| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AV Receiver RX-V496 geht aus | |
Yamaha AV Receiver RX-V496 geht aus+A -A |
Chris-93
erstellt: 17. Jan 2010, 13:11
Hallo Zusammen, gestern ist mir ein Yamaha AV Receiver RX-V496 RDS in die Hände gefallen. Sieht ungefähr so aus: http://image5.sahibinden.com/photos/19/13/22/19191322um0.jpgSo, dann wollte ich das Gerät heute einschalten, dabei trat folgendes Problem auf: Ich schalte das Gerät ein und das klacken des Ein-Aus Relais ist zu hören. Nach ein paar Sekunden klackt es nochmal und der Receiver geht wieder aus. Das zweite klacken, soweit ich das richtig zugeordnet habe, ertönt von den drei Relais die auf der Endstufen Platine sitzen. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Viele Grüsse und schon mal schönen Dank im vorraus, Christopher |
Chris-93
erstellt: 17. Jan 2010, 14:26
Ok, das Problem scheint gelöst zu sein... Ich hab den Receiver jetzt ca. eine Stunde von Netz getrennt gehabt und nun lässt er sich problemlos einschalten. Habs jetzt auch mehrmals probiert und es geht einwandfrei. Merkwürdig. Weiss einer vielleicht woran das liegt? Viele Grüsse, Christopher |
Chris-93
erstellt: 17. Jan 2010, 14:45
Jetzt ist der Fehler auf einmal wieder da... Wie kann sowas sein? Viele Grüsse, Christopher |
mm1989
erstellt: 22. Apr 2010, 17:08
Guten Abend Habe ein Problem mit meinem Yamaha RX V496 RDS. Die Surround-Boxen vorne links und vorne rechts machen ab und zu Probleme. Meistens ist es der rechte der einfach ausschaltet. Nimmt man den Lautsprecher in die Hand und gibt ihm einen kräftigen Schlag funktioniert er wieder. Meistens schaltet er aus wenn ein schwaches Signal kommnt. Z.B. im TV-Betrieb, da diese 2 Boxen ja nicht die Hauptlautsprecher sind. Habe auch schon die Platine wo die Buchsen drauf sind ausgebaut und die Lötstellen nachgelötet. Hat nichts gebracht. Wer weiss an was dies noch liegen könnte? mfg marco |
007harry
erstellt: 01. Mai 2010, 21:57
Habe das gleiche Problem mit meinem RX-V496 RDS! Das Problem: Ich schalte ihn ein, alle Funktionen normal, aber nach ca. 30 Sek. schaltet er sich automatisch aus. Beim erneuten Wiedereinschalten beginnt das gleiche Spiel von vorn, nur der Intervall wird kürzer. Bevor das Problem auftrat: -Normaler Betrieb mit 8 Ohm 5.1 System -Ausgeschaltet -Anschluss von zwei vorderen 6 Ohm Boxen an den B-Speaker-Anschluss -Impedanzschalter auf „min. 4 Ohm / Speaker“ umgestellt und A-Speaker mittels Schalter an der Front deaktiviert -Angeschaltet und alle „Software“-Einstellungen vorgenommen -Normaler Betrieb, keine Probleme -B-Speaker (6Ohm) deaktiviert, A-Speaker aktiviert -Gerät schaltete sich ab -Impedanzschalter wieder auf „min. 8 Ohm / Speaker“ umgestellt -Oben geschildertes Problem trat dauerhaft auf Habe in die Anleitung geschaut und da stand, dass dieses Problem bei nicht korrektstehendem Impedanz-Schalter auftritt. Ich hab also den Schalter ausgelötet um dann festzustellen, dass der vollkommen i.O. ist. Hab auch die ganze Eingangsplantine nachgeprüft und da scheint alles ok zu sein. Hat jemand eine Lösung? |
Problem mit Yamaha RX-V496 Stiffimann am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V3800 drap am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 22 Beiträge |
AV-Receiver RX-V467 MB1802 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
RX 2065 Yamaha AV Receiver EccoPaine am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V795A seller70 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V795aRDS geht immer aus Onkel_Rudi am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha AV RX 1050 tabun48 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver geht aus #spoony# am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 367 5.1 AV-Receiver michaelertel am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 2 Beiträge |
Probleme Yamaha AV Receiver RX-V363 Bergmann85 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
