| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein OFF SCREEN ? | |
Kein OFF SCREEN ?+A -A |
Santamaria09
erstellt: 06. Dez 2017, 09:55
Hallo Community, habe eine Verständnisfrage zu meinem Yamaha RX-A870: Wenn ich eine reine Audio-Quelle (z.B. Radio, CD, Netradio, Server, …) höre und eine Einstellung ändern möchte, drücke ich die ON SCREEN Taste, der TV (ein Panasonic 65DXW904 per Hdmi out1 / ARC angeschlossen) schaltet sich ein; die rote Anzeige HDMI OUT 1 erscheint am Yamaha. Nach erfolgten Einstellungen möchte ich die Video-Ausgabe HDMI OUT 1 wieder ausschalten, es gibt aber keine OFF SCREEN Taste oder ähnliches. Wie bekomme ich die rote Anzeige und damit die Ausgabe wieder weg? lg Karl |
steelydan1
erstellt: 06. Dez 2017, 11:59
Hallo
Gar nicht, solange der TV eingeschaltet ist. Selbst wenn du Radio, CD, etc. hörst wird ein Videosignal übertragen, eine reine Audioübertragung ist über HDMI technisch unmöglich. Weiterhin werden über die HDMI-Verbindung AVR<->TV im Hintergrund ständig Daten ausgetauscht, z.B. über verfügbare Bildschirmauflösung, HDCP, CEC-Steuerbefehle, usw.. Deshalb wird im Display des RX-A870 "HDMI1 Out" als aktive Verbindung angezeigt. |
Santamaria09
erstellt: 08. Dez 2017, 15:11
Danke für die Antwort und Info. D.h. Wenn ich Radio höre und nachdem ich eine Einstellung am OnScreen Display gemacht habe, kann ich den TV nicht ausschalten und er muss weiterlaufen ? Wenn ich nämlich den TV selbst ausschalte, bekommt übers HDMI auch der AVR das Off Signal und schaltet sich aus. Das ist von Yamaha nicht zu Ende gedacht, ein ON SCREEN benötigt auch ein OFF SCREEN am Receiver |
std67
erstellt: 08. Dez 2017, 15:14
Warum nimmst du nicht einfach die App um Einstellungen vorzunehmen? |
steelydan1
erstellt: 08. Dez 2017, 16:00
Das kannst du verhindern, indem du im Yamaha-AVR die Standby Synchronisation auf Aus stellst. Siehe BDA Seite 124. Ansonsten gibt es 3 Möglichkeiten per Smartphone/Tablet/PC am AVR Einstellungen vorzunehmen ohne das OnScreen-Menü zu verwenden. 1) Die Yamaha AV Controller App für Android oder Apple. Allerdings sind da nur einige Menüs/Einstellungen zugänglich. 2) Das Yamaha Web Control. Dazu gibst du in einem Browser die IP deines RX-V870 ein. Auch hier sind nur einige Menüs/Einstellungen verfügbar. 3) Das Yamaha Web Setup. Dazu gibst du in einem Browser die IP deines RX-V870 und zusätzlich /setup/ ein. Hier hast du auf sämtliche Menüs/Einstellungen Zugriff und kannst den AVR bequem vom PC aus konfigurieren. Alle Änderungen werden in Echtzeit übernommen und gespeichert. So sieht das aus Klick.Natürlich setzen alle 3 Möglichkeiten voraus, dass sich AVR und Smartphone bzw. PC im gleichen Netzwerk befinden. |
OleP_Z9
erstellt: 08. Dez 2017, 18:09
Die CX-A5100 bleibt an, wenn man aus dem Tunermodus den TV ausschaltet. Umgekehrt, wenn ein HDMI-Eingang gewählt ist , wird alles ausgeschaltet. Über die Einstellung "Bildschirm aus". Wird das OSD geschlossen. ![]() |
Santamaria09
erstellt: 09. Dez 2017, 10:09
Nicht ganz einleuchtend, denn solande der TV über den eigenen Tuner empfängt und den Ton über ARC an den AVR liefert, ist auch kein Videosignal am HDMI im Spiel und die Anzeige HDMI OUT1 leuchtet nicht. |
Santamaria09
erstellt: 09. Dez 2017, 10:15
Dann muß ich aber am Ende eines Fernsehabends nach TV aus auch den Receiver extra ausschalten, auch nicht im Sinne des Erfinders ;-)
Das ist die beste Info EVER !!! Vielen Dank. Jetzt muß ich nur noch eine Beschreibung der doch umfangreichen Möglichkeiten finden. |
fplgoe
erstellt: 09. Dez 2017, 11:23
Na eines geht nur, entweder der AVR soll den TV ausschalten, oder nicht. Das Glaskugelmodul ist (noch) nicht verfügbar. |
OleP_Z9
erstellt: 09. Dez 2017, 13:41
wenn ich am AVR ausschalte, schaltet sich der Tonausgang an meinem TV (Panasonic) von Heimkino auf TV zurück und beim nächsten Einschalten kommt aus den boxen kein Ton. Ich muss deshalb den Ausschalter an der TV-FB nutzen, damit dieser zuerst abgeschaltet wird. |
steelydan1
erstellt: 09. Dez 2017, 13:43
Das Web Setup beinhaltet nicht mehr als sämtliche Einstellungen die du über das Setup- und Advanced Setup-Menü auch direkt am AVR vornehmen kannst, nur optisch anders dargestellt bzw. gegliedert. Fast alle Funktionen, was sie bewirken/verändern, sind in der Bedienungsanleitung dokumentiert. Bis auf ein paar Ausnahmen oder schwer verständliche Beschreibungen ... aber dafür gibts ja das Forum. Ansonsten hat HDMI-CEC halt seine Tücken, weil sich kein Hersteller 100% an die Vorgaben hält sondern was dazufrickelt und umbennent, um die Konsumenten dazu zu bewegen alles von seiner Marke zu kaufen. Manchmal funktionierts mit Geräten verschiedener Hersteller auf Anhieb wie es soll, manchmal erst mit viel Geduld und manchmal gar nicht. Wenn man keine Lust auf den "Müll" hat schaltet man HDMI-CEC komplett ab und regelt das z.B. mit einer Logitech Harmony. [Beitrag von steelydan1 am 09. Dez 2017, 13:52 bearbeitet] |
std67
erstellt: 09. Dez 2017, 13:44
mit ner Logitech Harmony läßt sich diese ganze unzuverlässige CEC-Gedöns umehen |
fplgoe
erstellt: 09. Dez 2017, 13:46
Hast Du denn dann Ton aus dem TV? Bei einem Panasonic-TV muss man ggf. per Viera-Menü das Heimkino wieder anwählen. Bei meinen beiden (Pana-TV, Yamaha 2050) klappt das zwar in 99% der Fälle korrekt, aber selten habe ich nach dem Einschalten Ton aus TV und Verstärker (mit leicht Zeit versetztem Echo), dann sage ich dem TV einmal per Viera-Taste, dass ich nur TV oder eben Heimkino haben möchte. [Beitrag von fplgoe am 09. Dez 2017, 13:48 bearbeitet] |
OleP_Z9
erstellt: 09. Dez 2017, 15:29
Ja, der Ton kommt dann aus dem TV und nicht von der Anlage. Was ist denn die Viera-Taste? Die scheint mein CXW754 nicht zu besitzen...wäre ja praktisch, nicht immer über das Menü gehen zu müssen... |
Santamaria09
erstellt: 09. Dez 2017, 15:43
Um nochmal auf das Ausgangsproblem - unabhängig von den vielen hier geschilderten Szenarien - zurück zu kommen: TV ist aus -> am AVR soll eine Einstellung gemacht werden -> die ON SREEN Taste schaltet den TV ein -> ich kann am OSD die Änderungen vornehmen -> und kann anschließend mit einer OFF SCREEN Taste den TV wieder ausschalten Das wäre Cooool (als Verbesserungsvorschlag)Vielleicht liest ja hier eine Yamaha Marketing Person mit ![]() Danke an alle, die hier sehr qualitative Vorschläge gebracht haben, lg Karl |
fplgoe
erstellt: 10. Dez 2017, 06:52
Passat
erstellt: 10. Dez 2017, 19:53
Und worin besteht da der Unterschied dazu, einfach die Power-Taste auf der TV-Fernbedienung zu drücken? Beides mal musst du eine Taste auf der Fernbedienung drücken. Grüße Roman |
Kein on screen beim rx-a810 hondavti am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha Receiver ON OFF ON OFF ON OFF 1337ryoku am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha Second-Screen Tablet orgerazor am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 13 Beiträge |
decoder off am RX-V6a brinkch am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 58 Beiträge |
RX-V671 Decoder Off? plinius12 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 23 Beiträge |
RX679 Decoder off Lexxi1303 am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 4 Beiträge |
RX-V683 meldet plötzlich "Decoder Off" Captain_Obvious am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V371 ''Decoder Off'' d@ni am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Decoder off? eazy2 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
RX-V771 - On Screen funktioniert nicht taschenwolf am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.541
