| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Einmessung kaputt? RX-V 3800 | |
Einmessung kaputt? RX-V 3800+A -A |
spaceman_t
erstellt: 20. Nov 2016, 10:03
Hallo, Nachdem ich gestern mein neues Antimode SII eingeschleift habe, wollte ich noch einmal eine neue Einmessung machen. Beim ersten Versuch klef auch alles normal. Allerdings bei einem späteren Versuch wurden auf einmal die Lautsprecher bei der Vor-Messung (Rauschtöne mit ansteigender Lautstärke) mit längeren Sequenzen angefahren, deren Lautstärke am Ende weit über den bisherigen für diese Messung lagen und auch eine Art clipping-sound am Ende hatten (der nicht gesund klingt). Hatte ich bisher nie? Es betrifft alle Lautsprecher die eingemessen werden, also liegts nicht an denen. Im normalen Betrieb ist auch kein Fehler zu hören. Ist so ein Fehler beim Rx-V 3800 bekannt? Hatte den Receiver mal ne Minute komplett ausgeschaltet, aber nicht den Stecker gezogen. Achja, am Antimode liegts nicht, das habe ich natürlich zur Probe auch wieder aus dem Signalweg genommen. Vielleicht habt Ihr ja ne Idee, denn das ganze ist leider 100% reproduzierbar bei jedem neuen Einmessversuch und auch nicht durch das abschalten von Einmessparametern umgehbar. [Beitrag von spaceman_t am 20. Nov 2016, 10:04 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 20. Nov 2016, 14:20
Hallo Ich tippe auf ein defektes Einmess-Mikrofon oder auf einen Defekt an der Mikrofonbuchse. Weil vom Mikro keine Rückmeldung kommt fährt der AVR die Testtöne in der Lautstärke soweit hoch. |
spaceman_t
erstellt: 20. Nov 2016, 15:13
Könnte sein. Micro ist es nicht, da ich das vom Antimode auch mal drangetan habe udn dort das gleiche Ergebnis hatte. Buchse schon eher, evtl. war da mal kurz Zug drauf, als ich das Micro-Kabel etwas aus Versehen stärker gezogen habe. Oder sie ist so langsam an ihre Lebensdauergrenze gekommen, wurde ja schon öfter benutzt und der Receiver hat ja nun schon ein paar Jahre aufm Buckel. Wäre sowas günstig zu beheben (und wie/wo) oder ist da nichts mehr zu machen? Habe immerhin noch 2 Einmessungen die ich nutzen kann (Dank der 6 Memory-Plätze). |
steelydan1
erstellt: 20. Nov 2016, 15:38
Das Einmess-Mikro vom Yamaha-AVR kannst du ganz einfach testen indem du es an Mikrofon-Eingang eines PC / Laptops anstöpselst. Mit einem Sprachaufnahmeprogramm oder z.B. dem Skpye Testanruf findet man schnell raus ob es funktioniert. |
spaceman_t
erstellt: 21. Nov 2016, 10:37
Das Mikro funktioniert, denn das Mikro vom Antimode zeigt am Yamaha die gleichen Symptome und die Einmessung dort funktioniert ohne Probleme. |
steelydan1
erstellt: 21. Nov 2016, 13:25
Wie du meinst |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
RX-V 3800 huckup am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
RX-V 3800: Problem bei Subwoofer-Einstellung per YPAO onkelheinz am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3800 plötzlich leiser Bestie am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 26 Beiträge |
Problem mit Komponenten Anschlüssen RX-V 3800 PanterA1 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 3800 + AS 2000 *_Stefan_* am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
RX-V 3800 HDMI-OUT Austausch Chenglee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 6 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V 3800 CyberCali am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
