| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V685 HDMI Out 1 und 2 Problem | |
RX-V685 HDMI Out 1 und 2 Problem+A -A |
Fanta_Klaus
erstellt: 14. Jul 2018, 23:35
Hallo Seit 2 Tagen habe ich den neuen 2018ner RX-V685 und bin sehr zufrieden , nur ein kleines Problem habe ich . Vorher hatte ich einen Onkyo und Denon mit 2 und sogar 3 HDMI Outs und nie dieses Problem .... : Wenn ich über die Xbox One X am Beamer mit HDMI Out 2 eine Bluray schaue und ich drücke an der AV-Fehrnbedienung die Menütaste , dann geht am HDMI Out 1 immer der TV an . Wenn ich CEC/HDMI Steuerung ausschalte , dann habe ich das Problem nicht aber dann habe ich auch kein Arc mehr. Es ist immer ziemlich nervig wenn beim Filmschauen auf dem Beamer immer der TV hinter der Leinwand angeht wenn ich mal kurz in das Menü von dem AV will . Kenn jemand das Problem ? In der Suche habe ich nichts gefunden , den Support habe ich auch schon angeschrieben aber noch keine Antwort bekommen ... Danke und Grüße aus dem Süden |
steelydan1
erstellt: 16. Jul 2018, 20:57
Hallo Die Ursache ist recht einfach zu erklären: Der Yamaha AVR gibt das OSD-Menü sowohl an HDMI 1 als auch 2 aus, wenn beide HDMI Out aktiv sind. Der TV erhält deshalb ein Videosignal und schaltet durch die HDMI-CEC Steuerung ein. Ich sehe 2 Möglickkeiten wie man das Einschalten des TV bei Drücken der Menütaste verhindern kann: 1) Wenn du eine Bluray auf dem Beamer schaust HDMI Out 1(=TV) abschalten. Das geht indem du mit der Taste HDMI Out auf der FB "HDMI Out 2" auswählst. 2) Das automatische Einschalten des TV verhindern, wenn ein Videosignal vom AVR eingeht. Dazu bieten fast alle TV-Geräte bei den HDMI-CEC Einstellungen(=Anynet, EasyLink, BraviaSync, Simplink, etc.) entsprechende Optionen. |
Fanta_Klaus
erstellt: 16. Jul 2018, 22:25
Hallo Danke für die beiden Antworten Zu 1 : Leider Funktioniert das nicht . Wenn ich das Bild nur auf HDMI 2 Out ausgebe und die Taste auf der Bedienung drücke , dann geht der TV an HDMI 1 Out an . Obwohl ich das Bild NUR an HDMI Out 2 ausgebe . Nicht HDMI 1+2 sondern nur Out 2 . Das finde ich ja auch komisch . Oder liegt da ein Defekt vor ? Zu 2 : Das könnte ich vielleicht mit einer „Befehl Reihenfolge“ mit dem Harmony Hub machen , ist aber sehr aufwendig immer CEC mit dem Hub ausschalten und nach den Beamer gebrauch wieder einschalten zu lassen . Menütaste drücken Nach unten Nach unten Nach unten Enter Nach unten Nach unten Enter Nach links Exit Puuuhhh Vielleicht hat ja noch jemand das Problem oder einem älteren AV mit dem gleichen Problem ?! [Beitrag von Fanta_Klaus am 16. Jul 2018, 22:38 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 16. Jul 2018, 23:48
Das Problem liegt an der HDMI-Steuerung. Die wird nur an HDMI 1 unterstützt. Its a feature, not a bug. Lösung: HDMI-Steuerung/CEC abschalten und den TV per Toslink mit dem AVR verbinden. Grüße Roman |
Fuchs#14
erstellt: 17. Jul 2018, 05:34
Eine Harmony und CEC beisst sich sowieso, also entweder oder. Allerdings war davon im Anfangspost nicht die Rede, oder meinst du du solltest dir eine Harmony zulegen? Dann mach das. |
Fanta_Klaus
erstellt: 17. Jul 2018, 06:18
Wenn es wirklich immer so sein sollte bei den Yamaha AVs , dann muss ich damit leben . Vorher hatte ich einen 2400x von Denon und einen NR-676 von Onkyo , beide AVs gingen entweder kaputt oder waren schon halb defekt von Amazon aus dem WH geliefert worden , trotzen hatte ich dieses „Problem“ vorher mit diesen AVs nicht . Beide AVs haben sich auch sehr gut mit meiner Harmony und den Hub bedienen lassen und da hat sich nichts mit Anynet/CEC gebissen . |
RX-V685 HDMI Out Matz71 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 16 Beiträge |
HDMI Problem mit RX V685 alexjarc am 16.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 13 Beiträge |
RX-V685 HDMI-OUT 2 Bild kommt nicht LeoNiceland am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 41 Beiträge |
RX-V685 Hdmi-1 Audio Out + CEC-Steureung Tiger02 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
HDMI Out2 tot am RX-v685 Kane009 am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Pre Out Magnifex100 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 17 Beiträge |
RX-V685 2 x HDMI out mit langem Kabel watz am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 5 Beiträge |
RX-V685 und HDMI Funktionalität strobo am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung Trizep am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.940
