| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A 3010 Trennfrequenz / Front = Groß? | |
Yamaha RX-A 3010 Trennfrequenz / Front = Groß?+A -A |
Thooradin
erstellt: 30. Jan 2017, 18:45
Hallo zusammen, ich wollte mich heute noch mal an meinem AVR ran machen und mal gucken wie die Unterschiede sind wenn ich da diverse Funktionen umstelle. Bisher lief mein System so: Front: Klein -> 80Hz Center: Klein -> 120Hz Rear: Klein -> 80Hz Sub1+2 also 2x Mono: Vorhanden und Normal Nun hatte ich die Idee, mal meine Front (Quadral Korun MK IV) auf Groß zu stellen, da kam mir direkt die Frage hoch .... Was ist, wenn ich Musik in Stereo (2.4) höre .... Dann laufen die Front Lautsprecher als Full Range, aber was machen dann meine 4 aktiv Subwoofer (Versacubes)? Spielen die dann wie am Modul eingestellt oder wie muss ich mir das vorstellen? Sobald man die Front auf Groß stellt, kommt die Option dazu: Extra Bass (Ja oder Nein) Laut Anleitung: Stellt die Lautsprecher ein, die die tieffrequenten Tonsignale der Front-Kanäle liefern sollen. Aus (Grundeinstellung): In Abhängigkeit von der Größe der Front-Lautsprecher liefern entweder der Subwoofer oder die Front Lautsprecher die tieffrequenten Tonsignale-Anteile der Front Kanäle. Ein: Die Front-Lautsprecher und der Subwoofer liefern gemeinsam die tieffrequenten Tondignal Anteile der Front Kanäle. __________________________________ Ein ist mir dann also klar, das Front & Sub die Tiefen Signale spielen, bloß was ist bei Aus? entscheidet das der AVR durch die Einmessung wer die tiefen Frequenzen von der Front übernimmt? Gruß & Danke |
Fuchs#14
erstellt: 30. Jan 2017, 18:55
Bei AUS bleiben die Subs bei Stereo stumm |
Passat
erstellt: 31. Jan 2017, 10:07
Das verhält sich bei Stereo so: 1. Bei Front = Groß und Extra Bass = Aus bekommen die Fronts das komplette Frequenzspektrum und der Subwoofer ist stumm. 2. Bei Front = Klein bekommen die Fronts das Signal bis zur eingestellten Trennfrequenz und der Bereich darunter wird zum Subwoofer umgeleitet. 3. Bei Front = Groß und Extra Bass = Ein bekommen die Fronts das komplette Frequenzspektrum und der Subwoofer die Bässe der Fronts unterhalb 80 Hz. Die 80 Hz sind nicht änderbar, ein anderer eingestellter Wert bei der Trennfrequenz wird ignoriert. Die Bässe unterhalb 80 Hz werden also sowohl von den Fronts als auch vom Subwoofer wiedergegeben. Bei Surround ist es so: Bei 1. spielt der Subwoofer ausschließlich den LFE. Bei 2. und 3. spielt der Subwoofer zusätzlich zum Baß der Fronts den LFE. In allen Fällen spielt der Subwoofer auch den Baß der auf klein gestellten Center, Surround etc. unter der jeweils eingestellten Trennfrequenz. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 31. Jan 2017, 10:11 bearbeitet] |
Thooradin
erstellt: 31. Jan 2017, 11:22
Vielen vielen Dank für die Beschreibung, sehr gut. Werde das ganze jetzt mal testen. |
berni1
erstellt: 11. Okt 2017, 08:35
Das stimmt so nicht ganz. Zumindest ab der Gerätegeneration 2014 (nutze den RX-A 1040) wirkt sich die eingestellte Trennfrequenz auch bei der "Extra Bass"-Funktion aus und nicht nur auf die als "Small" definierten Lautsprecher im Setup. Kann man selbst gut testen, indem man basslastige Musik abspielt, Extra Bass aktiviert und dann mit der Übergabefrequenz im Setup variiert. Ergibt (nicht wirklich überraschend) deutlich hörbare Unterschiede. Habe bei meinen Canton GLE 490.2 auf 60 Hz eingestellt; liefert bei meiner Konstellation bzw. Räumlichkeit (nur bei Bedarf; sonst sind mir die Cantons im Bass kräftig genug) die besten Ergebnisse, wenn der Sub (JBL ES 150 PBK 230) dann mitarbeitet ... [Beitrag von berni1 am 11. Okt 2017, 08:39 bearbeitet] |
QE.2
erstellt: 12. Okt 2017, 07:26
Wie sollte das funktionieren? Bei den auf "large" stehenden Boxen ist die Möglichkeit der Einstellung der Trennfrequenz ausgegraut. [Beitrag von QE.2 am 12. Okt 2017, 07:26 bearbeitet] |
berni1
erstellt: 12. Okt 2017, 13:27
Ganz einfach: Es gibt bei dem RX-A 1040 nur eine globale Einstellung für die Trennfrequenz und die ist auch nie ausgegraut. Die funktioniert auch dann, wenn man alle oder evtl. nur die Fronts auf "large" einstellt, denn dann macht die Funktion Extra Bass ja auch erst richtig Sinn ... "Extra Bass" kann auch nur bei der Einstellung "Large" der Fronts funktionieren, sonst macht es ja auch keinen Sinn ... Der Bass soll ja gleichzeitig von den Fronts (bis zur Trennfrequenz) und dem Sub wiedergegeben werden. Also bei mir ist nichts ausgegraut, die Fronts sind "large", der Sub ist an und beim Einstellen der Trennfrequenz merkt man den unterschiedlichen KLang im Bassbereich deutlich. |
QE.2
erstellt: 12. Okt 2017, 14:30
Okay, bei mir kann ich die Trennfrequenz einzeln einstellen und da geht das nicht. Das Teil ist auch schon älter. [Beitrag von QE.2 am 12. Okt 2017, 14:30 bearbeitet] |
Yamaha RX-A 3010 Einstellung? ursus6666 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A 3010 - Kein Ton mehr fernandinho am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 45 Beiträge |
Yamaha 3010 Kompabilitätsprobleme HDMI Devil-HK am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-A 3010 geht bei hohen Pegeln aus €mJaY am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 3010 - manchmal fehlen die Backsurround Errkah am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 10 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A2010 fumar am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A1010 Scratty1909 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v371 trennfrequenz einstellen? ben2312 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 683 Trennfrequenz Imptrck am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-A 2010 bacherle am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
