| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Second-Screen Tablet | |
Yamaha Second-Screen Tablet+A -A |
orgerazor
erstellt: 12. Aug 2018, 10:43
Möchte hier mal mein kleines SecondScreen-Projekt Vorstellen. ![]() Zwecks der Optik im Wohnzimmer habe ich meinen Yamaha RX-A2070 im Lowboard verschwinden lassen. Nachteil bei der Sache nun aber, man sieht nicht mehr was denn so gerade im Radio, Spotify, etc. gespielt wird, welcher Sender eingestellt ist oder auch welches Soundprogram bzw. Format der Verstärker gerade ausgibt bzw. anliegt. Und da nicht immer der TV läuft oder ich aufs Smartphone schauen wollte, ist die Idee mit einem SecondScreen entstanden. Man braucht ja eigentlich nur nen altes Android-Tablet und die Yamaha-AV-App dachte ich mir. Aber leider ist die App nicht wirklich für "nur Anzeigen" ausgelegt, sondern eben zum Bedienen des AVs, was ich ja garnicht wirklich brauche hier. Beim Forschen hier im Forum und nutzen der Google-Suche, bin ich auf diesen Artikel gestoßen: https://www.heimkino-praxis.com/yamaha-netzwerk-steuerung/ ![]() Damit waren die Zutaten für mich klar. Raspberry als Webserver, altes Android-Tablet mit einer Webbrowser-App die in Vollbild läuft und eben einer PHP/JS/HTML-Webseite die mir den Status von meinem Yamaha-AV anzeigt. Und das ist nun bei herausgekommen ![]() ![]() Hier noch ein paar weitere Screenshots, was so angezeigt werden könnte (geht natürlich noch mehr) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wer auch Interesse hat sowas nachzubauen, dem kann ich gerne meine Sourcen zur Verfügung stellen. Einfach eine PN an mich.
Apollo30
erstellt: 12. Aug 2018, 18:48
Schön gemacht! Die eine kurze Zeile in den Originaldisplay der AVRs ist nix, da ist jede Abhilfe schon mal wiel besser. Ich hätt mir die Lautstärke in nen positiven Wert umgewandelt, auch wenn die Audiopuristen jetzt schreien werden, dass das ganz unmöglich wäre. |
Mickey_Mouse
erstellt: 12. Aug 2018, 19:07
ich suche seit ewiger Zeit nach einer Möglichkeit, per Netzwerk das anliegende Eingangssignal auszulesen! das habe ich bisher nicht gefunden, wenn du einen Tip für mich hättest wie du das gelöst hast (die Bilder legen ja nahe, dass du es gelöst hast) dann wäre ich dir sehr dankbar! |
orgerazor
erstellt: 12. Aug 2018, 21:23
@Apollo30 Danke Wegen den positiven Werten. Die leiseste Einstellung beim yamaha ist ja -80db und die lauteste Einstellung positive 16,5db. Also es geht irgendwann auch mal ins Positive ![]() Aber ja...könnte man umrechnen. Letztendlich mache ich das sogar schon bei dem blauen Balken unter der dB-Anzeige. Der Balken da füllt sich je lauter ich stelle. Aber ich bin jetzt schon so lange bei yamaha...das ich das so eigentlich schon gewohnt bin. @Mickey_Mouse Dieser Befehl hier spuckt das anliegende Format in json form aus: [IP-Yamaha]/YamahaExtendedControl/v1/main/getSignalInfo {"response_code":0,"audio":{"error":0,"format":"Dolby Digital","fs":"48 kHz"}} Einfach im Browser mal testen. Dort werden alle Formate angezeigt die anliegen. Also auch mp3, Analog, AAC, Dolby Digital+, Dolby Atmos, PCM, etc. ![]() ![]() Was ich bisher nicht hinbekommen habe, ist die Anzahl der genutzten Kanäle auszulesen und auch welcher Decoder verwendet wird wenn "Auto" eingestellt ist. Stelle ich manuell einen Decoder ein, dann komme ich an die Infos ran ob "Dolby Sourround", "DTS Neo 6", etc. aktiv ist. [Beitrag von orgerazor am 12. Aug 2018, 21:27 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 12. Aug 2018, 21:35
ah alles klar, davon hatte ich schon gehört, aber das funktioniert bei meiner CX-A5100 nicht:
und bei der CX-A5000 gibt es gar keine Rückmeldung trotzdem danke! |
Passat
erstellt: 12. Aug 2018, 21:50
Bei den 2018er Geräten kannst du die Lautstärkeanzeige umstellen. Entweder die klassische Anzeige oder eine Anzeige 0-100. Grüße Roman |
Apollo30
erstellt: 13. Aug 2018, 19:39
@ Roman: Danke Roman, wieder ein Grund nen neuen AVR zu kaufen naja, eigentlich nicht...@ Orgerazor: du hast dazu ein Tablet verwendet, wie groß ist das? Welche Auflösung hast du da an der Anzeige? |
orgerazor
erstellt: 13. Aug 2018, 21:03
Apollo30
erstellt: 15. Aug 2018, 07:40
schaltet das Tablet mit dem AVR aus? |
orgerazor
erstellt: 15. Aug 2018, 10:28
Das Tablet schaltet sich bei mir nicht aus, sondern um, wenn ich den Verstärker abschalte Ist der Verstärker aus läuft darauf die Anzeige für meine Wetterstation Ich nutze bei mir das kleine Wunderkästchen Lightmanager Air zusammen mit einer Harmony. Wenn ich somit den Verstärker ein- oder ausschalte über die Harmony dann bekommt das der Lighmanager Air mit und schaltet passend das Tablet um übers Netzwerk. Und damit das Display nicht dauerhaft an ist, habe ich noch einen Funk-Bewegungsmelder im Raum, der wiederum auch über den Lightmanger das Tablet einschaltet und nach einer gewissen Zeit wieder aus, wenn eben keine Bewegung mehr stattfindet. Somit stört das Tablet auch nicht, wenn man mal in völliger Dunkelheit einen Film genießen möchte. Eine Handbewegung und das Tablet geht wieder an. Finde ich sehr praktisch so. Bzw. wenn ich über den Projektor schaue, habe ich es so eingestellt, dass das Display dauerhaft aus bleibt. Kann es dann per Fernbedienung aber wieder einschalten.Will man nur den Status vom Verstärker anzeigen und sonst nichts, dann könnte man das aber auch ohne Lightmanager und co. realisieren. Gibt da für Android Tablets so kostenlose App's wie Tasker. Da könnte man darüber über das Netzwerk auch abfragen, ob der Verstärker an oder aus ist und passend dazu das Display schalten. Oder noch simpler und dürfte auch gehen, dass man den USB-Anschluss vom Verstärker als Stromquelle für das Tablet nutzt. Am Tablet muss man ja dann nur einstellen, dass es eingeschaltet bleiben soll, so lange geladen wird.Bei längerer nichtbenutzung entläd sich hier aber halt das Tablet. Gibt somit viele wege :-) |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Aug 2018, 15:34
nur so als Tip (es gibt ja viele Wege...), der Light Manager Air ist sicherlich ein nettes Kistchen (hier werkelt nebenbei noch ein alter LM Pro) aber mit 239€ auch nicht geschenkt. alles wofür der LM Air nach der Beschreibung hier verwendet wird und noch wesentlich mehr kann man z.B. auch mit FHEM (kostenlos) auf einem RasPi (ein alter reicht, aber auch ein 3 sollte inzwischen komplett für nicht viel mehr als 50...60€ aufzubauen sein (neu)). darüber regele (echte Regelung, also abhängig von Umgebungslicht, Lampen Status, Beamer/TV Status usw. usf.) ich die Display Helligkeit vom Yamaha. Nebenbei werden auch die Subwoofer per Schaltsteckdose eingeschaltet wenn der Yamaha aufwacht usw. usf. |
orgerazor
erstellt: 16. Aug 2018, 22:47
Ja mit FHEM ist sicherlich viel mehr möglich. Hab hier auch noch IOBROKER auf meinem NAS laufen für die Heimautomation. Vorteil den ich halt sehe bei dem LMAir ist, Netzwerk-, Funk- und IR-Steuerung ist schon mal einfach möglich ohne das man groß etwas basteln oder sich intensiv damit auseinander setzen muss. Eben so Dinge wie, 433MHz Bewegungsmelder schaltet Tablet-Display übers WLAN an und aus ist schon man sehr einfach damit zu realisieren. Oder auch wenn Tablet einen Akkustand von 30% hat, schalte die Stromversorgung über Baumarkt-Schaltsteckdose an und bei 90% wieder aus auch Aber klar. Für die Lösung die ich hier vorstelle mit dem Second-Screen auf nem Tablet, braucht man einen Webserver. Da würde sich nen Raspi schon mal anbieten. Und dann könnte man auch gleich noch FHEM, IOBROKER oder OpenHAB installieren und darüber den Trigger realisieren, dass das Display angeht, wenn der AV eingeschaltet wird |
rolli17
erstellt: 27. Aug 2018, 19:18
Teste mal wenn du vorher auf Straight gestellt hast, bei mir gings dann. Hab normal immer 7 Channel Stereo drin. Problem bei mir ist, daß ich irgendwie immer DD angezeigt bekomm, aber nicht 2 Kanal, oder 5.1. Würde gern bei 2 kanal immer 7 Channel Stereo schalten und nur bei 5.1 Straight. Krieg ich nen Kamm, wenn da dann irgend nen Soundmode reingeht. Aber wir kommen dem Ziel näher. Suchte auch schon ne Weile..... |
Yamaha RX-A2070 und Spotify über Musiccast marpiet am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 Subwooferanschluss defekt. drap am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 - Zonenproblem *schoenauen* am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha-Neuling (RX-A2070) mit einigen Fragen satmark am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 24 Beiträge |
Spotify und Yamaha RX-A2020 renegade-66 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070 Steve.wi am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v667 5.1 Sound tobi818 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-S601 Bluetoothabbrüche Videatur am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Fragen zum RX A2070 ImpiAndi am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX A2070 Probleme bei 4K Zuspielung defPlaya am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 8 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.234
