Yamaha rx V473 mit Alexa steuern
Mc-Eule
#1 erstellt: 12. Dez 2017, 16:16
Hallo zusammen,
ich habe den Yamaha Rx v473 Receiver mit zwei Canton Standlautsprecher. Jetzt überlege ich mir Alexa zuzulegen. Der Receiver ist bei mir ins Wlan eingebunden, sodass ich z.B. mit Smartphone oder Tablet den Receiver steuern kann bzw lieder streamen kann.
Ist es mit Alexa möglich den Receiver einzuschalten und Musik abzuspielen (über die Canton Lautsprcher) und ggf. den Kanal zuwechesln ohne die Fernbedienung des Receivers nutzen zu müssen ?
"Alexa Receiver an
Alexa spiel Musik"
Was brauch ich dazu ? Alexa muß nicht zwingend über Wlan den Receiver ansteuern ich könnte Sie auch per Kabel an den receiver anschlließen. Über Wland fände ich es aber angenehmer da Alexa dann zentral im Raum stehen kann.
Über eine Anleitung wäre ich dankbar.
[Beitrag von Mc-Eule am 12. Dez 2017, 16:21 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 12. Dez 2017, 16:32
da der 473 kein MusicCast Gerät ist, wird es keine native Unterstützung von Yamaha für Alexa geben.
es gibt verschiedene Möglichkeiten, alle haben Vor- und Nachteile und unterscheiden sich im Aufwand/Preis.
mit einem Logitech Harmony Hub (dafür gibt es native Alexa Unterstützung) kannst du per Sprachsteuerung verschiedene Aktionen (so funktioniert das bei Harmony) aufrufen. Soviel ich weiß gibt es aber keine Möglichkeit "einzelne Tasten" per Sprachbefehl zu senden.
auf einem kleinen RaspberryPi kannst du die ha-bridge laufen lassen. Die emuliert eine Philips HUE Bridge (wird von Alexa erkannt) und kann Befehle in http Kommandos umsetzen.
da kannst du dir virtuelle Geräte definieren, die einen Ein- Aus- und Dimm-Befehl unterstützen. Bei "Receiver" kannst du z.B. Ein, Aus und für "dimmen" die Lautstärke hinterlegen. Bei einem weiteren "Gerät Musik" kannst du bei "Ein" den HTTP Befehl für "Play" einbauen, "Aus = Stop" und jeder Dimm Befehl sendet Pause (nur als Beispiel).
dafür musst du dir aber die alle HTTP Kommando Sequenzen "erschnüffeln".
etwas komfortabler wird es, wenn du noch FHEM dazu nimmst, da gibt es ein Modul für Yamaha AVR.
Mc-Eule
#3 erstellt: 12. Dez 2017, 16:58
danke mickey mouse :-)
so ein krack bin ich aber nicht :-/
zählst du mir da verscheidene optionen auf ?
1. Harmony hub --> hab ich schon öfters gelesen scheint die beliebteste methode mit einem blootooth empfänger zu sein
gibts da nirgens eine für leihen wie mich einfach Anleitungen :-) ? wenn ich mir den Hub und die Alexa hole. geht dann:
alexa Receiver an -> alexa spiel Musik
2. RaspberryPi --> noch nicht gehört
3. FHEM ? kenn ich nicht --> Produktlink
danke
[Beitrag von Mc-Eule am 12. Dez 2017, 17:16 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 12. Dez 2017, 17:24
ja, wobei man ha-bridge / FHEM gemeinsam betreiben kann.
1. Harmony hub --> hab ich schon öfters gelesen scheint die beliebteste methode zu sein
hier ist die Seite von Logitech dazu
das ist ein kleiner Mini-Computer und als Lern/Bastelrechner gedacht.
da der aber extrem günstig ist (für <50€ komplett zu haben), nur 2..3W benötigt und für viele Dinge mehr als ausreichend Leistung bietet, wird der inzwischen "überall" eingesetzt.
das Problem ist: es gibt für ganz bestimmte Anwendungen schon komplett fertige "Images" (z.B. als Media-Player mit Kodi), dann kopiert man das auf eine SD Karte, steckt die in den RasPi und das wars.
für solche "Spezial-Anwendungen" wie hier muss man sich aber mit dem (üblicherweise) Linux System herumschlagen. Da ist die Einschätzung für mich immer etwas schwierig, so ein Linux ist für mich "völlig simpel", mit der original App von Philips für die HUE Lampen auf dem iPad komme ich aber nicht klar
die ha-bridge ist eine Java Software die man auf einem RasPi laufen lassen kann. Wie gesagt, die emuliert einen Philips HUE Bridge.
das Problem ist ja, dass man einen "Übersetzer" von Alexa zu Yamaha benötigt. Alexa denkt du bedienst Geräte an der HUE (HA) Bridge, die ha-bridge bekommt die Befehle und da kannst du dann nahezu beliebig konfigurieren was passieren soll, u.a. auch HTTP Kommandos an den Yamaha AVR senden.
FHEM ist eine Hausautomatisierung, die z.B. auch auf dem RasPi laufen kann.
damit hat man noch mehr Möglichkeiten, weil man nahezu alles irgendwie verknüpfen kann.
Ich habe hier FHEM mit Modulen für den Yamaha AVR, die Harmony Hubs, Vu+ Sat-Receiver, Fritz-Box usw. usf. laufen.
die Display Helligkeit vom AVR wird über die Raumhelligkeit und ob per Harmony der Beamer eingeschaltet wurde oder nicht geregelt, wenn ein Anruf auf der Fritzbox eingeht wird der AVR stumm geschaltet usw. usf.
Mc-Eule
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 08:00
Vielen Dank wieder mal,
zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich keine weiteren Möglichkeiten nutzen, sondern "nur" mit ALexa meinen AVR steuern.
Irgendwann könnte mal das mit der Lichtsteuerung interessant werden aber wenn ich alle schalter im Haus mit den Funkmodulen da aussstatte bin ich arm :-)
Gerade möchte ich mich nicht durch den Dschungel der HAusautomatisierung kämpfen obwohl ich etwas angefixt bin gerade.
Alexa receiver an
Alexa Musik an
geht das nun mit der Variante 1. Also benötige ich neben alexa nur noch diesen harmony hub ? dann kann ich meinen receiver mit oben besagten zwei befehlen zum Musik spielen bringen ohne die Fernbedienung des receivers zu nutzen ?
Danke nochmals
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 12:17
kurz: im Prinzip ja
die lange Version:
du musst bei einer Harmony (Hub) etwas umdenken. Das System basiert auf "Aktivitäten" die erst einmal angelegt werden müssen (per App/Assistent) und dann kannst du sie "benutzen".
"normal" wäre z.B. eine Aktivität "Musik hören". Da fragt dich die App beim Anlegen erstmal welche Geräte daran überhaupt beteiligt sind, mit welchem Gerät die Musik abgespielt wird, an welchem du die Lautstärke einstellst, welche Ein/Ausgänge an den Geräten genutzt werden usw. usf.
so, startest du diese Aktivität, dann weiß der Hub, dass er den AVR und z.B. den CD-Player einschalten muss, welche Eingänge gewählt werden sollen usw., das macht er auch alles.
hast du eine zweite Aktivität "TV gucken", dann "weiß" der Hub, dass der AVR bereits eingeschaltet ist und sendet ihm nicht noch einen weiteren Power Befehl (der würde den AVR ja ausschalten) aber schaltet auf den Eingang vom Sat-Receiver, schaltet den und den TV ein und den nicht mehr benötigten CD-Player aus.
wenn eine Aktivität läuft, dann kannst du mit der zum Hub gehörigen Fernbedienung (wenn du keine hast wird ein Handy/Tablett angenommen) die Sachen machen, die man normal mit der FB macht ("Tasten senden"), wie z.B. Play/Pause vom CD-Player, laut/leise am AVR usw. usf.
soooo, mit dem derzeitigen Harmony Skill für Alexa kannst du "nur" Aktivitäten aufrufen/beenden/umschalten!
also du kannst sagen: "Alexa, schalte Musikhören mit Harmony ein"
dann wird deine Aktivität Musikhören gestartet mit allem was dazu gehört. Du kannst in der Aktivität aber auch ablegen, dass beim Start auch gleich "Play gedrückt wird".
nur was eben nicht geht, ist nachdem du die Aktion gestartet hast noch per Sprache irgendwelche "Tasten Befehle senden".
wenn du einen Bluetooth Empfänger am AVR hast (intern hat er glaube ich keinen?), dann kannst du natürlich auch eine Aktivität dafür anlegen und Alexa damit verbinden. Dann startest du die, "die Anlage" wird komplett eingeschaltet und auf BT eingestellt und dann kannst du Musik von Alexa abspielen und die natürlich auch per Sprachbefehl steuern/auswäheln.
std67
#7 erstellt: 14. Dez 2017, 14:24
Natürlich kann man Alexa und dem Hub einzelne Befehle senden
https://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=60&t=14748
Ich benutze zum Start der Aktionen aber Yonomi
So entfällt wenigstens da das doofe ".......... Mit Harmony"
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 14. Dez 2017, 15:16
sorry, das wusste ich nicht!
das geht aus der "Beschreibung" bei Logitech so nicht hervor, die reden nur von Aktionen, tolle "Werbung"...
Mc-Eule
#9 erstellt: 18. Jan 2018, 20:10
Hallo zusammen,
melde mich zurück. und zwar habe ihc mir jetzt den echo dot, bluetooth receiver und den harmony hub gekauft. Allerdings ist die Einrichtung gar nicht so einfach. Der echo und der harmony sind jetzt im Wlan eingebunden und funktionieren auch einzeln. BEim echo hab ich dden HArmony Skill aktiviert und eingerichtet. Wenn ich folgenden Befehl sage:
Alexa, schalte Yamaha ein mit Harmony. Sagt Alexa Ok. Aber es passiert nichts ? Der Angelegte Befehl wird erkannt aber es passiert nichts ?
Weiß eine rworan das liegt oder ich bin bestimmt nicht der erste der so was einrichtet gibts da irgendwo gute Anleitungen im www hab ich bisher nur mist gefunden.
Danke Euch
[Beitrag von Mc-Eule am 19. Jan 2018, 05:27 bearbeitet]
Mc-Eule
#10 erstellt: 19. Jan 2018, 18:44
wei keiner was ? :/
also ich wer echt wahnsinnig das einrichten mit dem harmony hub und alexa ist eine katastrophe.
den yamaha kann ich super steuern mit harmony hub aber leider nicht mit alexa sondern manuell mit dem handy
was mach ich falsch ?
std67
#11 erstellt: 19. Jan 2018, 18:59
Hi
du musst schon die Namen deiner Aktionen verwenden um "etwas" einzuschalten.
Die Aktionenwerden beim einrichten des HarmonySkill aber auch angezeigt, und da kannst du mehrere "Rufnamen" für jede Aktion hinterlegen
Ich pers. nutze zum starten der Aktionen aber Yonomi, da mich dieses dauernde anhängen von ".....mit Harmony" nervt
Yamaha RX-V473 Netzwerk
JulienP88 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V473- Einstellungen
stefanstick2 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX V473 überladen?
C.Newton am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V473 Einstellungen
Dark-Skynet84 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473
s.h._jones am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473 Tonproblem!
reddevil1975 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Enttäuschung Yamaha RX-V473?
alfbenn am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473+ HDMI
MarkyMan am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v473
Kay-One90 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V473 vs Yamaha RX-V673
carlos42 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  4 Beiträge
2017
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
