ich noch ein Antimode SII, falls das Yamaha nicht so gut hinbekommt. Leider hat Yamaha, wenn ich das richtig sehe, ja auch keinen 11 Kanal Receiver, sodass ich unten bei 5 bleiben müsste, da ich 4 Höhenlautsprecher habe. [Beitrag von ?xxx? am 09. Apr 2020, 09:35 bearbeitet] |
kuddel4home
#1077
erstellt: 09. Apr 2020, 09:48
Der 3080 hat eine 11-kanalige Vorstufe, du musst ihm dann noch eine Stereo-Vorstufe gönnen. |
fplgoe
#1078
erstellt: 09. Apr 2020, 09:52
Mit der Frage bist Du im Yamaha-Bereich völlig falsch... |
Commander1956
#1079
erstellt: 09. Apr 2020, 09:57
@kuddel4home:
Du wolltest sicher schreiben, eine zusätzliche Stereo-Endstufe, denn die Vorstufe liefert schon der AV. Wobei die großen Denon AVR Vorstufe und Endstufe für 11.1 schon vereinen. Gruß, Commander |
multit
#1080
erstellt: 09. Apr 2020, 10:51
Man kann die Auro-Matic auswählen, verliert dann aber die nativen Höheninformationen aus den Metadaten. Es wird also nur der Kern TrueHD bzw. DD+ hochgerechnet. |
CommanderROR
#1081
erstellt: 09. Apr 2020, 11:55
Zum Thema wie viel 3D Sound allein in Stereo, noch dazu YT komprimiert übrig bleibt hier ein zweites Beispiel von Grobi. Kraftwerk ist nicht so meins, aber wer möchte kann dieses oder auch das erste Video dieser Art (Thema Upmixer und Kunstkopf Aufnahmen) mal via AI oder einen anderen Upmixer über die Anlage laufen lassen und berichten wie der Upmixer da arbeitet. Ist doch ein schönes Lockdown Experiment...😁 https://www.youtube.com/watch?v=JoN4vklU-rs |
Bart1893
#1082
erstellt: 09. Apr 2020, 12:03
Warum soll man diese hervorragende, geniale Atmosspur über einen Upmixer laufen lassen? |
CommanderROR
#1083
erstellt: 09. Apr 2020, 12:05
Einfach mal ins Video schauen, dann kommentieren. Danke. |
Bart1893
#1084
erstellt: 09. Apr 2020, 12:07
Habe ich gestern und heute früh schon. Ich sehe den Zusammenhang zu einem Upmixer nicht. Und hier geht es ja um sein binaurales Tool. |
CommanderROR
#1085
erstellt: 09. Apr 2020, 12:10
Ja. Die Atmos Daten werden in ein Stereo Downmix gebracht. Weiter oben ging es ja darum woher der Upmixer denn wissen soll was nach oben gehört. Dieses Video (und das andere mit den Filmbeispielen) liefert die Erklärung. Finde ich zumindest. Hier ist das andere Beispiel: https://youtu.be/E9crUhPiSx8 [Beitrag von CommanderROR am 09. Apr 2020, 12:16 bearbeitet] |
kuddel4home
#1086
erstellt: 09. Apr 2020, 13:50
Uups, da hast du natürlich Recht. |
Dirk.Stoiber
#1087
Coole Sache finde ich. |
?xxx?
#1088
erstellt: 12. Apr 2020, 08:33
Ich muss noch einmal kurz nachfragen, damit ich nichts missverstehe: Also Surround AI kann man bei dem Tonformat noch zusätzlich dazu und abschalten oder ist das quasi wie ein Tonformat? Also kann man z.B. eine 5.1 Tonspur mit Neural:X auf die Höhenkanäle bringen und dann nochmal AI an/ausschalten - oder nur 5.1 mit AI auf alle angeschlossenen Kanäle, also auch die Höhen, bringen? Danke und schöne Feiertage. |
fplgoe
#1089
erstellt: 12. Apr 2020, 08:37
Du kannst AI auf jeden nativen Stream (inklusive Atmos) auflegen, aber nicht auf eine weitere Aufarbeitung, also wie in Deinem Beispiel das Neural:x. |
kuddel4home
#1090
erstellt: 12. Apr 2020, 10:29
@xxx Wenn du ein natives 5.1 oder 7.1 zuspielst und AI oder eines der DSP wählst, werden die vorhandenen Deckenlautsprecher auch in die Wiedergabe einbezogen. Neural:X braucht es dafür nicht. Und für meinen Geschmack ist das Hochmixen mittels eines DSP Neural:X im Ergebnis mindestens ebenbürtig, zumal man die DSP ja auch konfigurieren kann. Ist aber auch Geschmackssache. |
?xxx?
#1091
erstellt: 12. Apr 2020, 11:22
Ok, danke. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Damit ist Surround AI ja dann quasi auch ein eigenständiger 3D-Upmixer. |
CommanderROR
#1092
erstellt: 12. Apr 2020, 11:43
Genau. |
lord_mito
#1093
erstellt: 15. Apr 2020, 21:37
Hab heute das neue Firmwareupdate 1.80 via Internet direkt über meinen 2080 installiert. Weiß schon wer was geändert wurde? Auf der Yamaha Homepage ist immer noch die 1.72 als aktueller Download zu finden. |
Rainer_Hohn
#1094
erstellt: 16. Apr 2020, 19:29
Wie aktiviere ich die AI Logoanzeige im Bildschirm? Danke |
Dirk.Stoiber
#1095
erstellt: 16. Apr 2020, 20:08
Die ist automatisch an bei AI. In der Bildschirmauskunft zu sehen. |
Rainer_Hohn
#1096
erstellt: 16. Apr 2020, 20:25
Sorry, aber was ist die Bildschirmauskunft? |
Dirk.Stoiber
#1097
erstellt: 16. Apr 2020, 21:08
Taste Menü bei deinem AVR und dann auf Bildschirminformation gehen, dort hast du das AI logo. |
Rainer_Hohn
#1098
erstellt: 17. Apr 2020, 10:54
fplgoe
#1099
erstellt: 17. Apr 2020, 10:58
Das liegt daran, dass Du die linke Taste (Zahnrädchen) nutzen musst, um an das Infomenü zu kommen. Man kann sich diese Info aber auch auf die linke UP/DOWN Tasten legen, geht alles im Setup einzustellen. (Seite 154, 'Zuordnung 8') [Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2020, 11:06 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
#1100
erstellt: 17. Apr 2020, 18:01
Die markierte taste ist richtig und dann ganz nach unten gehen. |
Rainer_Hohn
#1101
erstellt: 17. Apr 2020, 18:21
Also Zahnrad, dann System, dann den ersten Punkt Information Soweit ich mich erinnere sind dort nur Übersichtstafeln, wo welche Werte sind, aber nichts einstellbar Kann es aber momentan nicht prüfen, da ich übers WE unterwegs bin |
fplgoe
#1102
erstellt: 17. Apr 2020, 18:31
Rainer_Hohn
#1103
erstellt: 17. Apr 2020, 18:50
Okay, danke. Melde mich am Montag wieder. |
Rainer_Hohn
#1104
erstellt: 20. Apr 2020, 19:20
Also, dass untere Bild hab ich (Audio-Information), nicht aber das obere Momentan habe ich noch keinen Subwoofer, sondern nur 2 Fronts, Center und 2 Surrounds. Kann das daran liegen? |
fplgoe
#1105
erstellt: 20. Apr 2020, 19:28
Nein, Setup/Info zeigt das erste Bild, Navigationstaste rechts dann das zweite. Zumindest normaler Weise. |
Rainer_Hohn
#1106
erstellt: 20. Apr 2020, 20:11
Vielleicht ein Anschlußproblem? Den HMDI Anschluß vom TV (ARC) hab ich am HDMI OUT (ARC) vom 2080 dran. Ich bekomme auch keine Anzeige der Lautstärke auf dem TV angezeigt |
Surround AI - leider nicht nur Top Javacom3003 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Yamaha A6A Surround AI vs Denon 4700H Tim110393 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 9 Beiträge |
Was taugt Sorround AI marco1707 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu AI bei RX-A1080 berniebaerchen am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 9 Beiträge |
Erfahrungen yamaha as710d user19855 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Yamaha App marpiet am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 39 Beiträge |
Yamaha YBA-11 - Erfahrungen pixelmann am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 Erfahrungen ? Niko-RT am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 90 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.220
