Yamaha RX-V 373 defekt
MeisterBrezel
#1 erstellt: 24. Apr 2020, 16:14
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Yamaha RX-V 373 welchem ich scheinbar heute morgen zuviel Power über meine Teufel E Concept 300 zugemutet habe.
Jetzt habe ich über zahlreiche andere Forenbeiträge nur ähnliche Reciever gefunden, an denen die Kompensatoren ausgetauscht wurden und damit der Strom wieder lief.
Jetzt finde ich hier aber 3 Stück und kenne mich damit gar nicht aus: der eine ist blau und heisst AC 103m und 2 rote PE 103j.
Passgenau den selben fand ich bisher nur den AC103m, die anderen leider nicht.
Kann mir hier jemand sagen welche davon eher betroffen sein könnte, welche ich da nehmen sollte und ob es überhaupt daran liegen könnte?
Und zum anderen. Sollte ich mir einen neuen Reciever zulegen, auf was sollte ich achten, damit dass nicht nochmal passiert.
Also welche Werte sollten eingehalten werden, damit der Reciever die 300 Watt des Subwoofers auch packt. Bzw die der Boxen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von MeisterBrezel am 24. Apr 2020, 16:16 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 24. Apr 2020, 16:47
Das Concept E 300 ist ein PC Lautsprecherset.
Alle Verstärker sind im Subwoofer eingebaut (100 Watt für den Subwoofer und 5x 20 Watt für die Satelliten).
Wie ist denn da der Yamaha angeschlossen?
Selbst wenn du die Satelliten direkt am Yamaha angeschlossen hast:
Der Subwoofer belastet den Yamaha gar nicht, da er ja eine eigenen Verstärker eingebaut hat.
Und die Satelliten haben eine Belastbarkeit von 60 Watt.
Belastbarkeit hat nichts mit Klang oder nötiger Leistung zu tun, sondern ist die erlaubte Maximalleistung, bei der die Lautsprecher gerade noch nicht kaputt gehen.
Der RX-V373 hat eine Leistung von 100 Watt pro Kanal.
Er wäre also fähig, die Satelliten zu zerstören.
Zu viel Leistung hat er sicher nicht abgegeben, denn dann wären deine Lautsprecher kaputt.
Der Defekt kommt also woanders her.
Und beim Concept E 300 reicht auch der schwächste zu findende AVR, um die Lautsprecher an die Grenzen zu bringen.
Roman
MeisterBrezel
#3 erstellt: 24. Apr 2020, 16:56
Es war alles über HDMI angeschlossen. Der Subwoofer normal über Chinch und die Boxen direkt am AVR.
Wenn ich das aber so lesen sollten die Satelliten doch kein Problem für den AVR sein?
Habe heute morgen über den normalen Chinch Eingang via Bluetooth Adapter Musik laufen gehabt. Auf einmal ging der AVR aus. Ich habe die Musik daraufhin leiser gedreht, den AVR nochmal an gemacht, woraufhin dieser aus ging und danach leider auch nicht mehr an.
RX-V 373 HDMI plötzlich defekt?
RockinVegas am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 375 defekt
Thrasshole_ am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200
*Jens_Müller* am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
RX V-373 Problemchen (Neuland)
Bono89 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
RX- V 373 YAPO Boxen größe definition.
heimomat am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
RX-V 373 Bild weg bei Lautstärkeverstellung?
Starcore am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  15 Beiträge
yamaha 373
flyinglletters am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  11 Beiträge
Yamaha rx-v 420 defekt
Schalldruck1990 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 757 Defekt
Phono-Ohren am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  9 Beiträge
Yamaha RX V 471 Defekt!
soulless_sinner am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFoehnfährtfahrrad
  • Gesamtzahl an Themen1.560.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.613
