YAMAHA RX-V3067 keine Favortiten vtuner.com
DTBrand
#1 erstellt: 09. Aug 2018, 19:18
Hallo liebe User,
ich habe ein großes Problem mit meinem RX V3067. Zuerst aber zu einer Vorgeschichte. Vor 1,5 Jahren hatte ich das Geräte in der Reparatur über MediaMarkt, da kein Ton mehr kam. Man hat eine Platine getauscht und das Gerät lief auch wieder. Natürlich war das Gerät zurück gesetzt, alle Einstellungen musste ich neu machen. Soweit so gut. Zu diesem Zeitpunkt musste ich auch das Internetradio über vtuner.com neu konfigurieren. Am Anfang lief das I.radio problemlos, hatte nur einen Sender. Später wollte ich die Favoriten einrichten und stellte fest, dass ich über Internet keinen Zugang hatte. Also vtuner angeschrieben und einen neuen Account erstellt. Ab hier wird es sehr müsteriös. Ich stelle Favoriten und Gruppen über die Website ein und sehe diese auch am RX. Nach Stunden oder Tagen sind diese plötzlich weg und es exitieren andere Gruppen (Jazz, Chill). Ab dem Zeitpunkt kann ich mich nicht mehr mittels Mailadresse in Internet anmelden, es geht nur noch die MAC. In dieser Situation kann ich am RX den Inhalt der Favoritengruppen löschen, die Gruppen nicht, diese kann ich aber nach dem Login mit der MAC im Browser löschen. Innerhalb von Stunden sind dann wieder die Chill und Jazz da. Das Spiel geht von vorn los.
Ich habe mit einem Herrn Bolton von vtuner gemailt und danch kann ich einen neuen Account anlegen und auch im Internet über Browser wieder alles löschen und neu erstellen, sehe dies auch am RX. Es dauer wieder Tage und dann ist der Zugang weg und der Inhalt der Favoriten ist wieder Chill und Jazz.
vtuner reagiert da nicht. Das ganze geht jetzt schon ein Jahr. Ich lösche alles, bekomme einen neuen Account, erstelle alles neu und dann greift ein Unbekannter darauf zu und löscht alles. Ich bin am verzweifeln und finde keine Lösung.
Was meint Ihr?
Thomas
luedo1
#2 erstellt: 09. Aug 2018, 21:00
Hallo Thomas,
das ist vielleicht der Grund, warum Yamaha kein vtuner mehr supportet.
Ich hatte bei meinem RX-V779 folgendes Problem: neben meinem Lieblingssender noch 5 weitere gespeichert. Sender läuft und plötzlich merke ich, dass da komische Musik läuft. Ursache: der Sender wurde ohne mein Zutun umgeschaltet. vtuner Support hatte auch keine Lösung dafür, auch nach Löschen der ungewünschten Sender.
Mittlerweile habe ich einen RX-A1070 mit einem anderen Internetradio-Anbieter, der klaglos läuft. Komischerweise habe ich andere, ältere Geräte mit vtuner, die klaglos laufen. Vielleicht lag es doch am Yamaha...
Grüße, Roland
steelydan1
#3 erstellt: 09. Aug 2018, 21:01
Hallo Thomas
Ich meine: Das Hifi-Forum kann dir leider nicht helfen. Nur der Support von vTuner kann das Problem mit deinem Account beheben.
Eine Alternative, wenn du den RX V 3067 noch länger nutzen willst, wäre anstatt des eingebauten Netradio einen externen Empfänger wie z.B. Technisat Digitradio 110 IR zu nutzen. Nebenbei kommst so gleich noch zu DAB+, Bluetooth, SpotfyConnect und einem ordentlichen Display.
DTBrand
#4 erstellt: 10. Aug 2018, 10:55
Hallo Roland, hallo Wolfgang,
vielen Dank für Eure Meinung und Hinweise. Ich schreib dieses Thema als letzten Versuch eine Lösung für das Problem zu finden. Mit vtuner geht das ja nicht. Fast ein Jahr hin und her...ohne Ergebnis.
Da wir in der Familie unterschiedliche Musikwünsche haben, benötige ich die Favoriten. Auch die Bedienung über eine Adroid-App ist notwendig.
Am RX hatte ich schon ein Philips Internetradio, aber ohne App. Die Familie kam damit nicht zurecht. Demzufolge möchte ich auch nicht die Bedienung über zwei Apps (1 x RX und 1 x Internetradio), somit fällt auch der Hinweis zum TechniSat aus der Betrachtung.
Ich sehe nur die Lösung ein neues 5.1 Gerät anzuschaffen. Kein Yamaha, kein vtuner! Was würdet Ihr empfehlen? Mindestfunktionalität ware:
- 5.1 von Bose muss anschließbar sein
- HDMI für Satbox und Fernseher
- Internetradio
- 3 Zonen mindestens
- bedienbar über App
Schön wäre die Bedienung mit Verbindung von Alexa etc.
Was meint Ihr und was mache ich mit dem RX?
Thomas
[Beitrag von DTBrand am 10. Aug 2018, 10:56 bearbeitet]
steelydan1
#5 erstellt: 10. Aug 2018, 11:36
Wie schon erwähnt: Yamaha arbeitet bei den Geräten ab 2017 nicht mehr mit vTuner sondern mit Tune In.
http://www.airablenow.com/yamaha-deezer-tidal-radio-shows/
Bei 5.1 + 2 Zonen benötigst du einen AVR mit min. 9 Endstufen.
Das beginnt bei 8-900€, z.B. Onkyo TX-RZ730 oder Marantz SR 6012.
Yamaha min. der RX-A2070, aktueller Preis bei direkten Händleranfragen dürfte bei ca. 1200€ liegen.
Den 3067 kannst du über das Forum (Biete-Bereich) sicher in gute Hände abgeben.
Passat
#6 erstellt: 11. Aug 2018, 12:15
Der RX-V3067 lässt sich über die Yamaha-App steuern.
Und hast du schon die Stationstasten ausprobiert?
Beim RX-V3067 lassen sich zusätzlich zu den Favoriten 40 Sender auf die Stationstasten legen.
Das geht genauso wie bei UKW-Radio.
Damit könntest du das Favoriten-Problem umgehen.
3 Zonen gehen beim RX-V3067 auch.
Sogar 4 Zonen.
Allerdings nur mit externen Verstärkern.
Wenn du nur 5.1 nutzt, kannst du Zone 2 oder 3 direkt vom Yamaha befeuern lassen.
Dann brauchst du für die andere Zone nur Aktivlautsprecher oder eine externe Endstufe bzw. Vollverstärker.
Zone 4 geht nur über den Digitalausgang. Da werden nur Signale ausgegeben von Quellen, die per optisch/Koax angeschlossen sind.
Roman
[Beitrag von Passat am 11. Aug 2018, 12:24 bearbeitet]
Puuhbaer68
#7 erstellt: 12. Aug 2018, 09:50
Eben!
Das ist ja das Schöne bei diesem "alten" Kasten (RX-V xx67), dass man dieses umständliche Arbeiten mit Favouriten mit irgendwelchen Internetradio-Anbietern überhaupt nicht benötigt.
Sicher, das Einrichten/Suchen von bis zu 40 Radiosendern und das Ablegen auf den "Stationstasten" ist etwas arbeitsintensiv, dafür ruft man die Sender genaus so bequem ab, wie einen UKW-Sender (hatte Passat ja schon geschrieben).
Und einen (in meinen Augen völlig unnötigen) Account bei einem Internetradioanbieter benötigt man eben auch nicht (und spart sich den hier genannten Ärger).
Es sei denn, du benötigst wirklich mehr als 40 Sender ... .
DTBrand
#8 erstellt: 20. Aug 2018, 04:44
Guten Morgen Passat,
ich denke nicht richtig gelesen zu haben, man kann bis zu 40 Internetradiosender auf Stationstasten legen? Das wäre die Lösung! Die Anleitung vom RX-V3067 habe ich doch intenensiv gelesen, dazu aber nichts gefunden. Ist dies mit einem Firmewareupdate gekommen?
Kannst Du mit bitte beschreiben wie ich dies machen kann.
Vielen Dank.
Thomas
KellerK1nd
#9 erstellt: 20. Aug 2018, 06:21
Vielleicht noch eine ganz andere Idee, hast du eine FritzBox?
bernhard.s
#10 erstellt: 20. Aug 2018, 08:55
Moin,
wenn ein zentrales Tablet für alle vorhanden wäre, dann könntest du über eine Radio-App, z. B. Audials, entsprechende Favoriten einrichten.
Ich glaube in der Audials App kann man auch ein Gerät aus dem Netzwerk auswählen, welches die Musik abspielen soll. Falls das nicht geht, funktioniert es aber über Bluetooth....
Passat
#11 erstellt: 20. Aug 2018, 09:09
Das ist keineswegs per FW-Update gekommen, sondern das ging schon mit der allerersten FW.
Und es steht auch in der Anleitung drin.
Der Punkt heißt "Verwenden der Schnellauswahl-Funktion".
Roman
DTBrand
#12 erstellt: 20. Aug 2018, 18:24
Hallo Ihr Helfer,
vielen Dank für den Hinweis zu den Stationstasten. Ich werde dem Hinweis folgen, diese einrichten und dann über die App testen. Sollte dies gehen, dann ist alles ok.
Den Hinweis über die FritzBox habe ich noch nicht verstanden. Ich arbeite mit einer FB 7390. Gibt es da auch eine Alternative? Aber bitte daran denken, Bedienung über "eine" Android App von mehreren Smartphons aus.
Thomas
KellerK1nd
#13 erstellt: 20. Aug 2018, 19:15
Du kannst doch in FritzBox WebradioStreams laufen lassen. Diese werden dann per DLNA im Netzwerk verteilt, so kannst du das ganze Vtuner umgehen. Ich hab das jetzt bei mir so gemacht. Riesenvorteil: Die Streams laden viel schneller und du bist unabhängig. Du kannst da auch wie die anderen beschrieben haben über Stationstasten die einzelnen Sender zuweisen.
DTBrand
#14 erstellt: 21. Aug 2018, 05:03
Hallo Roman,
ich habe die Stationstasten mit Internetradio belegt. Soweit so gut. Allerdings scheitere ich wieder daran, dass ich in der Zone, wo die Lautsprecher sind, den V3067 mit der App nicht nutzen kann. In der App finde ich keine Möglichkeit auf die Stationstasten zu kommen und diese zu betätigen. Die Nutzung EINER Android App von mehreren Telefönern aus war aber in der beschriebenen Ausgangslage ein MUSS Kriterium für einen Lösungsweg. Eventuell sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, in diesem Fall musst Du mir bitte die Bedienung per App von der Zone aus erklären, der Receiver steht weit entfernt und kann mit der FB nicht bedient werden. Nutzung NUR per App! Siehe Ausgangszenarion.
Der Ansatz vom KellerK1nd könnte ev auch funktionieren. Webradio läuft bisher nur auf den Telefönern. Wie bekomme ich per DLNA diese dann auf den V3067 und kann dies mit EINER App bedienen? Bitte schreibe mal die einzelnen Schritte. Danke.
Thomas
steelydan1
#15 erstellt: 21. Aug 2018, 12:01
Per Yamaha AV Controller App hast du keinen Zugriff auf die Stationstasten und Netradio läuft nur mit einem eingerichteten vTuner Account einfach und komfortabel, so wie du bzw. die anderen Nutzer sich das vorstellen.
Die Lösung über die FritzBox ist eine Alternative, erfordert aber eine andere Bedienung als bisher gewohnt um auf die Sender zuzugreifen. Statt über den Eingang "Netradio" läuft das über den Eingang "Server" des AVR.
Wie die FritzBox eingerichtet wird -> Klick
Und mal über deinen sehr fordernden Tonfall nachdenken.
Niemand hier muss dir etwas erklären. Schritt-für-Schritt Anleitungen erstellt auch niemand wenn diese einfach mit Google, etc. zu finden sind.
DTBrand
#16 erstellt: 22. Aug 2018, 12:52
Guten Tag Wolfgang,
mit Deinen offenen Worten kann ich umgehen, meine Wort(wahl) stammt aus der beruflichen Tätigkeit. Sorry, wenn diese etwas streng ankommen.
Die Hinweise zur FB habe ich umgesetzt und zuerst die Liste der Radiosender für die Endgeräte erweitert. Der Zugriff über die Yamaha App geht auch. Etwas außergewöhnlich ist das Dateiformat mp3-url was dazu führt, dass bei Auswahl mehrere Streams angezeigt werden. Eine Hürde ist die Streams der gewünschten Sender im m3u Format zu finden. Bei einem Sender finde ich nichts, suche aber weiter. Im Ergebnis hast Du mir einen guten Lösungsweg gezeigt, vielen Dank.
Ein Effekt beim Yamaha ist der Zugriff der App auf das Gerät. Manchmal geht dies problemlos, manchmal findet er das Geräte nicht und zeigt die Demos an. Meistens passiert dies, wenn ein anderes Gerät den Zugriff vorher hatte. Ich trenne dann das Gerät kurz von der Stromversorgung und starte dies neu. Dann funktioniert es wieder. Dabei arbeite ich mit einen festen IP im Gerät und der App. Das Problem ist aber nicht der Inhalt dieses Themas. Ideen sind immer gefragt ;-)
Thomas
KellerK1nd
#17 erstellt: 22. Aug 2018, 14:03
Eine .m3u einfach mit einem Editor am Rechner öffnen, darin ist dann die URL zu lesen.
steelydan1
#18 erstellt: 22. Aug 2018, 14:13
Hi Thomas
Schön das es Fortschritte gibt.
Welchen Sender suchst du?
manchmal findet er das Gerät nicht und zeigt die Demos an
Hatte ich bei der AVR Controller App auch schon. Ich tippte dann einfach auf "Auffrischen" (Kreis mit Pfeil, links unten) und es ging wieder.
DTBrand
#19 erstellt: 22. Aug 2018, 14:18
Hallo Wolfgang,
für meine Frau "Die neue 107.7". Dabei nur den On Air Stream.
Thomas
steelydan1
#20 erstellt: 22. Aug 2018, 14:45
Da gibts mehrere Streams:
https://screenshots....ru/yradio.vtuner.com
Du kannst die jeweilige Stream-Url aber ganz einfach selbst rausfinden und in die FritzBox übertragen. So ist vTuner doch noch nützlich.
Bei vTuner in der Suchmaske die gewünschte Station suchen. Aus der Liste der Suchergebnisse den gewünschten Sender heraussuchen, dann einen Rechtsklick auf die Schaltfläche "PLAY" ausführen und mittels "Ziel speichern unter..." die .m3u-Datei abspeichern. Diese Datei mit einem Editor öffnen und die Streamadresse in die FritzBox kopieren.
DTBrand
#21 erstellt: 22. Aug 2018, 16:04
Vielen Dank für den Hinweis der Quelle zu m3u. Ich habe nun einige Streams bei vtuner heraus kopiert und in die FB eingestellt. Auf den Telefönern sind diese alle da und funktionieren auch. Allerdings zeigt mir die App zum Yamaha nur 3 von 8 Einträgen an. Einen logischen Sinn finde ich nicht. Was soll der Unterschied sein? Ich habe die FB neu gesartet, den Index neu erstellt und auch den Receiver neu hochgefahren. Im Ergebnis 3 von 8 sind nur zu sehen. Trotzdem vermute ich die Indexierung dahinter als primäre Problemquelle. Was meinst Du? Einach mal warten?
Thomas
KellerK1nd
#22 erstellt: 22. Aug 2018, 16:31
Kannst du alle 8 mit dem Telefon hören, wenn ja dann liegts nicht an der Fritzbox. Vermutlich haben die Sender AAC Codec und nicht mp3. Ist aber nur eine vorsichtige Vermutung.
DTBrand
#23 erstellt: 22. Aug 2018, 16:45
ich muss heute beenden, morgen bin ich wieder online. Anbei ein Bild der Einträge der FB. Die ersten 3 Einträge funktionieren auf den Telefönern und dem Yamaha. Die Einträge 4 - funktioneren nur auf den Telefönern und werden bei Yamaha nicht angezeigt.
Sorry, muss jetzt weg.
Thomas
webradio
Passat
#24 erstellt: 22. Aug 2018, 17:10
Eine andere Möglichkeit, auf einem Smartgerät, an die 40 Speicher zu kommen:
Webbrowser aufrufen, da die IP des Yamahas eintippen, dann geht das Webinterface des Yamahas auf.
Will man z.B. die Hauptzone steuern, dann auf "Main" klicken.
Dann öffnet sich ein Menü, bei dem man z.B. den Eingang wählen kann.
Beim Internetradio gibts ein DropDown-Feld "Preset".
Da kann man jeden der 40 Speicher anwählen.
Roman
steelydan1
#25 erstellt: 22. Aug 2018, 17:30
Ich habe die Url für "DIE NEUE 107.7 FM - BESTER ROCK UND POP" bei vTuner mal selbst ausgelesen.
Ist abweichend von deinem Eintrag -->http://dieneue1077.cast.addradio.de/dieneue1077/simulcast/high/stream.mp3?ar-purpose=web?ar-distributor=f0b2
[Beitrag von steelydan1 am 22. Aug 2018, 17:30 bearbeitet]
DTBrand
#26 erstellt: 22. Aug 2018, 17:50
Guten Abend Wolfgang,
ich konnte es nicht lassen und habe noch eine Stunde an den Einträgen gearbeitet. Du hattes Recht, meine Übernahme der URL aus vtruner stimmte nicht. Jetzt habe ich alles korrigiert und nun funzt alles. Der letzte Test ist am WE wenn alle Familienmitglieder sich um die Musikrichtung streiten ;-)
Vielen, vielen Dank.
Thomas
steelydan1
#27 erstellt: 22. Aug 2018, 18:14
Guten Abend Thomas
Hoffentlich kommen alle damit klar.
Jedenfalls kennst du jetzt einen Weg mit dem 3067 unabhängig von vTuner sowie ohne weitere Hardware Netradio zu hören.
Nichts zu danken. Die Idee kam von KellerK1nd.
Bis dann mal.
DTBrand
#28 erstellt: 27. Aug 2018, 16:03
Hallo Wolfgang, hallo KellerK1nd,
das WE ist vorbei und die Lösung läuft besser wie gedacht. Die Familie kommt problemlos damit klar. Das Thema vtuner ist damit vom Tisch.
Ich möchte mich bei Euch nochmals bedanken für die Hinweise und der Hilfe bei der Umsetzung.
Vielen Dank.
Hochachtungsvoll
Thomas
KellerK1nd
#29 erstellt: 27. Aug 2018, 16:21
Gerne doch.
redcliff
#30 erstellt: 04. Sep 2018, 19:55
Nutze das ganze zwar "noch" nicht, wollte aber unabhängig davon für diesen hochinformativen Thread danken.
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Einstellung
Druckertreiber am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
YAMAHA RX-V3067
mpv929 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung
Spawn182 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V3067 - Display dimmen?
contadino am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  5 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V3067
Hudu am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  13 Beiträge
Der neue YAMAHA RX-V3067
HausMaus am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung
aas1 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Yamaha YPAO mit Winkelmessung
kinne_001 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Sporadisches Knacken HILFE !
KKK101 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
