| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » yamaha 465 | |
yamaha 465+A -A |
brumml
erstellt: 10. Jun 2010, 21:10
hallo, seit heute bin ich im Besitz des Yamaha RX-V465. Da ich bisher noch nie einen AV-Receiver richtig eingestellt habe, stehe ich jetzt vor mehreren hoffentlich kleineren Problemen. LS sind übrigens von Magnat (Quantum). Front: 2x 605 Center: 716, Rear: 2x603, Sub: 730a Nun habe ich meinen Rechner per HDMI an den AV angeschlossen. Schaue ich jetzt Filme über VLC, wird das Bild auf den TV übertragen und auch der Ton passt. Höre ich allerdings Musik, werden nur die Front LS befeuert. Versuche ich in den Surround-Decoder-Modus zu kommen und Pro Logic zu aktivieren, erscheint auf dem Display nur "Straigt". Auswählen kann ich leider nichts. Was muss ich ändern, um alle LS inklusive Sub auch bei Musik zu befeuern? edit: momentane Einstellung (automatisch per richtmikro) Front - Large Center - Large Sur. B - None Sur. LR - Large Crossover - 40Hz ??? kommt mir schonmal komisch vor SWFR Phase - REV Bass Out - SWFR Es wird übrigens unter Info immer PCM angezeigt. [Beitrag von brumml am 10. Jun 2010, 21:59 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 11. Jun 2010, 06:42
Guck mal in den Einstellungen des jeweiligen Inputs (wo du die auch umbenennen kannst), ob du da die defaults verstellen kannst. Wähle dann "Surround Decode" anstatt "Straight" (gibt auch noch andere Möglichkeiten wie Pure Direct, was bei HDMI aber keinen Sinn macht ), und dann sollte sich ProLogic automatisch bei Stereoquellen anstellen.Oder es geht nur, indem du die entsprechende Scene-Taste so einstellst... |
brumml
erstellt: 11. Jun 2010, 07:08
und wie schauts mit den Einstellungen oben aus? was sollte ich da noch ändern? |
davidcl0nel
erstellt: 11. Jun 2010, 07:13
Nix, das hat mit dem Problem doch nix zu tun. Obwohl ich das nicht verstehe: Sur. B - None Sur. LR - Large Richtig verkabelt? |
brumml
erstellt: 11. Jun 2010, 07:45
jop verkabelt hab ich alles richtig. wenn ich filme direkt vom dvd player abspiele stimmt auch alles soweit. habs jetzt geschafft das ganze vom PC im 7ch Enhancer Modus abzuspielen. allerdings schweigt der sub dann auch weiterhin. die hinteren ls + center werden jetzt aber mitbefeuert. ist der sub eventuell falsch eingestellt? oder sollten die boxen auf small? oder crossoverfrequenz anders wählen? edit: surround B. wäre glaub ich nur in Verwendung wenn ich die Rears über nen externen Verstärker betreiben würde. so, hab jetzt ma sub out auf both gestellt und die rears als small. crossover weiterhin auf 40Hz. sub wird jetzt befeuert, wenn ich ihn aber ausschalte merkt man das nicht wirklich!?! sub out: both front: large center: large rear: small crossover: 40Hz SWFR Phase: REV was kann ich noch optimieren? sub wird meiner meinung nach viel zu wenig gefordert. da müssten ja noch reserven ohne ende sein. sonst hätte ich mir den quantum 730 auch sparen können. [Beitrag von brumml am 11. Jun 2010, 08:24 bearbeitet] |
segafredo
erstellt: 11. Jun 2010, 10:23
both ist schon mal gut, dann kommen die Bässe über die LS und den SW. Wenn du jetzt noch die Übergangsfrequenz auf 100 oder 120Hz stellst kommt auch ordentlich was aus dem Subwoofer. Ich würde dann aber die LS nur auf small stellen, dann hast du die Höhen und Mitten über die LS und den Bass über den SW. Einfach mal ausprobieren was dir am besten gefällt... |
brumml
erstellt: 11. Jun 2010, 10:41
ist das normal, dass ich den sub bei 40Hz am receiver und am sub auf max stellen kann und da trotzdem "kaum" Bass kommt? oder hab ich noch nen weiteren fehler gemacht? teste das jetzt mal bei 120Hz und Tiefen nur auf sub. |
segafredo
erstellt: 11. Jun 2010, 10:53
ja, das ist normal, da nur alle Frequenzen unter 40Hz überhaupt zum SW kommen. Sub Out both kannst du lassen, nimm das, was sich für dich am besten anhört. |
brumml
erstellt: 11. Jun 2010, 11:54
hab front und center als large gelassen. klingt meiner meinung nach bissel besser. crossover hab ich auf 110Hz gestellt. jetzt is es schon deutlich besser. richtig fett zum einsatz kommt der sub aber nur bei filmen. das ist aber normal oder? die magnat stand ls haben ja für musik im prinzip schon allein genügend bass. da unterstreicht der sub das noch ganz leicht. richtig wumsen tut da aber nichts. bei filmen spielt er dann auf. grade mal mit "wir waren helde" getestet. da wackelts dann ganz ordentlich jetzt muss ich bei musik auf 7ch Enhancer und bei DVD auf movie standard umschalten. dann passts soweit. |
Yamaha RXV 465 HDMI AV-Ausgabe fehlt robinnrw am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Ton leise starch1ld am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 19 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V465 bei Ton über HDMI dieter1379 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme Sensei1961! am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V3800 drap am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 22 Beiträge |
Yamaha RX- V465- HDMI durchschleifen ? ratzec am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 schlechtes TV Bild michel99 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 465 HDMI Fragen hifischorsch am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V465 Kein Ton aus Surround Boxen Saftnase2020 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 29.09.2023 – 3 Beiträge |
wd-tv -> hdmi -> yamaha-av-receiver -> composite -> tv möglich? schlars96 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
