| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Rx-A vs Harman 5500 Klang | |
Yamaha Rx-A vs Harman 5500 Klang+A -A |
Yuichi
erstellt: 10. Okt 2016, 06:50
Liebe Forenmitglieder, lange habe ich Eure Beiträge studiert (Danke dafür!) und mir den Yamaha rx-a 1060 als Ersatz für meinen Harman Kardon AVR 5500, bei dem der Centerkanal einen Wackelkontakt hat, bestellt. Derzeit habe ich ein 5:1 Cinema 500 Boxenset mit Nubert Sw, die Klipsch 140 sa sind auf dem Weg. Nach Einmessen und konfigurieren stelle ich fest: Die Suroundeffekte sind toll, der Klang ist viel besser im Raum verteilt; -er löst sich wunderbar von den einzelnen Lautsprechern. Aber: Die Dialoge klingen blechern und unnatürlich, der Gesamtklang ist, als hätte ich plötzlich ein viel kleineres und minderwertigeres Boxenset als beim Harman. Stereo ist enttäuschend. Kann es sein, dass der neue Verstärker einfach, abgesehen von den DSP, viel schlechter ist als der 5500? Hat da jemand ähnliche Erfahrungen? Ich überlege mir, den Yamaha zurückzuschicken und den Harman reparieren zu lassen oder als 4.1 zu benutzen. Meine Anlage steht im Wohnzimmer, und meistens sehe ich Filme über die Skybox. Heute kommen neue Kabel (Sat und HDMI), und vielleicht ändert sich da etwas. Besonders enttäuschend gestern der Tatort (DD2.0), Gott, wie klingen den die? Für Tipps bin ich dankbar! [Beitrag von Yuichi am 10. Okt 2016, 06:53 bearbeitet] |
std67
erstellt: 10. Okt 2016, 07:27
Hi Wahrscheinlich hat der Yamaha bei der Einmessung auf groß eingestellt. Ändere das auf klein, mit sinnvoller Trennfrequenz. Außerdem solltest du YPAO Volume aktivieren |
steelydan1
erstellt: 10. Okt 2016, 08:48
Hallo Kann einige Ursachen haben. Eine mögliche hat std67 genannt. Auf die Ergebnisse der YPAO-Einmessung bei Abstand, Pegel, LS-Grösse und Übergangsfrequenz sollte man sich nie blind verlassen. Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist der Aufbau / die Durchführung der Einmessung, z.B. einen zu grossen Hörbereich (Messpunkte über mehrere Sitzplätze verteilt) eingemessen. An einen bestimmten Klang gewöhnt man sich über die Jahre, völlig egal ob er wirklich so gut ist. Plötzliche Änderungen, z.B. durch einen neuen AVR der besser auf den Hörplatz linearisiert, werden oft zunächst negativ wahrgenommen. Da muss man sich etwas Zeit gönnen und objektiv rangehen. Ein neues Gerät nach 15 Jahre bedeutet in den seltensten Fällen alles wird nur um Nuancen besser und bleibt ansonsten praktisch gleich. TV-Sendungen in DD2.0 sollte man nicht als Grundlage für eine Klangbeurteilung oder Hilfeersuchen nehmen. Da stellt sich z.B. die Frage mit welchem Decoder wurde hochskaliert, war ein DSP-Klangprogramm aktiv (falls ja welches), usw. Als Basis bietet sich hier eine bekannte DVD oder Bluray mit DD/DTS 5.1 (z.B. Avatar, The Dark Knight, Gravity, neuere Bond-Filme, usw.) an die "Straight" vom AVR wiedergeben wird. So haben die Leser zumindest eine Chance die "Mängelbeschreibung" nachzuvollziehen.
Mit so ungenauen Angaben kann niemand einschätzen welche Einstellungen im AVR sinnvoll sind. Schätzungsweise 80% der Leser vergeht schon hier die Lust zu antworten. Die Teile haben genaue Modellbezeichnungen. Abseits dieser Faktoren meine ganz persönliche Meinung dazu: Jemand der von einem älteren H/K kommt und dessen Eigenheiten/Abstimmung mag wird sich meistens mit einem Yamaha schwertun. Ich hätte eher einen etwa preisgleichen Marantz oder Denon bevorzugt. [Beitrag von steelydan1 am 10. Okt 2016, 09:00 bearbeitet] |
Yuichi
erstellt: 10. Okt 2016, 09:19
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten! Ich habe das Teufel System Cinema 500 MK2 und den Subwoofer Nubert SW 1000. Die Lautsprecher Front und Center wurden automatisch auf large gestellt, ich habe sie auf small gestellt und eine Trennfrequenz von 60 Hz gewählt. Die Dialoge klingen irgendwie blechern, und den unbefriedigenden Klang konnte ich bisher durch Herumspielen mit den DSP nicht wirklich optimal hinbekommen. Ausserdem habe ich eine Einpunktmessung auf einen seitlichen Hörplatz durchgeführt. Die Abstände habe ich auf tatsächliche Abstände korrigiert. YPAO-Volume habe ich bisher nicht aktiviert, das probiere ich jetzt. Mir ist klar, dass ein über Settopbox ausgegebener Klang in DD 2.0 kein Massstab ist, allerdings möchte ich da auch gerne einen guten Klang hinbekommen, da das eben der Alltagsgebrauch ist. Freue mich auf weitere Anregungen Grüße Yuichi [Beitrag von Yuichi am 10. Okt 2016, 09:24 bearbeitet] |
std67
erstellt: 10. Okt 2016, 09:29
Welcher Center ist denn da bei dem Set. Evtl braucht der eine höhere Trennfrequenz |
steelydan1
erstellt: 10. Okt 2016, 09:52
Das bitte näher beschreiben. Am Besten mit einer Skizze oder Fotos. Erscheint sehr ungewöhnlich. Erstens hat man im Heimkino normal den Haupthörplatz mittig (also sitzt sozusagen zentral vor dem Center). Zweitens sollte man die Mehrpunkteinmessung nutzen. Alle max. 8 Messpunkte müssen es nicht sein, aber 4-5 Messungen in einem Bereich von 30cm rund um den Kopf (1.Messung immer direkt wo üblicherweise der Kopf ist) bringen erfahrungsgemäß gute Ergebnisse. Und wie die Messung durchführt wurde bitte auch. Mit Messmikro auf einem Stativ, in der Hand, auf der Sofalehne, auf der Sitzfläche ....?
Ist mit Vorsicht zu geniessen. Der AVR benutzt die Abstände für das TimeAlignment, also damit die Signale aller LS zeitgleich am Hörplatz ankommen. Die Werte können durchaus - abhängig von der Raumakustik, LS-Aufstellung, etc. - etwas von der Realität abweichen. Den ermittelten Abstand des Subwoofers sollte man gar nicht verändern. Falls hier 0,3m steht (das ist sozusagen das Notprogramm) hat bei der Einmessung etwas nicht hingehauen und man muss ggf. den Fehler suchen. Die Einstellungen für die LS-Grösse und Trennfrequenz sind für deine Lautsprecher zumindest eine gute Ausgangsbasis. Da Teufel für den Center T 530 C eine untere Grenzfrequenz von 95Hz angibt solltest du diesen bei 100Hz trennen. Für die T 130D hinten sind 100Hz ebenfalls o.k. [Beitrag von steelydan1 am 10. Okt 2016, 10:07 bearbeitet] |
Yuichi
erstellt: 10. Okt 2016, 10:06
Das ist der T 230 c Der Tiefmitteltöner ist baugleich denen der beiden Front-Ls, ebenso der Hochtöner. Aha: Teufel gibt den Frequenzgang von 65-21000 Herz an! Dann stelle ich die Trennfrequenz wohl auf 80 Hz. @steelydan1: Danke für den Hinweis! Welche der vielen DSP-Modifizierungen würdest Du aktiv lassen? also: ypao-volume wird eingestellt. Und was ist noch sinnvoll? [Beitrag von Yuichi am 10. Okt 2016, 10:12 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 10. Okt 2016, 10:16
O.K., du hast die ältere Version vom Theater 500 (vor 2015) mit dem grossen Center. Um die richtigen Einstellungen zu finden: Keine ausser YPAO Volume. Wenn du mit dem Klang bei "Straight" zufrieden bist kannst du gerne ausprobieren ob dir die DSP-Klangprogramme und Cinema DSP 3D zusagen oder DialogLift hilfreich ist um den Center-Kanal "ins Bild zu ziehen". Richtig zur Entfaltung kommen das eh erst wenn du Height-, Decken- oder Aufsatz-LS betreibst. Beim PEQ solltest du mal checken ob dir "linear / flat" oder "natürlich" besser gefällt. [Beitrag von steelydan1 am 10. Okt 2016, 10:28 bearbeitet] |
std67
erstellt: 10. Okt 2016, 10:17
Aber es fehlen die beiden Tieftöner. Teufel gibt für die LS 42 Hz an, für den Center 80 Hz |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Okt 2016, 10:32
um das erst einmal klar zu stellen: du hörst zwischen den beiden "Verstärkern" keinen Unterschied, wenn sie gleich eingestellt sind! also mit anderen Worten: du nutzt vermutlich gerade ganz andere Einstellungen als beim alten und vergleichst damit Äpfel mit Birnen! Dazu können Fehler beim Einrichten kommen und auch die eine oder andere Automatik Funktion kann einem da schonmal einen Streich spielen. wenn z.B. bei einem der "Klang-Modus" für jeden Eingang oder Tonformat gespeichert wird und beim anderen nicht. zu den Abständen wurde ja schon etwas geschrieben, entgegen der Klein/Groß und Trennfrequenz Einstellungen sollte man da nur in Ausnahmefällen eingreifen und auf keinen Fall den Fehler machen und "Zollstock-Werte" eintragen! Dann lieber akustisch mit Test-Signalen einstellen/überprüfen! Also um vorne anzufangen: mit welchem Modus hast du denn früher mit dem Harman DD2.0 Signale gehört? hast du evtl. Virtual Front Presence LS oder so etwas aktiviert? wenn du Lust auf "Spielen und Basteln" hast, dann kannst du auch den Harman als Endstufe für den Center nehmen (Pre-Out müssten doch da sein?) und dir damit die Gewissheit verschaffen, dass s nicht die "Leistung" ist. [Beitrag von Mickey_Mouse am 10. Okt 2016, 10:34 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 10. Okt 2016, 10:46
In PureDirect sollte das so sein. Aber ob man den neuen Yamaha so eingestellt bekommt wie den alten H/K? Wenn er Logic7 antwortet wirds interessant. |
Yuichi
erstellt: 10. Okt 2016, 13:17
Tatsächlich habe ich meistens logic7 benutzt! Die automatische Einmessung habe ich jetzt noch einmal auf einer mittigen -quasi idealen-Position vorgenommen mit Stativ in Ohrhöhe, immer noch Einpunktmessung (Ist nicht bei der Mehrpunktmessung viel mehr Klangmanipulation die Folge?) Auf dem Video von Heimraum (Vergleich zwischen rx-a 850 und 1050) empfehlen die Einpunktmessung. Die Trennfrequenzen habe ich höher eingestellt: Front 60 hz, Center 80 und Surround 90 hz. Ypao auf natürlich. Den Sw musste ich erheblich höherdrehen, von 9Uhr Position auf 12 Uhr am Gerät. Langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit eurer Hilfe doch noch warm werde mit dem Yamaha. Es klingt schon einiges besser. Insgesamt kann ich erheblich lauter hören als mit dem Hk, ohne meine Mitwohnenden zu stören. Die ideale Hörpositionen ist etwas unbequem, wenn ich mich auf dem Sofa liegend entspannen will, ist meine Position relativ direkt vor der linken Frontbox. Dort hatte ich meine erste Einmessung vorgenommen. Ypao-Volume finde ich im Menü nicht ( Techniknoob, ich weiß) |
std67
erstellt: 10. Okt 2016, 13:27
Menü hab ich jetzt auch nicht im KOpf. Nimm die App |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Okt 2016, 13:31
an einer Stelle können immer mal lokale Fehler auftreten und eine Messung kann natürlich auch gestört werden. Machst du eine Mehrpunktmessung auf und dicht um den Hörplatz (ich würde den Radius so um die 30cm wählen und sage immer: alle Punkte innerhalb eines gedachten, großen Wasserballs an Stelle des Kopfes ), dann mitteln sich solche Fehler eben heraus.hat der 1060 zwei LS-Pattern? Dann könntest du darin tatsächlich zwei getrennte Hörpositionen ablegen und dazwischen umschalten (auch per Scene). YPAO Volume findest du im "Option-Menü" (eigene Taste auf der FB (zumindest früher)). Da solltest du auch gleich mal nach ADRC gucken und das tunlichst ausschalten, das kann auch für den blechernen Sound sorgen! als Ersatz für Logic7 würde ich mir mal Neural-X anhören (durch mehrfaches Drücken der Taste "Surround-Decode" zu finden). |
Passat
erstellt: 10. Okt 2016, 13:32
Die Empfehlung mit der Einpunktmessung ist Mist. Die passt nur, wenn du dir ein Gestell baust, das unverrückbar befestigt wird und in das du den Kopf zum Hören fest einspannst. Das ist völlig an der Praxis vorbei. Man sitzt nie exakt an der gleichen Position und man bewegt auch den Kopf meist etwas. Und schon wenige Zentimeter können ein völlig anderes Einmeßergebnis ergeben. Daher immer eine Mehrpunkteinmessung rund um den Hörplatz machen. Dann wird das Ergebnis zwischen den Meßpunkten ausgemittelt und das Ergebnis stimmt auch noch, wenn man mal nicht exakt an der gleichen Stelle sitzt oder den Kopf bewegt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Okt 2016, 13:33 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 10. Okt 2016, 14:38
Er hat. Genau für solche Fälle mit 2 Hörpositionen ist das oft hilfreich. Allerdings wird eine Einmessung bei liegender Position auf einem Sofa und zusätzlich seitlich versetzt kaum ein vernünftiges Ergebnis bringen. Das war ja die Ausgangssituation bei Beginn des Threads und wird bei einer neuerlichen Messung am gleichen Platz nicht besser werden. Auch wenn unbedeutende Forum-Schreiberlinge gegen solche Profis wie bei Heimkinoraum bestimmt nicht anstinken können (und gar nicht wollen), mach die Mehrpunkteinmessung so wie von MickeyMouse und mir beschrieben. Immerhin betreiben Mickey, Passat und ich seit x-Jahren Yamaha-AVRs und haben den Kisten schon etwas auf den Zahn gefühlt, gerade was YPAO R.S.C. betrifft. Logic 7 ist mit dem Yamaha-AVR leider passe. Bei der Sprachverständlichkeit fand ich es auch immer deutlich besser als Dolby Prologic II oder DTS Neo:6. Daher hatte ich schon vermutet dass du es oft benutzt hast. Zu Neural:X (dem Upmixer von DTS:X) kann ich aktuell mangels DTS:X-fähigem AVR nix sagen, aber wenn Mickey schreibt "mal anhören" ist das auf jeden Fall einen Versuch wert. Du hast den Sub vor oder nach der letzten Einmessung deutlich lauter gestellt? Welchen Pegel (in dB) zeigt denn der AVR im Lautsprecher-Menü für den Sub an?
Das kommt schnell der Verdacht auf dass ADRC (eine adaptive Dynamikkompression, auch als Nachtmodus bekannt) zugeschaltet ist. Hatte ja Mickey schon angesprochen -> checken und ggf. ausschalten. |
std67
erstellt: 10. Okt 2016, 14:46
nicht unbedingt. Ich kann auch lauter hören, da der Yamaha den Hochton besser im Grff hat, der beim alten Onkyo bei hohen Pegeln nervend war Aber checken muss er das natürlich trotzdem. Nur schaltet der Yamaha das ja auch bei/nach der Einmessung nicht selbsttätig ein? |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Okt 2016, 14:50
soviel ich weiß hat Yamaha mit der xx60 Reihe die Surround-Dekoder noch weiter zurück geschraubt. Neo-6 und PLII sind ja wohl dem Rotstift zum Opfer gefallen und die hatten ja zumindest in der Music Variante noch die Möglichkeit die Center Breite einzustellen. beim alten Z11 habe ich (Stereo) TV meist über SRS II gehört, gibt es auch alles nicht mehr ![]() die vereinfachen das alles noch zu Tode, bis man wirklich gar nichts mehr wählen oder gar einstellen kann |
steelydan1
erstellt: 10. Okt 2016, 17:04
Etwas Offtopic, aber in dem Zusammenhang: Bei vorherigen Modellen konnte man in den Feineinstellungen der DSP-Klangprogramme wie Sci-Fi, Adenvture, usw. auswählen ob PL II Movie oder DTS Neo:6 Cinema als Dekoder verwendet wird wenn das Ausgangsmaterial nur in Stereo vorliegt. Wie ist das jetzt? Gibts da noch eine Auswahl bzw. mit welchem Dekoder wird auf Mehrkanal hochgerechnet? |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Okt 2016, 17:10
das kann ich nur zur CX-A5100 beantworten: da gibt es diese Einstellung noch, aber nur wenn man ein Stereo Signal zuspielt, bei 5.1 (und "natürlich" 7.1) ist das grau hinterlegt. und die Extended Surround Einstellung wurde ersatzlos gestrichen! d.h. man kann noch wählen wie Stereo bei einem DSP Programm auf 5.1 hoch skaliert wird, aber wie daraus oder aus einem nativen 5.1 Signal ein 7.1 Signal wird (wenn man Back-Surround-LS hat), das ist ein Geheimnis von Yamaha und auch der Service kann das nicht beantworten. |
steelydan1
erstellt: 10. Okt 2016, 17:46
Habs in der BDA vom RX-A1060 ab S.106 (Einstellungen für Klangprogramme) nachgelesen. Der Passus ist schon so toll formuliert dass jemand der noch nie einen Yamaha-AVR hatte vermutlich nur Bahnhof versteht. Dekodertyp Wählt einen in Kombination mit dem ausgewählten Klangprogramm zu verwendenden Surround-Dekoder aus Dolby Surround*, Neural:X, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music* (* nur verfügbar wenn "SURROUND DECODER" ausgewählt ist) Ich übersetze das so: Bei den Movie-Klangprogrammen kann man zwischen Neural:X und Neo:6 Cinema wählen um von Stereo auf Mehrkanal hochzurechnen. Die * - Angabe ist mMn Unsinn, denn wenn man "SURROUND DECODER" wählt wird zwar hochgerechnet aber es ist kein Movie-Klangprogramm aktiv. Für Dolby Surround gibts noch eine Basisbreitenerweiterung für den Centerkanal (nur Ein/Aus) und für Neo:6 Music die bekannte Einstellung für die Centerabbildung von 0 bis 1 in 0,1-Schritten. Das wars, alles weitere gibts nicht mehr bzw. bleibt wie die Weiterverabeitung auf 7.1 auch hier im Dunklen. Zumindest ist nun bekannt welche Möglichkeiten der RX-A1060 dem TE bietet um Tatort in DD2.0 mit oder ohne Movie-Klangprogramm hochrechnen zu lassen. [Beitrag von steelydan1 am 10. Okt 2016, 17:59 bearbeitet] |
Yuichi
erstellt: 11. Okt 2016, 05:20
Ich bin ziemlich begeistert, dass ich hier so schnell so qualifizierte und ausführliche Hilfe bekomme! Die Mehrpunktmessung ist fest eingeplant, da ihr mich überzeugt habt. @Mickey Mouse: Das mit dem ADRC war ein super Tipp -und Danke für den Hinweis auf den Optionen-Button auf der Fernbedienung -Kann man eigentlich nicht übersehen. @Steelydan: Diese Wasserballmethode scheint sinnvoll, das mache ich genau so. Die Einstellungsmöglichkeit mit Neural X, DTS:6 Cinema und Music habe ich auch gefunden. Basisbreitenerweiterung? Um den Center weniger ortbar zu machen, also den Klang, der dem Center zugespielt wird, auseinander zu ziehen? Des Weiteren war neben der Qualität des Yamaha, seines geordneten, wertig wirkenden Aufbaus auch die Möglichkeit der zwei LS-Pattern ein Kaufargument. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, gehe ich auf Zone 2 und fange mit der Einmessung neu an. Die Konfiguration müsste nicht geändert werden, wenn ich nur einen anderen Hörplatz und keinen anderen Raum konfigurieren möchte. Ich bin gespannt auf den nächsten Tatort.... Zum Sub: Bei der ersten Einmessung hatte ich ihn auf 12 Uhr wie empfohlen, da bekam ich einen W3-Fehler: Sub viel zu kräftig gegenüber den anderen LS. Dann, auf 9 Uhr, wird er +-0 DB konfiguriert. Jetzt steht er etwa auf 11 Uhr. Wahrscheinlich ist das ok, den am Gerät lauter zu stellen, da ich ihn so weit heruntergedreht hatte zur Einmessung. Was ist das eigentlich mit dem 0,3m Abstand? (Habe ich jetzt so gelassen) Da die Klipsch RP-140SA Lautsprecher unterwegs sind, dazu eine Frage: Als erstes möchte ich eine Atmos-Konfiguration, Position liegend auf den Front-LS , ausprobieren. Angedacht ist, sie später etwas unterhalb der Decke etwas links und rechts der Main-LS anzubringen. Macht das Sinn beim Abstrahlverhalten dieser LS, das für Reflektion ausgelegt ist? |
steelydan1
erstellt: 11. Okt 2016, 20:04
Richtig. Bei PL II konnte man das noch in 10 Stufen einstellen, jetzt nur noch Ein/Aus.
Die 9Uhr-Einstellung war eigentlich perfekt, der AVR hat den Pegel des Sub nicht korrigiert. Auf 11Uhr spielt der Sub nun zu laut, ist aber alles Geschmackssache.
Dem sollte man auf jeden Fall nachgehen. 0,3m bedeutet dass der AVR bei der Einmessung nicht in der Lage war die Laufzeit des Sub - bezogen auf den Hörplatz - anzupassen. In den meisten Fällen liegt es an einer akustisch ungünstigen Aufstellposition des Subwoofers. In diesem Kontext: Die grösste Schwachstelle der Yamaha-AVR ist die Subwoofer-Einmessung. Um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen benötigt man einen zusätzlichen, speziellen DSP für den Sub (=Antimode 8033 Cinema). |
Yuichi
erstellt: 14. Okt 2016, 16:36
So, der Abstand des Sub wird jetzt auch ziemlich korrekt eingemseesn, allerdings bekomme ich neuerdings, egal auf welcher Position ich einmesse, auch auf der relativ idealen Hötposition, einen W1-Fehler für ALLE Lautsprecher! Ich habe hier im Forum gelesen, dass das bei Dipolen o.ä. gut mal sein kann und man es ignorieren kann, aber: Auf ALLEN Lautsprechern ?? (ausser Subwoofer) Geändert habe ich: HDMI-Verkabelung und Satkabel erneuert, Atmos-LS auf die vorderen Front gelegt und angeschlossen; -mehrfach Polung überprüft. Die anderen LS-Kabel habe ich nicht verändert. Hat da jemand eine Idee? Und dann ist mir nicht klar, wie ich zwischen LS-Schema1 und 2 hin- und herwechseln kann. In einem anderen Forenbeitrag habe ich gelesen, ich solle erst Schema1 einmessen, dann Schema1 auf2 kopieren, dieses dann mit einem der 4 Schema-tasten auf der FB abspeichern und dann nocheinmal einmessen. Diese Hilfe war übrigens von Mickey Mouse Aber auf dem abgespeicherten Schema ist dann das neue Schema1 aktiv. ? [Beitrag von Yuichi am 14. Okt 2016, 16:37 bearbeitet] |
std67
#25
erstellt: 14. Okt 2016, 16:42
vollig egal ob die erste Pattern 1 auf Pattern 2 kopierst und dann nochmal 1 einmisst, oder ob du gleich auf Pattern 2 einmisst Ersteres ist nur mehr Aufwand Die Presets sind ein anderes Thema. Da es recht aufwändig ist zwischen den Pattern zu wechseln, wenn man beide abwechseln nutzen will (z.B. fr zwei Hörpositionen) speichert man den Pattern am besten in einem Preset mit ab [Beitrag von std67 am 14. Okt 2016, 16:52 bearbeitet] |
Yuichi
#26
erstellt: 14. Okt 2016, 18:02
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Was mir immer noch nicht klar ist: Wie aktiviere ich Pattern2? Ich finde da keinen Pfad.! Grüße Yuichi [Beitrag von Yuichi am 14. Okt 2016, 18:03 bearbeitet] |
std67
#27
erstellt: 14. Okt 2016, 18:04
in dem Menü wo du auch einmisst. Kann grad nicht den genauen Weg nachschauen |
Passat
#28
erstellt: 14. Okt 2016, 18:18
Bei meinem RX-V3067: OSD -> Setup -> Lautsprecher -> Manuelles Setup -> Einstellung Pattern Grüße Roman |
Yuichi
#29
erstellt: 15. Okt 2016, 06:21
Danke Roman! Das ist es. Jetzt ist nur noch das Problem des W1-Fehlers bei allen Lautsprechern. Vielleicht eröffne ich dafür einen neuen Thread. |
Yamaha rx a 3020 vs 1080 Buddelbaby am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673 vs. RX-A820 olijan am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V650 vs. Yamaha RX-V750 Blade_Runner am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V473 vs Yamaha RX-V673 carlos42 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V473 VS RX-V1067 S.Klette am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 53 Beiträge |
Yamaha DSP AX1 vs ? yener333 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700 Dreamweaver am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-V 673 vs. RX-A 730 snes am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 7 Beiträge |
yamaha rx-v540 vs. 640 vs 740 MDman am 17.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
