HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » yamaha htr-4068 hat der HDR ? 4k funktioniert | |
yamaha htr-4068 hat der HDR ? 4k funktioniert+A -A |
lazyfriday
20:08
erstellt: 29. Nov 2016, |
Hallo, ich habe einen 4k Hdr tv, eine ps4 pro und den receiver. Hdmi port 6 ist ja ein 2.2 er da funktioniert 4k. Leider zeigt mir die PS4 , wenn über receiver angeschlossen kein hdr an. Schließe ich sie direkt an den TV wird alles unterstützt. Wäre schade , wenn der receiver das nicht macht. Kann mir einer helfen ? |
steelydan1
21:24
Hallo Der HTR-4068 ist 100% identisch mit dem RX-V479. Hat nur eine andere Bezeichnung da er als Teil der Heimkinopakete mit Lautsprechern verkauft wird. Der RX-V479 besitzt zwar durchgehend HDMI 2.0-Eingänge sowie einen HDMI-Eingang der HDCP 2.2 unterstützt, allerdings kein HDR und BT.2020. Von den 2015er-Modellen (RX-V x79) erhielten lediglich der 679 und 779 per Firmware-Update nachträglich die Fähigkeit HDR und BT.2020 durchzuleiten. Die "kleinen" Modelle 379, 479 und 579 blieben aussen vor. Vermutlich lässt die verbaute Hardware das nicht zu. |
lazyfriday
22:16
Schade, dann schließe ich die ps4 pro direkt an den TV und verbinde sie für den Sound mit dem optischen Kabel an den receiver. Geht auch ![]() Danke |
lazyfriday
10:28
erstellt: 30. Nov 2016, |
Jetzt hat sich ein neues Problem aufgetan, Ich habe die PS4 pro jetzt direkt an den HDMI 1 des tv angeschlossen und den Sound über optisches Kabel. Jett habe ich 4k und hdr über hdmi und den Sound über optisches kabel. Jetzt mein neues Problem. Da Ich über den TV auch per smart tv z.b. amazon Prime Filme schauen kann , möchte ich diese auch über 5.1 hören. Leider ist der optische eingang am receiver schon von der PS4 pro belegt ( immer umstecken geht nicht). Den Sound vom TV über Hdmi in 5.1 zu hören ist mir noch ich gelungen. Sämtliche anderen Geräte gehen ja zum receiver und dann zum tv, jetzt müsste es aber vom TV zum receiver gehen. Ich hoffe Ihr könnt meinen wirren Gedankengängen folgen. Danke |
rumper
10:43
Kommt da nicht der ARC ins Spiel? |
lazyfriday
10:47
Arc was ? Oh mann ich bin zu alt für den Kram. Wo sind die Zeiten von anstöpseln und fertig hin ? ![]() |
rumper
10:52
der_mArKuZZZ
11:21
... sprach er und zockte weiter auf seiner Playstation. ![]() ![]() Schau mal die Einstellungen von deinem TV durch, vllt muss die Soundausgabe über ARC noch aktiviert werden. UND kontrolliere mal ob der AVR an einem HDMI Ausgang hängt der ARC ausgeben kann. Siehe hierzu im Zweifelsfalle BDA des TV. |
lazyfriday
11:24
Zum spielen ist man nie zu alt ![]() Danke , ich werde mir das anschauen |
steelydan1
13:37
cvzone
23:57
erstellt: 01. Dez 2016, |
Bei ARC muss der Yamaha an HDMI 2. Du kannst dann einfach im Ton Menü auf Heimkino umschalten und der TV leitet den Ton über das HDMI Kabel an den Receiver weiter, auch wenn dein Bild vom HDMI 1 kommt. |
lazyfriday
08:59
erstellt: 02. Dez 2016, |
Am tv steckt der hdmi Stecker auf Port 3 ( da steht acr drunter) und ist verbunden mit dem hdmi Ausgang am receiver. Das funktioniert jetzt zum Glück. In der Anzeige des Receivers erscheint dann auch tv. Danke für die hilfe. |
cvzone
13:59
Super, gut das es klappt. Oft ist es der HDMI Port 2, aber wenn bei 3 ARC steht, dann natürlich der. |
Toli88
13:34
erstellt: 13. Aug 2019, |
Hi Leute ich habe mal eine andere Frage? Und zwar habe ich den HTR-4068 vor dem Update sind die Programme als um gesprungen und nach dem Update mach der das immer noch ! Und dann wollte ich ihn auf werkseinstellungen setzen und seit dem steht da Remote ID - - ID1 oder ID2. Hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Toli88 |
Private_Investigation
16:53
Wie meinen? Versuch´s nochmal in verständlichem Deutsch.
BDA runterladen: ![]() Seiten 96/97 (Remote-ID) lesen. |
Toli88
17:19
Danke! Sonnige Grüße zurück |
17:47
Keine Ursache. Ich versuch dir auch mit den "springenden Programmen" zu helfen, aber du musst dazu das Problem konkreter beschreiben. Da sich offensichtlich am AVR etwas wie von Geisterhand verstellt ist mein erster Tip immer: Batterien aus der Fernbedienung vorübergehend entfernen und schauen ob das Problem weg ist. |
Toli88
17:58
Das mit den Batterien habe ich schon versucht! Da tut sich nix das merkwürdige ist das es nur ab und zu passiert |
Yamaha HTR-4069 4k signal mendesino am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha HTR-4068 Baugl RX-V479 Driveronezero am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha HTR-4065 kein 4K Cubecanon am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V777 4K HDR? DennBa am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha HTR-4065 christian-30 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha HTR 6072 Bildaussetzer/Signalprobleme 6rimR3ap3r am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 8 Beiträge |
HDR10 und AV-Receiver HTR-2067? Aschi05 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 25 Beiträge |
yamaha htr-4067 Gebimsel am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
yamaha HTR 6040 unbekannt? spüli am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha htr-3071 fernbedienung Death_enemy am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
