| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Frontlautsprecher bleiben stumm (RX-V365) | |
Frontlautsprecher bleiben stumm (RX-V365)+A -A |
lance_lanzelot_
erstellt: 30. Sep 2014, 13:56
Hallo, wie oben beschrieben bleiben meine Frontlautsprecher stumm. Erstmal ein paar Eckdaten Receiver: Yamaha RX-V 365 TV: LG 42LM649 Boxen: 5.1 Canton Xbox One Sky Receiver Habe den Receiver per optisches Kabel am Fernsehr angeschlossen. Alles wurde soweit umgestellt auf 5.1 am TV, Xbox, Sky usw. Habe die Boxen auch einfach mal herumgetauscht bei den Anschlüssen. Die Boxen an sich sind nicht defekt! Vielleicht hat jemand noch ein Tipp da ich schon viel verschiedenes Versucht habe. Gruß |
KarstenL
erstellt: 30. Sep 2014, 14:15
hast Du einen Sky Receiver mit HDMI? dann würde ich die 2 Geräte (Sky, XBox) an den Yamaha per HDMI anschließen. Den Fernseher am Yamaha an HDMI out und an den Fernseher an HDMI in. Gruss KarstenL |
KarstenL
erstellt: 30. Sep 2014, 14:18
ich denke, neben dem Problem der Verkabelung hast Du auch das Problem, dass der TV am optischen Ausgang nur Stereo (oder 2.1) ausgeben könnte. Müßtest Du mal in der Anleitung nachsehen. Bei der HDMI Variante an den 365 umgehst Du das Problem, weil der Ton über den 365 und das Bild über TV ausgegeben wird. Gruss KarstenL |
lance_lanzelot_
Hab ich alles schon versucht! Habe dieses hier im Internet gefunden warum es mit HDMI nicht funktioniert: Der HDMI Anschluss leitet das Signal nur durch den Receiver durch, man kann dadurch keine 5.1 Tonsignale von der Tonquelle über den Receiver wiedergeben. |
lance_lanzelot_
erstellt: 30. Sep 2014, 14:21
Das sind die Funktionen vom Fernsehr bei dem Ton Funktionen: Mono, Stereo, Dual, SRS TruSurround XT, Clear Voice II |
KarstenL
erstellt: 30. Sep 2014, 14:35
habe gerade die Anleitung Yamaha gelesen. Dann würde ich zusätzlich den Ton per SPDIF am Yamaha verkabeln. Wenn der Sky Coax Digital hat, dann den per Coax. Die Wii hat mE SPDIF? Gruss KarstenL |
lance_lanzelot_
erstellt: 30. Sep 2014, 14:44
Habe jetzt gerade das Optische Kabel vom Receiver an den Tv angeschlossen. Zusätzlich das HDMI Kabel vom Sky Receiver in die Anlage und dann das Kabel für den Ausgang an den TV. Ton ist da Frontboxen weiterhin stumm. Ich gehe ja mal viel eher davon aus das diese Anschlüsse kaputt sind |
Passat
erstellt: 30. Sep 2014, 14:45
Der RX-V365 kann den Ton nicht von HDMI abgreifen. Er ist der letzte Yamaha, bei dem das so ist. Grüße Roman |
lance_lanzelot_
erstellt: 30. Sep 2014, 14:53
Sag ich ja. Deswegen deswegen nur das Optische Kabel. @Passat Gibt es denn noch eine andere möglichkeit? |
KarstenL
erstellt: 30. Sep 2014, 14:54
wie in der Anleitung steht und Passat schreibt und ich zu meinem Erstaunen feststellen mußte. Kein Ton per HDMI Deswegen meinte ich zusätzlich die digitalen Signale von der XBox und Sky verkabeln. Der SPDIF am TV wird nur ein Ausgang sein? Gruss KarstenL |
lance_lanzelot_
erstellt: 30. Sep 2014, 14:56
ja ist nur ein anschluss am Tv für da |
KarstenL
erstellt: 30. Sep 2014, 15:11
der Yamaha schleift das HDMI Signal doch durch? also würde ich die XBOX und Sky per HDMI + Coax oder SPDIF am Yamaha anschließen. dann ein Kabel vom Yamaha HDMI out an den LG HDMI in. @ Passat: funktioniert das so? Gruss KarstenL |
steelydan1
erstellt: 30. Sep 2014, 15:38
Bevor hier weiter völlig im Nebel rumgestochert wird und mangels genauem Wissen über die Funktionen des RX-V 365 falsche Ratschläge kommen -> Back to Basic
Kann man daraus schließen, dass die restlichen Lautsprecher (Center, Rears, Sub) laufen? Weitere Fragen / Hinweise: Bitte generell bei der Beratung / Fehlersuche nur das Klangprogramm "Straight" benutzen ! Bitte verständlich zusammenfassen wie TV, AVR und Sky-Receiver momentan miteinander vekabelt sind (die Xbox lassen wir zunächst außen vor). Ich kann dir schon mal schreiben wie es sein sollte: Sky-Receiver per HDMI direkt an den TV (für die Bildübertragung und damit du auch ohne den AVR anzuschalten TV schauen kannst) Sky-Receiver zusätzlich per optischem Digitalkabel an den AVR (zur Tonübertragung zum AVR) Dazu sind sicher einige (richtige) Einstellungen im Audio-Menü des Sky-Receiver vorzunehmen. Da kann ich die nur weiterhelfen, wenn du das genaue Modell nennst (es gibt von Sky verschiedene). |
lance_lanzelot_
erstellt: 02. Okt 2014, 12:43
hallo, die restlichen Lautsprecher funktionieren! Habe jetzt einfach mal deine Anweisung befolgt und es bleibt alles wie gehabt! Receiver zeigt auch automatisch an das alle Boxen aktiviert sind. Habe einen aktuellen Sky Receiver. 1 Jahr alt. Sky Receiver Model S HD4 Humax. Habe den Receiver auf Straight gestellt! Gruß [Beitrag von lance_lanzelot_ am 02. Okt 2014, 12:45 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 02. Okt 2014, 12:53
Hast du die Lautsprecher an Front A angeschlossen oder an Front B? Auf jeden Fall mal die Lautsprecher umschalten (Speakers-Taste auf der Front des Yamahas). Grüße Roman |
lance_lanzelot_
erstellt: 02. Okt 2014, 12:57
an Front B, An Front a ist der Subwoofer |
Passat
erstellt: 02. Okt 2014, 12:59
Dann muß Speakers auf A+B gestellt werden. Aber warum hast du den Subwoofer an Speakers A angeschlossen? Ist das ein Passivsubwoofer? Ansonsten gehört der Subwoofer an den Subwoofer-Out des Yamahas. Grüße Roman |
steelydan1
erstellt: 02. Okt 2014, 13:05
Wenn die LS und der passive Sub jeweils 4 Ohm haben ist das ziemlich ungesund für den AVR. Der "sieht" nämlich nur noch 2 Ohm Widerstand, da der Sub und die LS von den gleichen internen Endstufen versorgt werden. In dieser Variante keinesfalls dauerhaft höhere Laustärken einstellen! Und in nächster Zeit auf einen Aktiv-Sub umsteigen. Schreib doch mal bitte welche LS / Sub du genau hast. [Beitrag von steelydan1 am 02. Okt 2014, 13:06 bearbeitet] |
lance_lanzelot_
erstellt: 02. Okt 2014, 13:07
Habe auf speakers gedrückt, Frontlautsprecher funktionieren allerdings die restlichen boxen nicht mehr! Ich habe die Anlage in der Wohnung übernommen. habe die anschlüsse erstmal so übernommen. Habe das alles für 100 euro gekauft. da konnte man nicht sehr viel falsch machen dachte ich. Schicke mal ein Bild von meinen Anschlüssen |
steelydan1
erstellt: 02. Okt 2014, 13:09
Soweit gut. Vermutlich liegt nur ein Stereo-Signal (=2.0) an. Der AVR macht in "Straight" alles richtig. Jetzt stellst du mal auf "5ch stereo" oder Dolby Prologic, dann müssen alle LS wieder laufen. |
lance_lanzelot_
erstellt: 02. Okt 2014, 13:10
hab die Lautsprecher von Canton 65 CX 2-Wege 5.1 Lautsprecher-System. Hätte eine bitte, ich habe von dem Fachchinesisch keine Ahnung, wie gesagt habe sie für 100 euro dem Vormieter abgekauft ^^ |
Kalle_1980
erstellt: 02. Okt 2014, 13:12
Zeig doch mal ein Bild wo man den Subwoofer sieht, bzw die Anschlüsse. |
lance_lanzelot_
erstellt: 02. Okt 2014, 13:16
steelydan1
erstellt: 02. Okt 2014, 13:18
Mein Gott ..... das ist ja ein Aktiver Subwoofer. Der wird mit einem Cinch-Kabel an die Buchse "Subwoofer Out" am AVR angeschlossen, nicht mit Lautsprecherkabeln ! |
lance_lanzelot_
#25
erstellt: 02. Okt 2014, 13:20
Du das weiß ich nicht ![]() Alles so übernommen ^^ |
Kalle_1980
#26
erstellt: 02. Okt 2014, 13:23
Steht der kleine Schalter da unten bei der LED am Sub auf ON ? Dann stell den Schalter mal auf AUTO. Dann ist der Sub nicht 24h am Tag an, sondern nur wenn Ton kommt. Und dann besorg dir ein Cinchkabel und verbinde den Sub-Out des Yamaha mit den Buchsen am Sub, diese Rot/Weis Dinger da. Und die Lautsprechekabel kommen dann weg. Schon ist alles fertig. [Beitrag von Kalle_1980 am 02. Okt 2014, 13:23 bearbeitet] |
lance_lanzelot_
#27
Ja steht er ^^ |
steelydan1
#28
Vorher fragen, nicht einfach irgendetwas machen. Wenn´s dumm läuft kann man so seine Geräte auch schrotten. Nimm ein Cinch-Kabel und verbinde "Subwoofer Out" am AVR mit der roten Cinchbuchse "R/Mono" am Subwoofer. |
Passat
#29
erstellt: 02. Okt 2014, 13:24
Genau so ist es. Du schließt die Fronts an Speakers A an, Speakers B bleibt frei. Die Lautsprecherkabel entfernst du am Sub. Dann nimmst du ein normales Cinchkabel und schließt den Subwoofer am Sub-Out des Yamahas an. Am Sub nimmst du den rechten Cinch. Crossover am Subwoofer auf Maximum (müssten 150 Hz sein). Die Crossoverfrequenz wird am Yamaha eingestellt. Die sollte bei den kleinen Canton Satelliten bei 100-120 Hz liegen. Grüße Roman |
lance_lanzelot_
#30
erstellt: 02. Okt 2014, 13:31
am avr ist der anschluss ein schwarzer Sub out. da dann das rote Chinch Kabel anschließen? |
Passat
#31
erstellt: 02. Okt 2014, 13:34
Ja, genau da kommt das Kabel dran. Im Übrigen: Zu den Geräten gibt es auch eine Anleitung. Falls du die vom Yamaha nicht mehr hast, dann kannst du dir die bei Yamaha herunterladen: http://download.yama...=&product_id=1012161Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Okt 2014, 13:35 bearbeitet] |
lance_lanzelot_
#32
erstellt: 02. Okt 2014, 13:43
Perfekt leute ich danke euch allen. Funktioniert tadellos ![]() Sonst weitere Tipps bis auf vorher nachfragen? ^^ |
lance_lanzelot_
#33
erstellt: 02. Okt 2014, 13:44
in Sachen Einstellungen? |
steelydan1
#34
erstellt: 02. Okt 2014, 13:53
War beim AVR das Mess-Mikrofon mit dabei ? Falls ja : LS richtig aufstellen, Einmessung vornehmen. |
lance_lanzelot_
#35
erstellt: 02. Okt 2014, 14:08
Ne sowas habe ich jetzt nicht da. Da werde ich mich als nächstes drum bemühen. Danke |
*schnack*
#36
erstellt: 30. Mrz 2015, 22:35
Hast du das Mess-Mikrofon schon ausprobiert? |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 550 Lautsprecher bleiben stumm alpha333 am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 8 Beiträge |
Kein Signal am Subwooferausgang [Yamaha RX-V365] toschi am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
RX-V365 Einstellungen Hunter20 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
RX-V365 Zahlreiche Probleme. jani__12 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX-V365 vs. V440 naeji19 am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 6 Beiträge |
Optischer Eingang Yamaha rx-v365 Samedie am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
![DSC_0039[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/813858/dsc00391_481164.jpg)
