HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 465 über HDMI an Samsung UE40B6000 | |
Yamaha RX-V 465 über HDMI an Samsung UE40B6000+A -A |
spocks
18:16
erstellt: 27. Mai 2010, |
Hallo, wollte meine PS3 über den RX-V 465 an meinen Samsung UE40B6000 anschließen, bekomme leider kein Bild :(. Habe ein Kabel vom HDMI Out der AVs am meinem TV und ein Kabel von der PS3 in HDMI-1 in meinen AVs. Der TV sagt immer nur "Kein Signal" oder "Nicht unterstützter Modus", weiß leider nicht mehr weiter. Gruß Kevin |
rabbit5287
21:05
Ich habe auch einen RX-V465, allerdings in Kombination mit einem Phillips pfl8404. Die PS3 habe ich im HDMI In 1 des AV's und HDMI out geht zum TV HDMI Eingang 1. Ich habe die Scene BD/DVD mit dem HDMI 1 Eingang gekoppelt und nach anwählen des Eingangs und natürlich dem Umschalten der Quelle am TV gibt es ein Bild. Hast du etwas anders gemacht? greetz rabbit |
spocks
21:17
Ich habe das Kabel aus der PS3 (Was am TV HDMI-2 ist) in den Receiver HDMI-Out gesteckt, somit herrscht eine Verbindung zwischen TV und Receiver. Dann hab ich ein 2. HDMI Kabel von HDMI-1 (vom AV) in die PS3 gesteckt. Sollte MMn. alles richtig sein. |
rabbit5287
21:38
Den ersten Satz verstehe ich nicht ganz? Ganz richtig, Die PS3 kommt in den HDMI 1 Eingang des AV Receiver Der TV kommt in den HDMI Out des Receivers In welchen Eingang des TV's der AV geht ist eigtl. egal. Sobald du am TV die Quelle HDMI1 (wo der AV hängt) anwählst und im AV den Eingang HDMI 1 (wo die PS3 hängt) dauert es einen kleinen Moment - im Display geht ein rotes HDMI Logo an und es müsste ein Bild kommen. So gemacht? Kommt die rote HDMI Leuchte? |
spocks
22:59
Erstmal danke für deine Hilfe! Habe es jetzt hin bekommen und zwa musste ich die HDMI-Kabel tauschen, dass was ich zur PS3 dazu gekauft hatte ist wohl eine zu alte Version. Also das neue 1.4 vom AV HDMI-Out zum TV. Das alte Kabel von der PS3 zum HDMI-1 am AV. Jetzt musste ich aber am TV unbedingt den HDMI-1 nehmen alle anderen 3 haben komische Punkte im Bild (wieso, weiß ich nicht). Vielleicht hilft es ja nochmal dem einen oder anderen der das gleiche Problem hat. Gruß Kevin //Ein Problem ist allerdings noch da: Im PS3 Menü scheint es immer Signalunterbrechungen zu geben das Bild wird immer kurz schwarz und am AV ist kein Signal (die Lautsprecheranzeigen verschwinden). ___________ Scheint am HDMI-Controll vom AV zu liegen ist dies aus gibt es im sekundentakt Störungen. Nur stört mich wenn HDMI-Controll an ist die rote Lampe wenn der AV ausgeschaltet wird (und kostet auch noch unnütz Strom) ein Fehler von Yamaha? [Beitrag von spocks am 27. Mai 2010, 23:09 bearbeitet] |
rabbit5287
14:07
erstellt: 28. Mai 2010, |
Sehr schön, allerdings kann es nicht an dem HDMI Versionskabel liegen. Sind alle zueinander kompatibel und könnten höchstens von der Funktion abweichen. Ein günstiges Kabel kann evtl. von der Qualität abweichen, oder einfach nicht gut abgeschirmt sein. Oder einfach kaputt! Meiner hat beim TV gucken per Optik auch Aussetzer, gucke über Kabel im UNitymedia Netz. Da bin ich aber sicher, es liegt am Netz. Bei BluyRays oder PS3 hat er noch nie ausgesetzt! Passiert das immer, oder nur bei der PS3? Könnte ein auch ein defekt am AV sein. Schon mal auf straight oder direct versucht? Hast du die PS3 auf Bitsream oder PCM gesetzt? Das rote Lämpchen heißt nur das er das Signal zum TV im ausgeschalteten Zustand durchschleift. Kostet aber nur 2-5 Watt, dafür brauchst du den AV nicht immer anzuschalten, wenn nicht nötig. greetz rabbit |
spocks
22:08
Es hat nur die Fehler im PS3 Menü sobald ich eine Bluray abspiele gibt es keine Störunge mehr, sehr seltsam aber wahr.
Keine Ahnung weiß leider nicht was das ist. Gruß Kevin |
Yamaha RX-V 465 beckentosch am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
PROBLEM: Yamaha RX-V 465 Marcolinovic am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 jonny60 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audio via HDMI Cheffemaista am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V 465 HDMI Fragen hifischorsch am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Werkseinstellung Yamaha RX-V 465 zebullba am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe Yamaha RX V 465 dierksen am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 - Ton Einstellung el3ment am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
LipSync bei Yamaha RX-V 465 Deckard2019 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465: HD-Sound XellFighter am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.035
