HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Unterschiedliche Lautstärke am HDMI und Net Radio ... | |
Unterschiedliche Lautstärke am HDMI und Net Radio bzw auf Szene speichern+A -A |
holzwurm78
23:25
erstellt: 19. Mai 2017, |
Lautstärkevoreinstellung bei unterschiedlichen Quellen. Hallo Forum-Gemeinde. Bei meinem RX-V779 bekomme ich es nicht hin, unterschiedliche Lautstärken auf zwei Quellen zu speichern, so dass bei Auswahl der jeweiligen Quelle die gespeicherte bzw. voreingestellte Lautstärke eingestellt wird. Gemäß Anleitung Seite 54f kann mann wohl, jeder Szenetaste auch eine eigene "Lautstärke" zuzuweisen. Folgende Schritte habe ich durchgeführt. Leider ohne Erfolg. 1.) Receiver Einschalten 2.) Szene TV auf der Fernbedienung auswählen (Eingang HDMI2 - Dreambox 7020HD Sat Receiver; Ausgang HDMI1; Volume - 21,5dB; 7ch Stereo; PureDirekt=AUS) 3.) Lautstärke auf -20dB einstellen 4.) Taste TV Szene auf Fernbedienung drücken, bis "Setting Complete" erscheint 5.) Szene NET auswählen (Volume -20dB; 7ch Stereo; PureDirect=AUS) 6.) Volume -55dB einstellen 7.) Taste NET Szene auf Fernbedienung drücken, bis "Setting Complete“ erscheint 8.) Szene TV auswählen Ergebnis: -55dB (nicht wie erwartet die -21,5bB) Welche Schritte/Voreinstellungen habe ich übersehen? Ich habe o.g. Vorgang mehrfach durchgeführt und natürlich diverse andere Variationen getestet… Funktioniert es bei Euch mit einem RX-V779? Hier noch ein Beitrag der es versucht mit +/- 6dB am Eingang zu umgehen, das reicht bei mir aber nicht aus. ich habe ca 25dB Unterschied. ![]() [Beitrag von holzwurm78 am 20. Mai 2017, 07:23 bearbeitet] |
std67
23:28
also beim meinem 3050 muss ich auch noch anhaken welche Einstellungen er denn "Laen" soll. Gespeichert wird grundsätzlich mmer alles |
holzwurm78
08:00
erstellt: 20. Mai 2017, |
Danke. Mit "Laen" meinst Du wohl "Load". Der 3030 hat eine augenscheinlich andere Konzeption. Ich kann beim RX-V779 nur "Input HDMIOutput Mode und Enhancer" unter "Load" anzeigen. nicht aber ob er die Lautstärke laden oder nicht laden soll. Vergleiche Bedienungsanleitungen 779 EN Seite 97 und 3030 DE Seite 124. Oder 779 DE Seite 54f und 3030 DE Seite 74f. Mich düngt, dass der RX-V 779 keine Lautstärke in der Szene abspeichern kann. [Beitrag von holzwurm78 am 20. Mai 2017, 08:22 bearbeitet] |
steelydan1
12:21
Hallo Du hast ganz einfach die BDA falsch gelesen oder missverstanden. Kein RX-V Modell kann auf den Scene-Tasten abweichende Lautstärken abspeichern. Auf Seite 54 ganz oben, sozusagen als Einleitung, steht genau was auf den Scene-Tasten abgespeichert wird: "Mit der Funktion Scene können sie die zugeordnete Eingangsquelle, das Klangprogramm, Compressed Music Enhancer Ein/Aus und sowie die HDMI-Ausgangsbuchse mit einem einzigen Tastendruck wählen." Diese 4 Punkte beschreiben den gesamten Funktionsumfang der Scene-Programmierung. Als Zusatzfunktionen gibt es lediglich noch die Scene-Wiedergabekopplung (um Geräte gemeinsam mit dem AVR einzuschalten) und die Möglichkeit den Namen und das Icon der Scene zu ändern. Außerdem solltest du dir mal Gedanken über das Klangprogramm machen. 7ch stereo taugt bestenfalls zur Hintergrundberieselung mit Musik (wie z.B. in Gaststätten), hat aber mit einer kanalgetrennten Mehrkanalwiedergabe von Filmen oder Konzerten nichts zu tun. |
holzwurm78
23:05
Hm, da sage ich mal Vielen Dank! Das würde ich genau so lesen. Den Hinweis, dass die Lautstärke bei meinem RX-V779 abgespeichert werden kann, habe ich jedoch vom Yamaha Support bekommen... ...Dass ist ja mal ein fragwürdiger Support: Nachdem ich es nicht hin bekommen habe, hatte ich nochmal beim Suppport nachgefragt. Ich wurde dann jedoch zunächst ignoriert. Auf nochmaliges Nachfragen, wurde mir gesagt, dass er die Einstellungen sehr gut erklärt fände und wenn ich , so der Wortlaut "damit nicht klarkomme" zu meinem Händler gehen solle. Da mir der Händler nicht helfen konnte, habe ich mich dann für's Forum entschieden. Zum 7ch. Das ist so gewollt. Ich benutze den Verstärker zur Zeit, um mehrere Räume zu beschallen. Trotzdem Danke. [Beitrag von holzwurm78 am 21. Mai 2017, 08:04 bearbeitet] |
RX-V1071, Pure Direct speichern in Szene items am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
RX-V 473 net radio sender speichern? nilsn am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 26 Beiträge |
RX-V673 Net-Radio Sender speichern? looking78 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 15 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke je nach Eingang bjoern_krueger am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 5 Beiträge |
Umschaltung einer Szene mit ARC und HDMI LD75 am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 16 Beiträge |
wie kann ich mehrere unterschiedliche Einstellungen u.a.des Dynamikumfangs speichern? Ingmar5.1 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
Senderliste speichern im RX-V675 Harald2852 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 13 Beiträge |
RX850 und unterschiedliche Ausgänge Bild und Ton columbo1979a am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 9 Beiträge |
rx-v677 Leises TV-Signal (Samsung) zu z.B. Net Radio voithy am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
Speichern versch. Ton-Einstellungen rx-v575 AndiF75 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.209
