Yamaha Rx-v 3800 plötzlich leiser
Bestie
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 10:22
Mahlzeit,
Habe folgendes Problem:
seit einigen Wochen muss ich meinen Avr immer lauter stellen als zuvor.
Irgendwie ist er "leiser" geworden.Höre von Cd im pure direct modus.
Was kann das sein?
Lord-Senfgurke
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 17:55
Bestie schrieb:
Mahlzeit,
Was kann das sein?
Kann es sein das du die Lautstärke deines CD-Players aus versehen verringert hast? Das ist mir auch schon mal passiert. Ich weiß ja nicht welchen CDP du hast, aber das wäre jetzt ne Möglichkeit die mir einfällt.
Bestie
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 07:03
Mahlzeit,
Nö,da war ich eigentlich nicht dran.
Habe den Denon DvD 2900,geht das da überhaupt?
Lord-Senfgurke
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 10:32
Bestie schrieb:
Mahlzeit,
Nein soweit ich weiß kann der Denon das nicht.
Sind alle stecker richtig drenn? Könnte ja sein das bei einer Chinch Verbindung oder so ein Stecker sich gelockert hat. Andere Kabel mal getestet?
Hast du es mal mit anderen Lautsprechern probiert?
Pizza_66
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 10:43
Zufällig mal im Menue des 3800 nachgeguckt, ob sich der Adaptive DRC Level Modus aktiviert hat (auf Auto) oder der Max. Vol oder Dynamic Range ???
Lord-Senfgurke
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 10:45
Stimmt, daran könnte es natürlich auch liegen. Guter Tipp.
overonenigma
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 11:48
Sind diese beiden Optionen nicht im "pure direct modus" abgeschaltet?
Pizza_66
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 11:54
Nicht das ich wüsste ....
[Beitrag von Pizza_66 am 22. Aug 2009, 11:55 bearbeitet]
Bestie
#9 erstellt: 24. Aug 2009, 07:08
Mahlzeit,
Danke für die tipps.
Hab mal nachgeschaut: Adaptive DRC Level Modus ist aus.
Kann sonst im Menü auch nichts finden was in frage kommen würde.
huemmi2006
#10 erstellt: 24. Aug 2009, 14:35
hab grad mal im Internet in der Anleitung geblättert. Auf Seite 81 wird ein Menupunkt namens "Grundlautstärke" beschrieben. Könnte dort evtl. etwas verstellt worden sein?
Schöne Grüße,
Huemmi
Bestie
#11 erstellt: 09. Okt 2009, 16:21
Mahlzeit,
Jetzt fällt mir ein das ich zuvor Ls-Kabel für die hinteren Ls neu verlegt hatte.
Nach dem einschalten schaltete der avr sofort wieder ab (Kabel verpolt?).
War aber nicht verpolt dann,Kabel durchgemessen und Kurzschluss festgestellt.Kabel defekt.
Neues Kabel angeschlossen-alles i.o.
Aber leiser als zuvor.
Was kann passiert sein???
Ich weiss auch nicht ob die Endstufen für die hinteren Ls was mit Stereo zutun haben.
Bestie
#12 erstellt: 11. Okt 2009, 10:26
Ps.:
Betreibe die Front LS per Bi-Amping.
Bestie
#13 erstellt: 15. Okt 2009, 12:57
HILFE !!!!!!!!!
Laxen
#14 erstellt: 15. Okt 2009, 15:59
Wenns verpolt war schaltet der normal nicht ab... sind deine Einstellungen denn alle io?
Bestie
#15 erstellt: 15. Okt 2009, 16:12
Mahlzeit,
War ja nicht verpolt,sondern das Kabel hatte einen Kurzschluss deshalb schaltete er ab.
Eistellungen sind wie sie waren.
Ich frag mich jetzt ob was defekt ist?
Laxen
#16 erstellt: 15. Okt 2009, 16:21
Vielleicht blöde Frage aber haste mal andere Boxen probiert?
Bestie
#17 erstellt: 15. Okt 2009, 16:24
Mit anderen LS kann man das "symptom" ja nicht vergleichen,wegen Wirkungsgrad undso.
Es ist ja so das,ich mehr aufdrehen muss als vorher.
Laxen
#18 erstellt: 15. Okt 2009, 16:52
Schwierig aber das da was kaputt gegangen ist kann ich mir nicht vorstellen.
Bestie
#19 erstellt: 15. Okt 2009, 16:56
Ich mir auch nicht denn,ein"bischen"kaputt gibts bei endstufen wahrscheinlich nicht.
bartman4ever
#20 erstellt: 15. Okt 2009, 17:09
Hat Yamaha keine Kunden-Hotline? Genau für solche Probleme sind die doch da. Also ich würde da mal anrufen und das schildern.
Pizza_66
#21 erstellt: 15. Okt 2009, 17:17
Dumme Idee:
Vielleicht hat sich im Advanced Setup die eingestellte OHM-Zahl verändert und ist auf den eingestellten Wert 6 Ohm zurückgesprungen.
Stelle ggf. mal auf 8 Ohm.
Laxen
#22 erstellt: 15. Okt 2009, 17:27
Hm 8Ohm sollten normal eh eingestellt sein,zuminst lt. BA,vielleicht einfach ma nen Reset des Gerätes durchführen.
Pizza_66
#23 erstellt: 15. Okt 2009, 18:00
Werksseitig wird 6 Ohm eingestellt. Vielleicht hängt es hier und der Receiver ist eben wieder auf diese 6 Ohm umgesprungen.
Laxen
#24 erstellt: 15. Okt 2009, 18:49
Muss ich mir dann gedanken machen wenn ich 8 Ohm dran und nix umgestellt habe?Wenn deine Aussage stimmt.... ich glaub da net dran
Pizza_66
#25 erstellt: 16. Okt 2009, 10:42
Bei der Einstellung 8 Ohm hat der Receiver deutlich mehr Leistung. Gedanken brauchst du dir nicht machen, obwohl Yamaha die 6 Ohm Einstellung "vorschreibt".
Bestie
#26 erstellt: 16. Okt 2009, 12:06
Mahlzeit,
Nee,steht auf 8ohm,hatte ich schon gecheckt.
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
RX-V 3800
huckup am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  6 Beiträge
Problem mit Komponenten Anschlüssen RX-V 3800
PanterA1 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 3800 + AS 2000
*_Stefan_* am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V 3800
CyberCali am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Yamaha CX5000 + RX-V 3800 als Verstärker
Rattyla am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  2 Beiträge
Einmessung kaputt? RX-V 3800
spaceman_t am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  6 Beiträge
Yamaha RX V 2067 - Plötzlich kein TON
Panayamyam am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
