HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A 830-Kein Subwoofer-Ton bei YouTube, Au... | |
Yamaha RX-A 830-Kein Subwoofer-Ton bei YouTube, Aufgenommenes und Plattenspieler+A -A |
voorhees70
23:02
erstellt: 19. Jul 2017, |
Habe an meinen Yamaha-Receiver den Panasonic DMR-BCT 950 Blu-ray Rekorder angeschlossen...Da er zwei HDMI-Ausgänge hat einmal direkt an den TV, den anderen HDMI-Ausgang direkt an den Yamaha Receiver... Spiele ich nun auf Diesem eine Blu-ray ab funktioniert alles (incl. Subwoofer-leuchtet auch SW im Display des Yamahas auf)). Lasse ich jedoch z.B. über den Panasonic Rekorder der über WLAN mit dem Internet verbunden ist Musikvideos etc auf youtube abspielen, belibt der Subwoofer stumm...Auch Aufgenommes oder Fernsehbilder über den Kabeltuner-kein Subwoofer. Nur Center, Front und Rear. Ebenso verhält es sich, wenn ich meinen Plattenspieler betreibe...auch hier kein Subwoofer zu hören :-(... Hat jemand eine Ahnung, was da falsch läuft.... ? |
Fuchs#14
23:05
gar nichts, das ist doch richtig so. Bei Stereo gibts keinen Sub, es sei denn du hast deine LS auf Small oder Sub+ Main eingestellt. |
voorhees70
01:11
erstellt: 20. Jul 2017, |
Die YouTube-Musikvideos sind doch aber teilweise in 5.1. Surround Sound (merke ich ja bei der Kanaltrennung der Rear-Lautsprecher) und die aufgenommen Sachen oder auch Einige der Filme im Kabeltuner (TV-Programm) des Panasonics sind doch auch in 5.1. Das kanns also leider auch nicht sein... :-( |
std67
04:07
nein Youtube ist IMMER Stereo. Die Rears werden durch irgendeinen Upmixer oder DSP angesprochen. Drück mal die Info-Taste Sol der Sub Bei STereoquellen mitlaufen musst du für die Frontlautsprecher eine Trennfrequenz einstellen |
voorhees70
12:42
Okay, YouTube und Plattenspieler in Stereo...alles klar.Danke für die Info ! :-) ABER die aufgenommen Sachen oder auch Einige der Filme im Kabeltuner (TV-Programm) des Panasonics sind doch auch in 5.1.Wie verhält es sich dann da ? |
Fuchs#14
12:49
Wenn der Film 5.1 Ton hat dann wird auch der Subwoofer mitspielen. |
Passat
19:54
Viele Sender haben mehrere Tonspuren. Da musst du dann die entsprechende Dolby Digital-Tonspur wählen (heißt oft "Sprache" o.Ä., die DD-Tonspur kann auch mit AC-3 bezeichnet sein). Und die Tonausgabe des Panasonic muß auf Bitstream o.Ä. gestellt sein. PCM ist falsch, damit geht nur Stereo. Und hinzu kommt, das bei den meisten Sendern, die eine DD-Tonspur haben, die meisten Sendungen trotzdem nur Stereo sind. Grüße Roman |
voorhees70
20:42
Alles klar-stimmt ! Danke EUCH für die Aufklärung ![]() Mich wundert halt etwas, dass z.B. bei ZDF NEO HD ein aktueller Film ohne Sub läuft (somit also Stereo) und auf ZDF HD dann der gleiche Film mit Sub (demnach also 5.1.). Oder auch ein aktuellerer Tatort auf ARD HD...läuft ohne Sub. Dachte das die neueren Produktionen alle in 5.1. sind !? Aber bei normalen Dolby Surround müsste der Sub doch laufen, oder ? Und der Receiver kann doch mühelos ein Stereosignal auf Surround "aufblasen"... Schade find ichs halt beim Plattenspieler...sind halt zwei grosse Canton Ergo 91 DC aber der Bass ist mir da bei Schallplatten etwas zu dürftig :-(... Bleibt da echt nur die Möglichkei bei Front auf small zu stellen, obwohl die Front-Lautsprecher ja doch grösseren Kalibers sind...?? [Beitrag von voorhees70 am 20. Jul 2017, 20:44 bearbeitet] |
std67
21:04
ein sehr weit verbreiteter Irrtum. Mir fallen max ene Handvoll Lautsprecher ein die man wirklich als Large betreiben könnte. Allerdings brauct man dann auch entsprechende Verstärkerleistung von mehreren 100W pro Kanal Wenn DU jetzt der einung bist deine LS seien Large, was ja bedeutet sie würden genüend Tiefbass lefern,...............................warum soll der AVR dann den Subwoofer dazu mischen wenn das Signal gar keinen LFE-Kanal enthält? |
voorhees70
21:30
erstellt: 21. Jul 2017, |
Okay, dass bedeutet wenn ich nun auf small stelle, kommt der Sub auch im Stereobetrieb, oder ? Gibts da ne Möglichkeit der Umstellung ohne Bildschirmmenü ? Habe ja nichts durchgeschleift.... |
redcliff
10:35
erstellt: 22. Jul 2017, |
Versorgst du den TV nicht über den AVR? Wie hast du den Yamaha ohne Bildschirm eingemessen? Ein Bildschirm würde das zumindest sehr vereinfachen. Zur Not kannst du das auch über den Webzugang über PC od. Laptop regeln. Stelle ich mir aber auch nicht sonderlich erfreulich vor. |
std67
11:47
doch übers Webinterface des AVR ist bei Yamaha Klasse. IPdesAVR/setup Wenn aber jemandem solche grundlegenden Dinge ein Buch mit 7 Siegeln sind sollte man vieleicht doch ertsmal das OSD zur Visualisierung nutzen, zumal da kurze Erklärungen zu den Einstellungen sind. |
voorhees70
13:30
Als ich den Receiver damals neu gekauft hatte, habe ich ihn natürlich erst vom Player über den Receiver und dann direkt zum TV angeschlossen...wollte ja schon auch die automatische Einmessung etc... vornnehmen... DANACH eben wie im Eingangsthread "Habe an meinen Yamaha-Receiver den Panasonic DMR-BCT 950 Blu-ray Rekorder angeschlossen...Da er zwei HDMI-Ausgänge hat einmal direkt an den TV, den anderen HDMI-Ausgang direkt an den Yamaha Receiver..." |
nuBox AW-443; kein Ton an Yamaha RX-A 830 Thorsten1975 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V4A kein Subwoofer Ton über Spotify/Youtube App amart7 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 830 ARC-Problem Thorsten1975 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX A 830 ! Bitte um Hilfe AngusYoung123 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 20 Beiträge |
YAMAHA RX A 830 - Probleme beim Durchschleifen des HDMI-Signals ! voorhees70 am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-A 3010 - Kein Ton mehr fernandinho am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 45 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton F.A. am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A und Klangeinstellungen Earthlings am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Subwoofer macht kein Ton odeali am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-A 2030 kein ton von Subwoofer Sekipbey am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.856
