| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V 663 kein Ton vorne rechts und links | |
RX-V 663 kein Ton vorne rechts und links+A -A |
Mike30
erstellt: 26. Jun 2010, 16:05
Hallo, ich verwene seit gut einem Jahr einen Yamaha RX-V663 Receiver an dem ein 5.1 System angeschlossen ist. Falls es eine Rolle spielen sollte hier die Lautsprecher: Vorne rechts uns links Elac FS68 Center Elac CC61 Hinten rechts und links Elac FS67 Subwoofer Klipsch RW-12D Zuspieler ist eine PS3 über HDMI. Mir ist neulich bei einem PS3 Spiel aufgefallen dass die vorderen beiden Lautsprecher nix tun. Ich hab mir nicht viel bei gedacht und vermutet evtl. wurde ja die 5.1 Abmischung beim Spiel verbockt. Ich wollte jetzt gerade etwas Musik hören (auch über die PS3) und habe nun festgestellt es kommt vorne außer aus dem Center wieder nix. Ich hab verschiedene Modi durchprobiert um eine falsche Klangfeldeinstellung etc. auszuschließen. 2 Sachen lassen mich vermuten dass der RX-V663 evtl. nen Schuss weghat: Wenn ich explizit in den 2ch Stereobetrieb gehe ist Totenstille angesagt. Wechsel ich auf 7ch oder irgend ein anderes Klangfeld bei dem mehr Lautsprecher inbegriffen sind spielen alle Lautsprecher außer den beiden erwähnten. Und was mir am meisten Sorgen macht: Das rosa rauschen kommt bei den beiden auch nicht! Lautstärke ist bei den Speaker Einstellungen im mittleren Bereich wie bei den anderen auch, also nicht auf leise gedreht. Kann das rosa Rauschen von einer fehlerhaften Konfiguration beeinflusst werden oder muss das immer funktionieren? Nicht dass ich doch was verstellt habe ohne es zu merken. Danke schonmal für Tipps. Gruß, Mike |
ralph1964
erstellt: 26. Jun 2010, 16:19
Hast Du mal, wenn die Fronts an den A-Anschlüssen angeschlossen, irrtümlicherweise auf Front B oder auf aus gestellt? Grüsse Ralph |
Mike30
erstellt: 26. Jun 2010, 16:48
Hi, du meinst vermutlich die Extra SP Assign einstellung, wo man die Wahl zwischen Zone2, Front B, Zone B, Presence und None hat. Dort stand die Einstellung schon immer auf None, und die Auswahl einer anderen Option hat keinerlei Einfluss. Ausserdem bekomme ich nur für Zone2 und None am unteren Bildrand im Setup ein available, alle anderen sind not available. Die Lautsprecher laufen über die Front A Klemmen. Gruß, Mike [Beitrag von Mike30 am 26. Jun 2010, 16:48 bearbeitet] |
Mike30
erstellt: 28. Jun 2010, 23:22
Hallo, mittlerweile konnte ich das Problem dank des sehr schnellen und kompetenten Yamaha Supports lösen. Nach der Schilderung meines Problems habe ich eine Mail mit der Info erhalten, wie ich die Werkseinstellungen des Receivers laden kann was letztendlich das Problem beseitigt hat. Hier der Text von Yamaha:
Gruß, Mike |
Yamaha RX- V 663 Maxwell53 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienungsproblem Venatoris am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 + Dell Studio 17 = kein Ton! nullpeilung am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 nach zu heiß kein Ton mehr maeckes am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe - Kein HD Ton bei RX-663 Deniso11 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 13 Beiträge |
einschalt problem mit yamaha rx-v 663 chris230686 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765 stiff62 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
einmess problem? yamaha rx-v 663 chris230686 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 861/663 Kaufberatung jan.r am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 43 Beiträge |
Aktivboxen am Yamaha RX-V 663 NicotheDon am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
