RX-V483 gibt keinen Ton von sich
Jellibean
#1 erstellt: 16. Jul 2018, 07:54
Hallöchen,
ich habe mir vor ca. 4 Wochen einen kleinen Verstärker von Yamaha (RX-V483) inkl. 5.1 System von Elac zugelegt. Sicherlich kein High-End Equipment, aber für meine Verhältnisse reicht es. Bis vor einer Woche hatte ich die Anlage auch nur in Verbindung mit meinem TV genutzt und dann mal einen USB-Stick eingesteckt um mich des Nachts von MP3´s berieseln zu lassen, was auch funktioniert hat. Am Freitag wollte ich dann wieder per USB Musik hören, stecke den Stick ein, im Display erscheint auch der Titel, aber der Anlage ist kein Ton zu entlocken. Paar Knöpfe gedrückt, die AV Controller APP ausprobiert, doch egal was ich versucht habe, es war nichts zu hören. Umgestellt auf Net-Radio, ebenfalls kein Ton (Radiostation wird im Display angezeigt, aber es ist nichts zu hören). Mein IPhone per Airplay mit dem Receiver verbunden, Titel ausgewählt, wird im Display angezeigt, aber auch hier nichts zu vernehmen.
Jetzt bin ich absoluter Laie und gehe dementsprechend davon aus, dass ich irgendwas eingestellt, umgestellt habe, was für mein Problem sorgt. Die Ausgabe vom Ton meines TV Gerätes funktioniert übrigens die ganze Zeit reibungslos.
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen, ich kann nämlich leider keinen Telefonsupport von Yamaha im Netz finden und zu einer Servicestation möchte ich irgendwie nicht gleich rennen.
Viele Grüße
Jelli
steelydan1
#2 erstellt: 16. Jul 2018, 20:12
Hallo
Frage: Tritt das Problem (kein Ton bei USB, Netradio, usw.) sowohl bei ein- als auch ausgeschaltetem TV-Gerät auf?
Testweise bitte im Setup-Menü des Yamaha-AVR die HDMI-Steuerung abschalten und den AVR danach aus- / wieder einschalten. Kommt dann der Ton?
Jellibean
#3 erstellt: 16. Jul 2018, 20:42
das Problem tritt auch bei eingeschaltetem TV auf, hab es gerade probiert, weil ich bisher tatsächlich nur bei ausgeschaltetem TV den Versuch gemacht hatte.
Das abschalten der HDMI Steuerung inkl. Receiver Neustart brachte leider ebenfalls keinen Erfolg.
Viele Grüße
steelydan1
#4 erstellt: 16. Jul 2018, 21:14
Am HDMI-CEC (HDMI Steuerung) liegts also nicht.
Manchmal sind es banale Sachen, also bitte folgendes prüfen:
Der Schiebeschalter auf der FB oben rechts steht auf Zona A?
Die Lautstärke steht nicht auf 0 bzw. Mute ist nicht aktiv?
Jellibean
#5 erstellt: 16. Jul 2018, 21:26
Das hatte ich beides bereits überprüft. Schiebeschalter steht auf Zone A (Hatte auch probiert, ob evtl. Ton kommt, wenn ich auf Zone B stelle, was aber ebenfalls nicht der Fall war), Lautstärke steht nicht auf 0/Mute.
steelydan1
#6 erstellt: 16. Jul 2018, 21:39
Und die richtige Eingangsquelle (also z.B. USB, Netradio) ist vermutlich auch gewählt.
Ich komme aus der Ferne wohl nicht dahinter wo genau der Hund begraben liegt.
Ich würde daher folgendes vorschlagen: Den AVR auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (siehe BDA Seite 97-99, INIT ALL).
Der Nachteil ist, dass du danach erneut einmessen und alle individuellen Einstellungen erneut vornehmen musst.
Sollte auch das nicht helfen muss man einen Defekt des AVR in Betracht ziehen.
Jellibean
#7 erstellt: 16. Jul 2018, 21:49
Naja, die richtige Eingangsquelle wird ja im Display bzw. auch auf dem Bildschirmmenü vom TV angezeigt, dürfte also richtig sein.
Ich hatte letztendlich schon mit dem Damoklesschwert Werkseinstellungen gerechnet
Vielleicht versuche ich aber morgen erst noch einen dieser Servicestationen via Telefon zu kontaktieren und denen das Problem zu schildern. Evtl. kann man mir da ja eine Auskunft geben.
Danke dir auf alle Fälle für deine Mühe
Viele Grüße
Fernbedienung RX-V483
dopheide1994 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  3 Beiträge
RX-V483 Verfügbarkeit/Preis
hayzle am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V483 Napster
TomHo am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
RX-V371 gibt keinen Ton von sich
Maierhofer am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  9 Beiträge
RX-V483 oder höher?
Tax23 am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V483
djay72 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  14 Beiträge
RX-V483 mit Aussetzern
bigfraggle am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  2 Beiträge
Probleme mit RX-V483
apovis2105 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.07.2019  –  2 Beiträge
RX-V483 4K Signal
dopheide1994 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V483 defekt?
Nassbirne am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.577
