HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 381 - DSP "defekt"? | |
Yamaha RX-V 381 - DSP "defekt"?+A -A |
Turnspit
09:23
erstellt: 09. Feb 2018, |
Moin zusammen! Habe gestern Abend mal etwas mit dem DSP meines Yamahas rumgespielt und dabei ein merkwürdiges verhalten festgestellt... Bei Zuspielung einer 2.0 Quelle verhalten sich manche DSP-Programme seltsam und falsch. "Direkt" bringt wunderbar das Stereosignal durch, "5ch Stereo" legt das Signal auf alle 5 Lautsprecher, auch in Ordnung - die ganzen 'räumlichen' Programme wie Standard, Sci-Fi, Pro Logic, etc. legen das Signal aber NUR auf den Center. ![]() Bei Anwendung auf eine 5.1 Quelle funktionieren die ganzen Programme einwandfrei. Vor einigen Monate, als ich DSPs mit Stereoquellen getestet hatte, verteilte sich das auch noch alles schön auf die gesamten Speaker und funktionierte wie Vorgesehen. Das einzige, was ich in der Zwischenzeit geändert hatte, war ein Einmessen via YPAO. Jemand evtl. eine Ahnung, wo der Fehler begraben liegen könnte? ![]() Danke vorab! |
steelydan1
01:05
erstellt: 10. Feb 2018, |
Hallo Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Vermutlich wird aus der Ferne auch niemand die genaue Ursache finden. Bei solchen Fehlfunktionen ist es sinnvoll " Wiederherstellen der Standardeinstellungen (INIT)" durchzuführen. Umgangssprachlich auch Werksreset genannt. Wie es geht steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 65/67. Danach ist "alles weg", bedeutet es muss neu eingemessen werden und die individuellen Einstellungen müssen erneut vorgenommen werden (ggf. vorher merken oder aufschreiben). Wenn das nichts hilft dürfte ein Defekt des AVR vorliegen. Ich denke du bist noch in der Garantiezeit und musst keine Kosten befürchten. |
Turnspit
09:35
erstellt: 11. Feb 2018, |
Moin Wolfgang! Danke für deine Tips! Habe nochmal ein wenig rumgespielt... Bei Output eines Stereosignals via Kodi (WASPI) erhält der AVR ein 2.0 Signal bei 48kHz und mischt per DSP wunderbar auf 5.1 hoch, alles prima. Wenn ich in den Windows-Settings jetzt allerdings auf Stereo stelle und z.B. via Chrome ein Youtube-Video abspiele, gibt es laut AVR ebenfalls ein 2.0 Signal bei 48kHz, allerdings Ton via Surround-DSPs nur auf dem Center... ![]() |
Madtse
10:33
Das klingt ja erstmal so, als wäre der Yamaha nicht kaputt. Vielleicht sind bei dem Stereo-Signal beide Kanäle identisch und der Yahama mischt das dann nur auf den Center. |
Problem RX-V 381 kolle77 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 7 Beiträge |
RX-V 775 DSP Chrischi_HH am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v 420 defekt Schalldruck1990 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 Defekt Phono-Ohren am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V 471 Defekt! soulless_sinner am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 375 defekt Thrasshole_ am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 defekt MeisterBrezel am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 381 oder 479 ? Zajkarovic96 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465? Deckard2019 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 defekt visar am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
