Yamaha RX-A3030 Zugriffsfehler beim Internet-Radio
edelgarufi
#1 erstellt: 31. Aug 2016, 14:48
Hallo liebes Forum!
Habe ein Problem und ich hoffe dass ihr mir helfen könnt?
Zu meinem Problem:
Habe seit einer 3 Tagen das Problem dass ich weder mit der Yamaha Controll App nicht mehr auf meinem AVR komme!
Desweiteren kann ich auch nicht mehr auf das Internet-Radio zu greifen! Daraufhin habe ich alles neu konfiguriert aber es kommt nur das die Verbindung steht aber dann noch ein Fenster mit Zugriffsfehler und dass keine Sender vorhanden sind.
Bin über jede Antwort froh und danke schon im voraus für eure Unterstützung
alien1111
#2 erstellt: 31. Aug 2016, 15:08
Control App deinstallieren und danach neu installieren. Bei mir hat bei gleichem Fall geholfen.
[Beitrag von alien1111 am 31. Aug 2016, 15:12 bearbeitet]
edelgarufi
#3 erstellt: 31. Aug 2016, 15:36
habe ich gemacht!
Kein Erfolg! Bekomme keine Verbindung! ist aber seit die Firmwareversion 1.7 darauf ist
edelgarufi
#4 erstellt: 31. Aug 2016, 15:46
INFO!
egal ob ich DHCP oder feste IP eingebe, es kommt das die Verbindung erfolgreich war und sofort danach der Fehler "Zugrifffehler"
Junger_Schwede
#5 erstellt: 31. Aug 2016, 16:20
Kommst du per Browser auf den AVR? (IP Eingabe)
edelgarufi
#6 erstellt: 31. Aug 2016, 17:41
nein komme nicht rein! egal ob statische IP oder DCHP kommt immer der Fehler "zugrifffehler"
kann auch online nicht updaten Fehler "Device error"
habe ber USB die Firmware 1.86 draufgespiet aber immer noch der selbe fehler
Junger_Schwede
#7 erstellt: 31. Aug 2016, 18:06
Hast du dir in der Info des Yammi schon mal die Netzwerkeinstellungen angesehen?
Stimmt alles oder gehlt etwas?
Hast du deinen Router schon mal neu gestartet?
edelgarufi
#8 erstellt: 31. Aug 2016, 18:23
Yammi? hilf mir bitte
Die app auf dem IPhone findet das gerät nicht mehr.
Über die INFO vom Receiver ist alles vorhanden außer DNS Server S (DCHP-Einstellung)
Steht 0.0.0.0
Junger_Schwede
#9 erstellt: 31. Aug 2016, 19:36
Yammi = Yamaha
Hast du deinen Router schon mal neu gestartet bzw. ganz aus gemacht und nach 20 Sek wieder angemacht?
Da steckt man manchmal einfach nicht drin.
edelgarufi
#10 erstellt: 31. Aug 2016, 20:18
ja habe ich gemacht
aber bei inet Radio kommt Access error und danach no content
Junger_Schwede
#11 erstellt: 31. Aug 2016, 21:02
Hat dein Gerät beides, LAN und WLAN?
Wenn ja, schalt mal um.
edelgarufi
#12 erstellt: 31. Aug 2016, 23:45
Nein Der Rx-A3030 hat nur LAN
Kann nur DCHP oder Feste IP einstellen und es funktioniert beides leider nicht
Junger_Schwede
#13 erstellt: 01. Sep 2016, 06:31
Dann hast du also bereits DHCP eingestellt und beides aus und wieder an gemacht?
Hoffe schwer, dass das LAN Modul nicht defekt ist.
[Beitrag von Junger_Schwede am 01. Sep 2016, 06:34 bearbeitet]
edelgarufi
#14 erstellt: 01. Sep 2016, 15:28
Habe den Fehler nicht gefunden!!
wollte gerade wieder an die Fehlersuche gehen und komischer weise läuft wieder alles!
kann es mir aber nicht erklären!
danke an alle die mir bei der Fehlersuche geholfen haben!
detonatione
#15 erstellt: 03. Jan 2019, 00:48
Hatte das Problem auch sehr lange....
Bei mir war's die IP-Adresse von V-Tuner, die vermutlich nach einem Update der FritzBox geblocked wurde.
Habe ewig lang nach dem Fehler gesucht, bis ich einer Amazon Review den Hinweis auf geblockte IP-Adressen beim Router gestoßen bin.
Nachdem die IP 66.135.60.133 (tmo-datum.metricowireless.com) beim Router in die Liste der erlaubten IPs eingetragen wurde funktionierts wieder wie am ersten Tag
5MW-Gismo
#16 erstellt: 05. Jan 2019, 12:56
Hallo leute
Hatte das selbe Problem, wie ihr, mit meinen beiden geräten Rx-v479 und wx030.
Habe als router ein smart 3 gerät der Telekom.
Lösung die bei mir funktioniert hat:
Ich habe beide Geräte über einen mobilen Hotspot von meinem Smartphone mit dem Internet verbunden und siehe da das Net-Radio funktionierte über diesen Weg. Anschließend wieder mit dem Heimnetzwerk verbunden und Net-Radio funktioniert weiter problemlos.
Ich hoffe bei euch funktioniert das auch.
Gruß 5MW-Gismo
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ?
Hans-Dampf1979 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A3030 + Beolab 18
eismeergarnele am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A3030 mit MusicCast
SHentschke am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  6 Beiträge
a3030
greco1 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  5 Beiträge
Problem mit dem Yamaha Receiver RX-A3030
Juri69! am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A3030 - Subwoofer funkt nicht mehr?
HQOFIQ am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V3900 Internet radio
broicher am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A3030 an Musiccast WXC-50 anschließen
Emilia123 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  6 Beiträge
Dts hd probleme mit avr rx-a3030
maiki71 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  29 Beiträge
RX A 3070 - Zugriffsfehler bei Netzwerkplatte
andiglaser am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.303
