| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Neuer Rxa 2060 ein Tag und schon kaputt | |
Neuer Rxa 2060 ein Tag und schon kaputt+A -A |
Malik88
erstellt: 14. Feb 2017, 22:19
Moin, habe gestern meinen neuen avr 2060 erhalten. Angeschlossen eingemessen usw und war undann bin sehr zufrieden. Abends denn noch bisschen probegehört über spotify und aufmal ist der gesamte avr ausgegangen. Das gleiche hatte ich heute vormittag auch, paar Lieder gestreamt und wieder ging er aus. Habe ihn dann wieder eingeschaltet und ein paar Minuten das gleiche wieder, nur diesesmal ging er gar nicht mehr an. Beim Versuch mit der power taste blinkt nur die Gleise rote lampe und hört dann wieder auf und leuchtet dauerhaft. Lange Rede kurzer Sinn zurück zu bening damit und morgen spätestens übermorgen kommt ein neuer per express versand. Also es wird nicht dran rumgeschraubt, kriege einen neuen. Weswegen er nicht mehr angeht, soll wohl ein Sperrschutz sein der sich nach dreimal abschalten aktiviert als Schutz halt. Und den Code bzw Tastenkombination hat nur yamaha. Der Verkäufer wird sich morgen darum kümmern und denn mal schauen ob er noch fubktioniert.
Malik88
erstellt: 14. Feb 2017, 22:22
Weil bei yamaha ab 17 in hamburg heute keiner mehr war wird es morgen erledigt. Was könnte das wohl gewesen sein? Angeschlossen war alles. Er meinte kann ne kalte Lötstelle gewesen sein am Netzteil. |
Passat
erstellt: 15. Feb 2017, 10:22
Oder du hast nicht aufgepasst beim Anschließen der Lautsprecherkabel. Schon eine Litze muß nur Kontakt mit dem Gehäuse gehabt haben um die Schutzschaltung auszulösen. Und ja, bei 3 mal Auslösen der Schutzschaltung kann man das Gerät nicht mehr einschalten. Den Zähler kann man mit einer Tastenkombination wieder zurücksetzen. Das Gerät hat auch einen Diagnosemodus. Da kann man z.B. auch ablesen, was der Grund für die Auslösung der Schutzschaltung war. Das ist aber aus gutem Grunde nicht in der Anleitung erwähnt, denn im Diagnosemodus kann man das Gerät auch zerstören. Grüße Roman |
Malik88
erstellt: 15. Feb 2017, 14:10
Ne das kann definitiv nicht sein, bzw kann nicht der Auslöser gewesen sein. Lief ja zwei tage nur am zweiten Tag hat er innerhalb einer Stunde zwei mal ausgelöst und am Vortag einmal, somit denn dreimal gesamt. Für die stereo habe ich neue via blue bi wiring sc4 mit bananenstecker die bombenfest saßen, der sub per cinch kabel und Center, und die beiden surround jeweils mit 4 quadrat ohne bananenstecker. Aber auch die waren schön zusammen gedreht und in die jeweiligen Öffnungen gesteckt und festgedreht. Dafür stehen die Anschlüsse ja eigentlich auch zu weit vom Gehäuse ab, sodass ich das Gehäuse gar nicht berühren kann. |
Passat
erstellt: 15. Feb 2017, 14:14
Aber Plus und Minus könnten sich berühren. Und das ist gleichbedeutend mit Plus gegen Gehäuse. Übrigens sowohl am AVR als auch am Lautsprecher. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Feb 2017, 14:15 bearbeitet] |
alex1971
erstellt: 15. Feb 2017, 17:10
Schau Die mal dieses Video an : Es könnte helfen.... Potentielle Ursache und Hinweis zur "Geheim-Tastenkombination".... https://youtu.be/T67vWpgvrV4 [Beitrag von alex1971 am 15. Feb 2017, 17:12 bearbeitet] |
Malik88
erstellt: 15. Feb 2017, 19:07
Die lautsprecher kabel habe ich nicht erneuert, lagen alle über mein tv lowboard weil der pioneer ja vorher angeschlossen war. Vorher noch einmal wieder schön zusammen gedreht und direkt an den neuen avr. Und halt die stereo lautsprecher kabel gegen die via blue bi wiring kabel getauscht mit bananenstecker. Wirklich merkwürdig zumal ich mal knapp einen cm nur abisoliert habe und von oberen kopf anschluss plus ,Center zb jetzt der Anschluss zum unteren minus ist ja trotzdem noch zu weit auseinander um sich zu berühren und zur Rückwand avr genauso. Also daran kann es wirklich nicht gelegen haben. Ich sag ja total merkwürdig. Naja morgen kommt der neue. |
annonym
erstellt: 18. Mrz 2017, 23:34
Mein rx a 2060 hat jetzt auch nach 3 Tagen den Geist aufgegeben. Lief alles prima dann ging er einfach aus. Dacht erst er wäre abgestürzt. Stecker gezogen ..... geht wieder Ohne Boxen Zeit laufen lassen. Ging wieder aus. Jetzt is er Tot ( schutzschaltung ) Werd zurückschicken ........ Momentan liest man das ja öfter. Hat Yamaha Qualitätsprobleme ? Mit freundlichen Grüßen |
Malik88
erstellt: 18. Mrz 2017, 23:58
Oh man komisch echt. Habe drei Tage später einen neuen bekommen und alles so angeschlossen wie vorher auch, bzw natürlich so wie es soll. Und auch ohne das eine Litze irgendwo irgendwas berührt und einen kurzen verursacht. Und alles ist in Ordnung seitdem läuft der neue ohne Probleme. Vielleicht ja doch nur ein montagsgerät. |
Yamaha RXA 1080 Eingänge Bali20 am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RXA 850 Frage Brusco am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 30 Beiträge |
Einmessmikro für RXA 3030 Old_Surehand am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 28 Beiträge |
Yamaha rxa 870 4k JackCarver am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha RXA kein Ton Greenman_XX am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha 2060 + Stereo = 11.1 michaelffm75 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 3 Beiträge |
RXA 3060 u. Fernbedienung redcliff am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 2 Beiträge |
Rx-2060 winkelmessung? Razor187 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 63 Beiträge |
Yamaha rxa 2070 mehrplatmessung einzelplatzmessung U2willow am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 8 Beiträge |
RXA 820 - Festplatte "No Device" - Allgäuer am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.606
