HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 3060, PS4 Pro, 4k HDR, RGB Mode, nicht eins... | |
Yamaha 3060, PS4 Pro, 4k HDR, RGB Mode, nicht einstellbar, meine Lösung+A -A |
redcliff
10:13
erstellt: 28. Jul 2018, |
Habe seid ein paar Tagen einen ZD9 hinter dem Yamaha 3060, u. eine PS4 Pro auf einem der HDMI Eingänge des AVR. Der 3060 wurde schon für den Vorgänger TV über das Advanced Menü auf Mode1 genommen, so das hier diesbezüglich alles im Lot sein sollte. Nach einem Check der Grafik Einstellungen in der PS4, wurde mir aber Mitgeteilt das dem bei weitem nicht so sei, RGB ist z.B. nicht anwählbar. Zudem habe ich die freundliche die Info von der PS4 erhalten das der TV viel mehr könnte wenn er denn richtig eingestellt würde. Natürlich waren die HDMI Eingänge des TV direkt zur Einrichtung auf Optimiert gestellt. Zunächst habe ich festgestellt das der Yamaha sich selbst, nach dem Wechsel des TV, auf Mode 2 zurückgestellt hat, also wieder zurück auf Mode 1, leider ohne Wirkung. Dann die 2 vorhandenen hochwertigen HDMI Kabel (PS4 Pro zum AVR u. AVR zumTV) gegen andere noch hochwertigere Kabel getauscht, leider auch ohne den erhofften Erfolg. PS4 direkt mit dem HDMI TV verbunden, alles Okay auch mit den alten Kabeln (hätte ich auch früher testen können, ich Depp), also RGB machbar, u. Meldung das TV richtig eingestellt werden solle auch weg. Diverse HDMI Einstellungen am AVR, Direkt, 4K, ect. alles ohne Wirkung, mehrmaliges Umschalten Mode 1 zu Mode 2 u. wieder zurück über das Web Setup, oder aber auch direkt über die Tasten am 3060, div. Restarts des AVR, alles ohne Erfolg. Das gleiche am TV, HDMI auf Optimiert u. Standard u. wieder zurück, alles zwecklos. Habe echt einige Zeit mit den ganzen verbracht, u. muss gestehen das ich mich schon etwas geärgert habe. Am Ende, u. deshalb schreibe ich das ganze jetzt auch ins Forum, in der Hoffnung anderen damit diese lange Sucherei zu erleichtern, ist die Lösung so simpel u. schnell, wie eigendlich auch unglaublich dämlich um gesetzt von Yamaha. Mein Yamaha 3060 übernimmt die Umschaltung von Mode2 auf Mode1 nicht mit dem angegebenen/geforderten Restart des Gerätes, sondern, wie leider nirgends dokumentiert, erst nach ziehen des Stromsteckers , u. ein paar paar Sekunden Wartezeit. Die Anzeige im Advanced Menü, das Menü1 eingestellt ist, ist schlichtweg falsch. Zumindest bei mir ist dies definitiv der Fall. Erst nach Trennen von der Netzversorgung steht dieser Modus tatsächlich zur Verfügung. Leider hat es auch im Netz eigendlich keinerlei Hinweise auf diesen Umstand. Ich hoffe hiermit dem einen od. anderen unnötige Suchereien u. ev. auch Geldausgaben erspart zu haben. Natürlich hat diese "Falschanzeige" nicht nur Auswirkungen auf eine PS4 Pro, sondern auf alle anderen an den HDMI Ports des Yamaha angeschlossen Zuspielern, wie Bluray Player, Mediaplayer od. sonstiges. Es ist durchaus vorstellbar, das einige Nutzer der Yamaha AVRs zwar Mode1 angezeigt bekommen, diese aber tatsächlich auf Mode2 arbeiten. Zudem gehe ich nicht davon aus, das dieses nicht "nur" den 3060, sondern auch andere Modelle, betreffen könnte. [Beitrag von redcliff am 28. Jul 2018, 13:01 bearbeitet] |
redcliff
17:51
erstellt: 01. Aug 2018, |
Nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Wenn von HDMI Mode 2 auf Mode 1 umgeschaltet wird, egal ob via Web Setup oder über Advanced Menü am Gerät selbst, bedeutet die Anzeige Mode 1 am AVR nicht das auch wirklich Mode 1 eingestellt ist. Die Umstellung funktionierte hier nur nach einer Trennung vom Stromnetz. [Beitrag von redcliff am 01. Aug 2018, 18:00 bearbeitet] |
RX-V779 & PS4 Pro keine HDR Unterstützung Papke am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha cx5100 HDMI1 Bildaussetzer 4k RGB Sunscreen am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 2 Beiträge |
RX-V483 und PS4 Pro - HDR Problem marcus199 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha HTR-4069 4k signal mendesino am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 7 Beiträge |
Rx-a2060 gibt kein 4k hdr aus Razor187 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 18 Beiträge |
yamaha htr-4068 hat der HDR ? 4k funktioniert lazyfriday am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V777 4K HDR? DennBa am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V381 Problem mit Ps4 Pro Koalabrut am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 6 Beiträge |
Kein 4k HDR unterstüzung der PS4 Pro CX-A5100/MX-A5000 supersaschi am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha 3060 4k nur 50 herz Verbindung Chris7035 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.845
